Poort forwarden 443 werkt niet (meer) V12
  • January 31, 2023
  • 10 reacties
  • 627 keer bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een 2-tal weken dat ik mijn homeassistant niet meer van buitenaf kan benaderen na een stroomstoring. Ik ben er nu achter gekomen dat mijn poort 443 niet (meer) open staat en deze krijg ik ook niet meer open. Als ik dit bijvoorbeeld check met canyouseeme.org of met yougetsignal.com blijft de melding er staan dat deze dicht is. Hoe kan ik mijn poort weer open krijgen?
Beste antwoord door ThijsRaalte
Het was even puzzelen, maar ik ben er helemaal uit gekomen nu. Ik heb een vermoeden dat de oude omschrijving van de SSL in mijn configuration.yaml een geldigheid had van een dag of 30. Dit zal toevallig (bijna) tegelijk zijn afgelopen als mijn stroomstoring.
Daarom waarschijnlijk toch op het verkeerde spoor gezet. Inmiddels lukte het ook weer om mijn homeassistant intern te benaderen (chrome maakte van HTTP:// autoomatisch een HTTPS verbinding).
Als ik daarna de NGINX Home Assistant SSL proxy documentatie goed lees zag ik onder punt 2&3 het volgende;
Dit is nu aangepast en het werkt nu helemaal naar behoren!
Bedankt voor de hulp. Het topic mag gesloten worden.
10 reacties
  • January 31, 2023
Werkt het lokaal wel op 192.168.2.27 via https? Via poort 8123 werkt het ook?
  • January 31, 2023
Ja lokaal werkt het wel. Als ik onderstaand intyp kom ik uit op mijn homeassistant;
De browser veranderd het adres wel een beetje na bevestigen met enter;
  • February 1, 2023
Pardon, de vraagstelling niet helemaal goed gelezen.
Als ik inlog op https://192.168.2.27 zonder :8123 kom ik er niet bij.
Als ik :8123 er wel achter typ kom ik er wel.
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • February 1, 2023
Als het lokaal ook niet werkt op  https://192.168.2.27  of op  https://192.168.2.27:443 dan klopt het dat je daar ook van buiten niet bij kan. Hoe heb je  je Homeassistant ingesteld om via HTTPS benaderbaar te zijn?
Voor zover mij bekend doet HA dat niet standaard namelijk
  • February 1, 2023
Precies wat Vulpen zegt.
Nee, daarvoor moet je DuckDNS voor een Lets Encrypt certificaat installeren en NGINX SSL Proxy.
Ik gebruik een eigen certificaat dus heb DuckDNS niet nodig.
  • February 1, 2023
Of deze:
Maar ik lees overal over DuckDNS.
  • February 2, 2023
Ik heb inderdaad duckdns ingesteld op mijn Homeassistant om deze van afstand te benaderen. Ik had nog niet gebruik gemaakt van NGINX SSL Proxy. Daar in tegen had ik in mijn configuration.yaml het volgende omschreven;
http:
       ssl_certificate: /ssl/home_mydomain_nl.crt
       ssl_key: /ssl/www_sslcertificaten_nl.key
Dit heb ik nu verwijderd en nu gebruik gemaakt van de NGINX SSL Proxy.
Ik zie nu ook dat poort 443 open staat. Dit is dus gelukt. Echter heb ik waarschijnlijk ergens een klein foutje gemaakt, want ik kan mijn homeassistant nu op geen enkele manier meer benaderen. Zowel met mijn interne IP aders als via de DNS is home assistant niet meer bereikbaar. Ik vermoed dat het iets met de SSL te maken heeft. Dit ga ik onderzoeken.
Maja van KPN
  • February 3, 2023
Top dat het gelukt is! Wel zuur dat je nu tegen een nieuw probleem aanloopt 😬 Ben je er nog uit gekomen met de home assistent @ThijsRaalte?
  • February 9, 2023
Maja van KPN
  • February 10, 2023
Ah helemaal super @ThijsRaalte! Bedankt dat je dit hier nog even hebt gedeeld!
