Topologie Box 12 is vaak niet juist
  • January 4, 2026
  • 125 keer bekeken
Regelmatig is de Topologie van mijn KPNBOX 12 niet juist, vaak is dan ook bijvoorbeeld het symbool van een SW2 rood.  Alles werkt dan wel goed trouwens.
De oplossing is Herstart thuisnetwerk of BOX uit/aan.
Ik hoop dat het probleem een keer wordt opgelost.
Ik denk dat ik de laatste updates heb, namelijk:
V12.C.25.08.16 en SW2.C.25.05.08
Hi ​@Klopt, goed dat je het aankaart.
We zijn inderdaad steeds bezig om de software voor onze modems verder te verbeteren, en daarbij ook de topologie. Goed om te horen dat ondanks de weergave wél alles goed werkt.
Wat er allemaal in die laatste update voor de Box 12 zit lees je hier:
7 reacties
  • January 4, 2026
Dat de topologie niet klopt zien we hier vaker. Met een volgende update zal dat waarschijnlijk opgelost worden. U zegt dat het allemaal werkt en dat is het belangrijkste 😊.
  • March 3, 2026
Ik heb hetzelfde probleem. Het lijkt echter tijd gerelateerd. Na herstart blijft alle informatie correct maar naar ongeveer 4 dagen zijn mijn bekabelde superwifi's rood (deze superwifi's zijn bekabeld aangesloten via een switch) en superwifi via wifi is niet meer aanwezig. Netwerk werkt wel correct.
  • March 4, 2026
Ja, herkenbaar, gelukkig blijft het netwerk werken. Het probleem speelt al heel lang.
  • March 4, 2026
Dank voor je reactie, maar als het probleem herkenbaar is en al lang speelt, wanneer komt er dan een oplossing.
Een ander probleem wat bij veel mensen speelt en ook al heel lang bestaat is het verwijderen van gereserveerde IP adressen van apparatuur die niet meer is aangesloten en ook niet meer aan te sluiten is.
Ik neem aan dat ook daar snel een oplossing voor komt?
Hi ​@Marius8, goed dat je je vragen deelt, we zijn druk bezig met (verder) verbeteren van de software voor onze modems en wifipunten.
Het punt dat je noemt over gereserveerde IP adressen wordt op gelost in de meest recente versie van de software voor de KPN Box 12. Alle details daarover en hoe je de update krijgt lees je hier:
Ook wat SuperWifi betreft zijn we daar druk mee bezig. En een extra tip. Herstart thuisnetwerk (onder Instellingen > Systeem) helpt als het nog wel voorkomt. Hoewel het wel kan terugkomen. Is iets waar we verder aan doorwerken om dat nog beter te krijgen.
  • March 10, 2026
Hallo Alexandra,
Ik heb versie V12.C.25.08.16 maar zie de IP adressen van oude apparaten niet in de lijst van gereserveerde IP adressen staan. Wel bij DHCP, maar daar kan ik ze niet wissen.
Als ik het bewuste IP adres opnieuw probeer te reserveren krijg ik een melding dat het adres al gereserveerd is.
