Port forwarding. Waarom kan ik maar 1 poort instellen.
  • October 8, 2024
  • 12 reacties
  • 179 keer bekeken
Hij overschrijft elke keer die enkele instelling.
Wat moet ik doen om meerdere regels in het lijsie te krijgen ?????
12 reacties
  • October 8, 2024
Welke Experia/KPN Box heb je?
Welke firmware staat daar op?
Kan je eens een screenshot plaatsen van het scherm waarop je die port-forwarding vastlegt?
  • October 8, 2024
KPN Box 12
SagemcomFast5359_KPN firmware V12.C.24.05.08
Wanneer ik er nog één bijzet overschrijf ie de bovenstaande….😣
  • October 8, 2024
Gebruik je dan wel een andere servicenaam voor die tweede port-forwarding?
  • October 8, 2024
Nee ik wil meerdere poorten van verschilleden ip adressen binnen mijn netwerk doorgang verlenen.
Zelfde service dus.
  • October 8, 2024
Zelfde service dus.
Dat gaat uiteraard niet. Je kunt TCP poort 80 (http) niet naar twee verschillende apparaten op jouw LAN forwarden. Dan zal je extern daar andere poorten voor moeten gebruiken die intern naar poort 80 van het te benaderen apparaat verwijzen.
  • October 8, 2024
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Verschillende poorten, maar wel zelfde service
  • October 8, 2024
Dezelfde service daarvoor gebruiken waarbij je wel een andere externe poort invult werkt niet meer in de nieuwe firmware, dat is een vreemde bug want op die manier kan je net zo goed die service namen weglaten.
Voor elke portforward moet je nu een aparte service aanmaken, voor de volgende camera dus Camera 2 gebruiken als service naam en zo verder.
  • October 8, 2024
Oké dat is de verwarring die service.
Bedankt probleem opgelost.
Dank je GeSp
  • October 9, 2024
Zelfde service dus.
Dit kan zeker en heet reverse proxy:
Nginx is super lightweight. Een raspberrypi draait het makkelijk:
https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/
  • October 9, 2024
Zelfde service dus.
Ook in dat geval zet je die poort nog steeds door naar één apparaat binnen je LAN namelijk het apparaat waar de reverse proxy server op draait.
  • October 9, 2024
Zelfde service dus.
Ja en kun je dus 1 poort gebruiken voor meerdere apparaten. Dat is wat meneer wil en jij zegt dat dat niet kan. Deze mogelijkheid is er zeker. Of poort 80 dan de juiste optie is.. Als meneer dan extern probeert in te loggen, gaan zijn creds plaintext over de lijn.
Daar had je meneer ook op mogen wijzen.
Een betere oplossing is tls/ssl te gebruiken. Hiervoor zou je dmv certbot icm een cronjob automatisch elke drie maanden een Let’s encrypt cert te downloaden. Het is dan raadzaam om ook poort 80 te laten verwijzen naar je reverse proxy zodat certbot een check kan doen of je dat certificaat mag gebruiken.
Met deze opstelling zijn alle verbindingen naar je thuis versleuteld en heb je de functies die je wilt. Tevens heb je een centrale plek waar je de logging kan monitoren etc.
Ik raad het gebruik van een DMZ in deze af omdat dit niet de juiste usecase is.
  • October 9, 2024
Wjb schrijft:
Dat klopt gewoon.
Meneer wil meerdere poortforwardings van poort 80 instellen. Dat kan niet.
