Problemen met wifi na update Experia Box V10
  • March 29, 2025
  • 18 reacties
  • 1440 keer bekeken
SpeedTouchST
Topper
Na de update van afgelopen week zijn de problemen met de Experia V10 en voorheen ingestelde wifi groot. De stemming binnen het gezin (en vooral die van de ongeschoolde local host!) daalt in evenredigheid met het de ONbetrouwbaarheid van het netwerk.
Natuurlijk is er gereset, wifi aangepast, SSID aan-en uit gezet, ACL-aan/uit…., frequentie switch, etc, maar er blijven maar apparaten hardnekkig niet de verbinding willen en kunnen maken. Ik heb al veel topics gelezen: en NEE! het ligt niet aan de apparaten want die deden het voorheen prima: het ligt aan de instellingen van de Experiabox sinds de update. Maar elk apparaat heeft nu zijn eigen probleem om verbinding te krijgen en te houden. Ik heb dus 10 problemen na 1 update.
Wat vooral hinderlijk is, is dat ik de beveiligingsinstellingen nu heb moet wijzigen omdat het anders helemaal niet werkt (SSID aan), maar zelfs dan zijn er uiteindelijk nog devices die geen verbinding kunnen maken. De box reageert ook zo traag op de aanvragen, dat de router die op zolder staat al moeiteloos verbinding heeft gemaakt. Dat snap ik wel, want als ik het menu van de router open, dan krijg ik dezelfde snelheid en respons als mijn eerste modem in 1999 ;-).
Daarover gesproken: Het valt mij op dat het ACL/MAC menu heel traag is en niet integer (meerdere dezelfde MAC adressen zijn in te voeren, namen niet onthouden of veranderen in het menu) en dat het aantal verbonden apparaten en de aard daarvan in het hoofdmenu (topologie, verbonden apparaten) ook niet kloppen en/of namen overeenkomen met het ACL menu.
Enfin: belangrijkste is nu de wifi. Die is waardeloos en onbetrouwbaar sinds een paar dagen. Hoe kan ik zorgen dat de devices die hardnekkig weerstand bieden het netwerk zien? Een Iphone zegt “kan het netwerk niet vinden” maar heeft geen WPA2-PSK vinkje en de oude tablet reageert al helemaal niet op verbinden (blijft in een loop)?
Iemand een praktisch idee om dit op te lossen zonder de opties: modem wisselen, terug naar standaard instellingen, ACL uit en alle veiligheidsinstellingen er af?
Alvast dank!
18 reacties
  • March 29, 2025
Beste ​@SpeedTouchST welke firmware heeft de V10 nu? Staat op de inlogpagina vermeld en begint met V10….
In de rubriek wifinetwerk, onderaan bij beveiliging staat een WPA-instelling,
kun je die aanpassen, zet deze dan standaard op WPA2-Personal en sla op.
Bij de rubriek beveiliging staat beveiligingsniveau waarschijnlijk op middel, wijzig deze naar standaard.
Laat s.v.p. de wifinaam (SSID) aan staan en verberg deze niet, kost erg veel energie voor apparaten om verbinding te zoeken en te houden en het wordt niet veiliger door de SSID uit te zetten. Gebruik liever een krachtig wachtwoord, waar alle aangesloten apparaten mee uit de voeten kunnen.
SpeedTouchST
Topper
  • March 29, 2025
Beste, ​@JanD , Dank voor je hulp en suggesties.
WPA2-psk stond al ingesteld, Firmware = V10.C.25.01.05, beveiligingsniveau heb ik nu aangepast naar standaard.
SSID broadcast staat nu nog/weer uit, dat stond het voorheen ook, en heeft ook nooit een probleem opgeleverd. Mij valt nu dus op dat het soms problemen oplevert bij apparaten die daar voorheen geen probleem mee hadden. De apparaten die nu nog steeds niet willen verbinden, doen het ook niet met SSID broadcast aan.
Thomas van KPN
Hoi ​@SpeedTouchST, welkom op onze community! We denken graag even mee! Wat voor apparatuur gebruik je verder naast je Experia Box? De laatste software heeft aanzienlijk wat veranderingen met zich meegebracht. We hebben hier ook wat dingen over geschreven. Misschien heb je hier iets aan?
Wat je verder nog zou kunnen testen is het uitzetten van IPv6 om te kijken of het daar beter van wordt.
SpeedTouchST
Topper
  • April 7, 2025
Bedankt Thomas!
Ik heb een hele trits aan apparaten op en in het netwerk … Nu ja, nu dus een stukje minder. En ik ga ze natuurlijk ook niet allemaal noemen op een openbaar forum. ;-)
Wat mij dus steekt (irriteert) is dat dan telkens de vraag en optie komt om de apparaten maar aan te passen en of het daar aan ligt (ook in de andere topics). Terwijl het in mijn ogen aan het modem/router na de update ligt. Ik heb niet om een update gevraagd, voorheen deed het het wel, en ik zit nu met een onbereikbaar netwerk.
Het is alleen de wifi van de experia die niet werkt, routers achter de experia doen het wel (en veel beter ook al staan ze 2 verdiepingen hoger!). De experia zou beneden zichtbaar moeten zijn en moeten werken, maar dat is ie dus niet.
Dank voor je hulp hoor, maar ik word er dus een beetje moedeloos van :-(  …. Ook heb ik het idee dat ik als gebruiker een halve ICT-er moet zijn om de instellingen en fora te volgen.
Ik heb gekeken: IPv4 en IPv6 staan beiden uit.
Thomas van KPN
Snap ik hoor, het is op afstand lastig te zeggen wat er precies misgaat of wat de oorzaak is, dit is vaak de wisselwerking tussen verschillende apparaten, dat maakt het nog lastiger. Het is natuurlijk het uitgangspunt dat er met een update niets verandert wat problemen geeft maar soms gaat dat helaas niet helemaal vlekkeloos.
Je kunt hierover ook altijd even met ons bellen, mijn collega's kunnen dan even meekijken vanaf onze kant. Je kunt daarvoor bellen met 0800-0402 of online een belafspraak maken.
Forum|alt.badge.img+7
  • April 16, 2025
“Ik heb gekeken: IPv4 en IPv6 staan beiden uit.”
De boel werkt toch niet meer als je beide uit hebt staan op je router? Kun je IPv4 uitzetten op de v10?
Thomas van KPN
@SpeedTouchST, heb je t nog werkend gekregen? Volgens mij moet zoals ​@Edu2020 hierboven noemt ófwel IPv4 of IPv6 aanstaan
SpeedTouchST
Topper
  • April 28, 2025
@Edu2020,
Dank voor je hulp/aandacht. Bedoel je dat ik één van de twee aan moet zetten?
SpeedTouchST
Topper
  • April 28, 2025
@Thomas van KPN ,
Dank! Nee helaas. Nog steeds drama hier. Een weekje vakantie op de 4G is een verademing…. :-(
Ik zal even kijken. Met de helpdesk wordt ingewikkeld, omdat niet alle apparaten altijd aanwezig zijn. Maar ik zou het kunnen proberen.
Ik ga zo eerst even een test doen met een andere tijdelijke router - kijken of dat werkt. Dan gaat de Experia mss gewoon vanaf nu alleen op bedraad. Eigenlijk schandalig, maar ik heb ook geen zin om nog langer te pielen.
SpeedTouchST
Topper
  • May 6, 2025
@Thomas van KPN
Helaas, de tijdelijke router achter de Experia geeft ook problemen, niet zichtbaar, slecht signaal of “niet verbonden met internet”…… Heel vreemd, want de router op zolder heeft nergens last van en weet zich moeiteloos overal doorheen te persen.
@Edu2020 , wil je nog eens kijken naar mijn vraag?
Misschien dat dat nog kan helpen. Anders maar eens bellen
  • May 6, 2025
Standaard staan IPv6 en IPv4 aan op de v10. Soms geeft IPv6 problemen en je kan dan kijken of het helpt als je ipv6 uitzet. IPv4 moet altijd aan en kan je volgens mij niet uitzetten op de v10.
SpeedTouchST
Topper
  • May 8, 2025
@Edu2020
Wederom dank voor je antwoord. Ik dacht ergens gezien te hebben dat ik IPV4 ook uit kon zetten, maar kan het nu niet meer zo snel terug vinden. Ik heb nu IPV6 uitgezet, die stond (blijkbaar) weer aan. Er is ook zoveel aangepast, en ik heb geen log meer bijgehouden omdat het me mateloos irriteert….
Als ik IPV4 uitzetten toch nog ergens tegen kom, dan laat ik het weten. Helpt jou weer met je kennis! ;-)
We gaan maar weer eens testen vandaag!
  • June 26, 2025
Experiabox is al jaren een ramp. Onstabiel internet vooral wifi. Na de update wel wifi verbinding met modem maar geen internet. Extra wifi kanaal aangemaakt wat na de update kan. Dit signaal valt regelmatig weg of wel verbinding maar geen internet. En over die mediabox (oude modellen) gesproken. Ook altijd wat mee. Externe Wifi punten gekregen tijdje terug. Ook 1 groot drama. Oh ja, na de update geen internet meer na mijn router......
SpeedTouchST
Topper
  • June 27, 2025
Inderdaad nog steeds heel onstabiel. Mijn vrouw begint zich er nu aan te irriteren en begon er over dat de tv en radio niet werken (vallen weg). Ik probeerde het gewoon te negeren ……
Wordt weer eens tijd dat ik actie ga ondernemen #geenzin
SpeedTouchST
Topper
  • June 27, 2025
Terwijl ik dit schrijf valt de verbinding weg :-)
  • June 28, 2025
Krijg nu de experiabox 12. Voor de Fritzbox vragen ze €7,50 per maand. Duitse makelij (FB) tov Chinees. :-). Ben benieuwd.
  • October 5, 2025
ik ondervind dezelfde problemen na de update met de V10. Is dus echt een update probleem en KPN moet dit rap oplossen anders verhuis ik naar Ziggo.
Thomas van KPN
@grey1969 kun je hier eens een eigen topic voor maken? Dan denken we graag even mee!
