Port Forwarding Box 14 in combinatie met een Synology NAS
Hi,
Sinds 1,5w van Ziggo over naar KPN (Box14). Port Forwading ingesteld op poort udp/tcp ingesteld op 5000 voor de Synology NAS maar onbereikbaar van buitenaf. Plaatsen van het NAS IP in de DMZ werkt wel!
Iemand een idee?
15 reacties
  • 39483 reacties
  • 1 juli 2024
Dan heeft u de verkeerde poort geforward. Of u heeft bij "external ip" iets ingevuld.
Welke dienst probeert u van buiten te bereiken? Waar is poort 5000 voor?
BruisTablet
Topper
  • 1391 reacties
  • 2 juli 2024
Poort 5000 is de standaard nummer in gebruik bij Synology NAS om de http bedienings interface van het apparaat te bereiken. Als er dan bv een HTTP server op de NAS wordt gedraaid dan is deze op de standaard http/https poort nummers bereikbaar.
Het zou voldoende moeten zijn om poortje 5000 richting de IP van de NAS open te zetten.
Heeft u een screenschot van hoe het ingesteld staat nu.
Hartelijk dank voor de reacties!
DSM port in de NAS:
Port open check faalt:
Port forwarding op de BOX 14:
Volgens mij staat alles goed ingesteld maar blijft poort 5000 geblokkeerd.
BruisTablet
Topper
  • 1391 reacties
  • 3 juli 2024
De port forwarding ziet er prima uit als het 100% zeker is dat de nas op het ip adres 192.168.2.100 draait. Voor de poort toepassingen is het voldoende om alleen TCP door te laten. UDP is hiervoor niet in gebruik.
Op welk niveau staat de firewall? Want als die hoger staat dan middel dan komt 5000/5001 er niet doorheen.
Dan wat extra checks:
  1. De 5000 en 5001 kan ook in 1 regel gevat worden met een koppelstreepje (5000-5001)
  2. Met de DMZ functie  blijkt het wel te werken.
  3. Is het zeker dat het systeem benaderd wordt via ipv4 want als het via buiten probeert te resolven naar ipv6 dan zal het via ipv6 toegankelijk gemaakt moeten worden.
  4. Wordt van buitenaf het nas systeem expliciet benaderd middels de browser  http://publiek ip adres:5000 of https://publiek ip adres:5001
  • 39483 reacties
  • 3 juli 2024
Ik zie 192.168.1.100 staan. Geen 192.168.2.100.
Inderdaad 192.168.1.100
Ik heb een nieuwe rule ingesteld maar zonder effect. Ook de NAS in DMZ lijkt niet meer te werken als ik de NAS daar toevoeg. Ik moest de modem vandaag opnieuw instellen omdat KPN mijn internet had geblokkeerd door de beveiligingsrisico's. Ik heb er Orbi router en satelieten achter hangen in AP mode. De NAS zit met kabel aan de Orbi Router aangesloten.
Via 192.168.1.100:5000 kom ik trouwens prima op de NAS. Met mijn InternetIP:5000 niet. Met Ziggo nooit problemen gehad met mijn NAS benaderen over internet, nu met 2 weken KPN helaas dus wel.
Firewall is ingesteld op Middel
  • 74646 reacties
  • 3 juli 2024
Wat is het LAN IP adres van jouw V14?
  • 39483 reacties
  • 3 juli 2024
Hang de NAS eens rechtstreeks aan de KPN Box. Want ik ben bang dat die Orbi helemaal niet in accesspoint mode staat...
Lan IP van de V14 is 192.168.1.254
  • 39483 reacties
  • 3 juli 2024
Heeft u dat zelf gewijzigd? Want standaard is dat niet zo.
Klopt, ik heb 192.168.2.254 gewijzigd naar 192.168.1.254. Hele netwerk gebruikt 192.168.1.*
BruisTablet
Topper
  • 1391 reacties
  • 3 juli 2024
Dan is dat dus de reden dat de poort forwarding niet werkt op 192.168.1.100. De orbi moet dan in DMZ van de v14 worden geplaatst en de portforwarding in de orbi machine als deze in router mode werkt. Als het in bridge mode werkt dan moet de orbi gewoon een ip adres in de range van de v14 krijgen.
BruisTablet
Topper
  • 1391 reacties
  • 3 juli 2024
Oh ik lees dat de v14 in 192.168.1.x staat. Is dit in de web interface aangepast?
Ja, de v14 heeft IP 192.168.1.254. De Orbi Router(AP) zit op 192.168.1.1
