Mijn Box12 is ge-update zonder vooraankondiging
  • June 13, 2025
  • 10 reacties
  • 149 keer bekeken
Edokter
Helper
Vannacht is eindelijk mijn Box 12 geupdate naar V12.C.24.16.14, waarvoor dank. Echter heb ik geen bericht gehad, en ik had de ‘oer’ versie er nog opstaan. Ik merkte het toen mijn DECT telefoons zeurden dat er geen LAN verbinding was.
Anders dan dat de Telefonie weer was ingeschakeld (had ik uit), heeft het modem netjes mijn wifi instellingen teruggezet. Voor de zekerheid toch een reset uitgevoerd (zo ben ik). Maar mijn N300A-IP liet het afweten; deze moest ik resetten. Het bleek dat hij geen verbinding wou maken omdat ik VLAN tagging had ingesteld op 5 (maar VLAN zelf op 0 gelaten). Tagging wordt blijkbaar niet meer onderseund? Zonder tagging werkte alles weer.
Verder vind ik de interface er goed uitzien, zeker een verbetering, veel sneller en veel overzichtelijker. Ook een pluspunt: Voor port forwarding hoef je geen IP meer te reserveren; ook apparaten met een statisch IP staan nu in de lijst bij port forwarding.
Is dat even een verrassing, ​@Edokter! In de regel had je deze aankondiging wel moeten hebben. Controleer even of jouw contactgegevens kloppen en of je hebt aangegeven dat we jou mogen benaderen voor zoiets. Verder ben ik blij om te lezen dat je blij bent met de update.
10 reacties
  • June 13, 2025
Dat werd nooit ondersteund. Dus ik weet niet met welke gedachte je vlan 5 ingesteld had. Maar lijkt me nutteloos.
Edokter
Helper
  • June 13, 2025
Ik had de TAG ingesteld op 5, volgens het document "Specificaties voor Vast Bellen” van KPN zelf: QOS packet markering IEEE802.1p (priority) = 5 (Voice, low latency and jitter).
In de toelichting uitgelegd als: "Als je veel upstreamverkeer hebt, wil je dat bellen en Interactieve TV hier voorrang krijgen op je verbinding. Om te voorkomen dat er kwaliteitsverlies ontstaat, geef je voorrang aan bellen en interactieve TV en markeer deze met waarde 5 (802.1p).
VLAN zelf op 6 werkte niet; dan verloor de N300A IP meteen de hele verbinding met de LAN.
  • June 14, 2025
Dat is op de WAN. De "buitenkant" dus. Op de verbinding tussen de Experiabox/KPN Box en internet. Niet op het locale thuisnetwerk.
Maikel Drost
Helper
Ah beetje verwarrend maar het is Qos prio 5 ipv vlan5. Met Qos bepaal je de voorangs positie zodat het verkeer voorang krijgt op ander verkeer binnen het netwerk.
Experiabox ondersteund geen vlans op lan zijde.
deze kan je alleen gebruiken als je de experiabox zou vervangen voor een eigen router. Maar ook dan zal je N300A-IP werken via internet (vlan6)
voip werkt via poort 5060 of 5080
Edokter
Helper
  • June 14, 2025
Inderdaad verwarrend. Ik probeer nu al twee keer uit te leggen dat VLAN gewoon op nul staat en dat ik de QoS tag in de N300A op 5 had staan.
Prioriteit tagging is een packet-level tag dat ook op default VLANs werkt, en geeft verder niets met de VLAN ID te maken. De QoS tag leeft zolang het packet bestaat van bron naar bestemming, ongeacht VLAN ID, en het is aan de router om te bepalen hoe het hiermee omgaat. En internet en telefonie zitten beide op dezelfde VLAN (6). Dus in theorie zou dit moeten werken. Sterker nog, Het heeft gewerkt met de oude firmware.
  • June 14, 2025
VLAN-prioriteit is denk ik wat anders dan QOS. Ik denk dat het niks met elkaar te maken heeft.
Edit na wat gegoogle:
Als je meerdere vlans hebt, dan kun je met VLAN-prioriteit aangeven dat het ene vlan een hogere prioriteit heeft boven andere vlans. Achter de router van KPN heb je geen meerdere vlans. Dus heeft het geen effect.
Edokter
Helper
  • June 14, 2025
VLAN-prioriteit, gebaseerd op de IEEE 802.1Q-standaard, wordt gebruikt om verkeer binnen een specifiek VLAN prioriteit te geven, terwijl QoS een breder scala aan technieken gebruikt om de prestaties van verschillende soorten verkeer te beheren, inclusief verkeer tussen VLAN's.
QoS is misschien niet goed gebruikt in deze context. We hebben het hier over VLAN prioriteit. Deze wordt geplaatst in de ethernet frame header, en leeft de gehele trip. Zodra dit frame in de WAN gedeelte komt, waar internet en telefonie beide op VLAN 6 zitten, kan de router bepalen welke frames voorrang krijgen. DAT is waarom je de prio kan aangeven in VOIP apparatuur.
Laten we deze discussie maar afsluiten.
  • June 14, 2025
Betreffende die aankondigen daar is totaal geen peil op te trekken. Bij de initiële overgang naar de nieuwe software heb ik ook nooit een aankondiging gehad..En het is ook voorgekomen dat ik wel een aankondiging kreeg echter er gebeurde niks.
  • June 16, 2025
Klopt. In de regel is het zo dat je een melding krijgt (SMS, e-mail, MijnKPN of een willekeurige combinatie daarvan) wanneer je van de klassieke firmware overgezet wordt naar de nieuwe KPN Software en daarna niet meer. Maar ik heb in dit forum al diverse variaties langs zien komen van helemaal nooit een melding maar wel (een) update(s) tot een melding bij iedere versie update én wel een melding maar helemaal geen update. Zelf heb ik weken geleden een melding gehad over de update van m'n SuperWifi's 1, maar die update is er niet gekomen. En m'n V10 werkt nog gewoon met de klassieke firmware. Het schijnt dat kpn last heeft van "databasevervuiling", zoals een moderator dat noemde. Je zou ook kunnen zeggen dat ze hun administratie niet helemaal (helemaal niet?) op orde hebben, iig wat het update proces betreft.
Nou werkt bij mij alles prima en ik zie allerlei problemen langs komen na updates, dus wat mij betreft mogen die updates ook gewoon wegblijven. Van uitstel komt afstel toch 😚🤔😇
Denise van KPN
  • June 16, 2025
