Topologie Box 12 is vaak niet juist
  • January 4, 2026
  • 16 reacties
  • 341 keer bekeken
Regelmatig is de Topologie van mijn KPNBOX 12 niet juist, vaak is dan ook bijvoorbeeld het symbool van een SW2 rood.  Alles werkt dan wel goed trouwens.
De oplossing is Herstart thuisnetwerk of BOX uit/aan.
Ik hoop dat het probleem een keer wordt opgelost.
Ik denk dat ik de laatste updates heb, namelijk:
V12.C.25.08.16 en SW2.C.25.05.08
Hi ​@Klopt, goed dat je het aankaart.
We zijn inderdaad steeds bezig om de software voor onze modems verder te verbeteren, en daarbij ook de topologie. Goed om te horen dat ondanks de weergave wél alles goed werkt.
Wat er allemaal in die laatste update voor de Box 12 zit lees je hier:
16 reacties
  • January 4, 2026
Dat de topologie niet klopt zien we hier vaker. Met een volgende update zal dat waarschijnlijk opgelost worden. U zegt dat het allemaal werkt en dat is het belangrijkste 😊.
  • March 3, 2026
Ik heb hetzelfde probleem. Het lijkt echter tijd gerelateerd. Na herstart blijft alle informatie correct maar naar ongeveer 4 dagen zijn mijn bekabelde superwifi's rood (deze superwifi's zijn bekabeld aangesloten via een switch) en superwifi via wifi is niet meer aanwezig. Netwerk werkt wel correct.
  • March 4, 2026
Ja, herkenbaar, gelukkig blijft het netwerk werken. Het probleem speelt al heel lang.
  • March 4, 2026
Dank voor je reactie, maar als het probleem herkenbaar is en al lang speelt, wanneer komt er dan een oplossing.
Een ander probleem wat bij veel mensen speelt en ook al heel lang bestaat is het verwijderen van gereserveerde IP adressen van apparatuur die niet meer is aangesloten en ook niet meer aan te sluiten is.
Ik neem aan dat ook daar snel een oplossing voor komt?
Hi ​@Marius8, goed dat je je vragen deelt, we zijn druk bezig met (verder) verbeteren van de software voor onze modems en wifipunten.
Het punt dat je noemt over gereserveerde IP adressen wordt op gelost in de meest recente versie van de software voor de KPN Box 12. Alle details daarover en hoe je de update krijgt lees je hier:
Ook wat SuperWifi betreft zijn we daar druk mee bezig. En een extra tip. Herstart thuisnetwerk (onder Instellingen > Systeem) helpt als het nog wel voorkomt. Hoewel het wel kan terugkomen. Is iets waar we verder aan doorwerken om dat nog beter te krijgen.
  • March 10, 2026
Hallo Alexandra,
Ik heb versie V12.C.25.08.16 maar zie de IP adressen van oude apparaten niet in de lijst van gereserveerde IP adressen staan. Wel bij DHCP, maar daar kan ik ze niet wissen.
Als ik het bewuste IP adres opnieuw probeer te reserveren krijg ik een melding dat het adres al gereserveerd is.
Dankjewel voor de feedback ​@Marius8! Goed dat je het aankaart, ik lees dat 't nog niet werkt zoals het hoort. Wij nemen jouw feedback mee naar de specialisten ter verbetering.
In de tussentijd heb ik niet een direct oplossing voor je, helaas, behalve dat je een reset kunt doen. Als ik nieuws hoor hierover, dan hoor je het van me.
  • March 21, 2026
Hallo Alexandra,
Omdat je meldde dat je het probleem aan de specialisten doorgeeft wil ik hierbij nog wat informatie delen.
Reset op 3-3-2026 - Storing geconstateerd 11-3-2026
Reset op 13-3-2026 - Storing geconstateerd 20-3-2026
Met storing bedoel ik hier dat de superwifi's niet meer zichtbaar zijn in de topologie van de Experia V12 box, maar het netwerk blijft gewoon goed functioneren.
Hopelijk helpt dit verder.
  • March 21, 2026
PS:
Ben vergeten te melden dat op het inlogscherm er een een rood knipperend signaal staat bij het netwerk symbool. Als ik daarop klik zie ik alle superwifi's rood omcirkeld staan met hun IP en MAC. Bij elke superwifi staat de tekst probleem boven de naam.
Dankjewel voor de extra toelichting ​@Marius8
Dat rood knipperende signaal betekent dat je SuperWifi's ‘paired-not-synced’ zijn. Ik heb meer context voor je
Over paired-not-synced (dat is wat er aan de hand is als je SW punten in de interface rood zijn maar wel fysiek groene lampjes hebben). Wat er gebeurd bij deze status is dat de SuperWifi punten nog wel onderdeel zijn van je netwerk (paired) maar de synchronisatie (sync) met het modem is er niet. Wil zeggen dat ze in de basis wel werken, maar er is geen sturing meer die je wel nodig hebt voor een goede mesh. Dus, als een van je eindapparaten verbonden is met een SuperWifi met deze status, dan heeft ‘ie gewoon internet. Maar omdat de sturing dan ontbreekt kan je eindapparaat niet automatisch overgezet worden naar een van de andere Wifipunten of je modem als dat signaal beter is. Zo kan je dan krijgen dat er geen  enkel apparaat (uit zichzelf) met een SuperWifi verbindt als die de paired-not-synced status heeft.
Advies daarvoor:
Herstarten van de SuperWifi in kwestie, of je hele thuisnetwerk met de knop in het modem (Systeem > Instellingen > Herstart thuisnetwerk), is de snelste manier om dit weer te verhelpen. Maar daarbij zien we dat het probleem ook weer kan terugkomen.
De hele uitgebreide resetprocedure die mijn collega Erik eerder plaatste is iets waarvan we zien dat het voor langere tijd een oplossing kan zijn.
Verder wordt eraan doorgewerkt om dit in een volgende Product Update te verhelpen! Je kunt daarvoor de Product Updates blijven volgen.
  • June 23, 2026
Het door mij gemelde probleem heeft zich de afgelopen 4 weken niet voorgedaan. Vaak was om 2 weken (na reset)  de weergave al niet meer goed.
Ik weet niet wat er is veranderd, wel heb ik een paar apparaten die alleen op 2,4  GHz werken op een apart netwerk gezet. De Soundbar ook, deze “meldde” voor die tijd dat het netwerk was weggevallen en op dat moment was ook de Topologie niet meer juist.
Nou ja, mogelijk heeft het warme weer invloed op e.e.a.
Je bedoelt denk ik dat 't zich sinds kort wel weer voor doet ​@Klopt, of lees ik je berichtje niet goed?
Wat de topologie betreft, er staat een nieuwe update klaar waarin deze wordt aangepakt. Alles over de update lees je hier:
  • August 27, 2026
Helaas werkt ook bij de nieuwe software de presentatie van topology en aangesloten apparaten bij KPN Box 12 weer niet goed. Ondanks alle beloftes dat het zou worden aangepakt.
Concreet: ik heb 5 stuks superwifi's. 4 bekabeld achter een switch en een via wifi verbinding. De afgelopen maanden met de oude software verdwenen de superwifi's uit de weergave na ongeveer 7 dagen. En dat is vandaag ook weer na precies 7 dagen gebeurd bij de nieuwe software versie V12.C.26.04.02. Op dit moment is de SW met wifi verbinding wel nog zichtbaar en dat gebeurde in het verleden ook wel eens.
Ik zie ook geen apparaten in de lijst die via de bekabelde SW's zijn aangesloten.
De apparaten aangesloten op het modem (enkele ook via een tweede switch) zijn correct zichtbaar evenals die via de SW met wifi verbinding. Dit is beter dan voorheen. Dus jullie hebben wel iets geraakt.
Gaarne stellingname hoelang dit nog gaat duren. Inssider ziet gewoon alles wel.
  • August 27, 2026
Korte update, nu enkele uren later is ook de tweede switch niet meer zichtbaar evenals de aangesloten apparaten.
Ik ga de V12 opnieuw starten en ga ervan uit dat dan e.e.a. de komende 7 dagen weer normaal zal zijn.
Probleem dus niet opgelost.
Forum|alt.badge.img+5
  • August 27, 2026
Even een vraag wat voor een switch heb je? Ik zelf heb een netgear en die heb ik via de KPN , ding werd eerst niet weergeven , later als device met nummer.
Maar via IP adres heb ik het device nr , de naam veranderd en sinds dien wordt mijn switch na iedere herstart gewoon gelijk herkend.
