Veel apps werken niet door IPv6 op Box 12
  • jan. 3, 2026 6:19 p.m. UTC
  • 20 reacties
  • 551 keer bekeken
Sommige apps (KPN TV+, buienradar) op mijn Android  tablet (OnePlus Pad 3, OxygenOS 16) starten pas als ik WiFi op de tablet uit en weer aan zet. Veel over de bug met onjuiste IPv6 van het Experia V12 modem gelezen. Als ik IPv6 van het modem uit zet werken de apps normaal. Maar wil toch de functionaliteit van IPv6 voor mijn thuisnetwerk behouden. Update van het modem naar V12.C.25.8.16 heeft niet geholpen.
Heeft iemand dezelfde ervaring? Is er een oplossing voor dit probleem?
Beste antwoord door MMpower
Na lang zoeken lijkt het probleem opgelost.
Probleem is mijn OnePlus tablet. Bij instelling heb ik bij mobiel netwerk onder 'meer instellingen' als prive dns 'dns.google' (zonder de ') ingevuld.
Mijn tablet stuurt nu alle DNS-verzoeken via een beveiligde, gecodeerde tunnel rechtstreeks naar Google. Dit werkt vlekkeloos over zowel IPv4 als Stateless IPv6, waardoor de trage haperingen en timeouts in de apps meteen verleden tijd zijn.
Ik denk, dat het voor andere devices ook gaat werken.
20 reacties
  • jan. 3, 2026 7:19 p.m. UTC
Exact hetzelfde gedrag hier met m'n Samsung S25 FE telefoon. Ook kpn tv+....
Als ik IPv6 uitzet op m'n V10 starten de apps normaal. Ik heb het nog niet weer aangezet.
Het werkt hier ook zonder IPv6 allemaal prima.
vankol
Forum|alt.badge.img+3
  • jan. 3, 2026 7:58 p.m. UTC
Hier werkt het wel met IPv6 aan. Moet zeggen dat ik wel dns adres van cloudflare gebruik, maar kan mij niet voorstellen dat het invloed heeft
  • jan. 4, 2026 9:51 p.m. UTC
Ik ervaar hetzelfde. Heb al van alles de schuld gegeven, maar had het zelfs wanneer ik verbonden was met de Experiabox wifi en een publoeke DNS (Cloudflare).
Heb vanavond IPv6 uitgezet op het modem, het kan zijn dat ik het mij verbeeld maar gevoelsmatig reageert alles nu ook sneller.
  • jan. 6, 2026 12:52 p.m. UTC
Vervelend dat dit dan niet soepel werkt mensen. We zien die signalen meer en het lijkt soms van app tot app verschillen. Ik heb niet direct een oplossing al lijkt uitschakelen dan wel te helpen. Ik koppel jullie feedback even terug. Dank daarvoor iedereen.
  • jan. 6, 2026 1:16 p.m. UTC
Ik hoop oprecht dat er een software aanpassing komt op de V10 en Box12 met betrekking tot IPv6. Met name de PD toevoeging van IPv6 die nu ontbreekt. En wel nodig is voor Android telefoons en tablets.
Thuis heb ik effe geen last door het uitzetten van IPv6. Maar waarom zo'n nieuwe techniek weer uit moeten zetten omdat het anders niet werkt….?
Bij mijn moeder lukt het niet om het uit te zetten op haar V10. (mijn laptop en telefoon hebben het password van mijn V10 en niet die van haar)
Zelf zou ik graag naar huis willen maar de treinenloop, en bussen, is momenteel te verstoord en onzeker om prettig naar huis te gaan.
Steeds na een uur of 2 terugkomen op de wifi vanaf 5G doen veel apps het niet meer. Waaronder de bank-app (abnamro) wat ook ook lastig is met betalen via iDeal (Thuisbezorgt, Tikkie). Verder start ook de KPN TV+ app niet op. En nog een aantal andere, zoals de Cream app.
Ergo: KPN moet nog effies wat aanpassen in de software van de modems, ​@Remco van KPN .
  • jan. 14, 2026 9:24 a.m. UTC
Hier heb ik hetzelfde. Het is heel frustrerend. Bij mij treedt het op met een Samsung S24 die na een poos geen ipv6  verbindingen meer kan leggen, wel ipv4. De device houdt zijn privacy-temporary ipv6 adressen, maar lijkt daarmee niet meer te kunnen communiceren (getest via adb shell).
Togglen van de wifi werkt inderdaad, en ik heb het gevoel dat aan de lader het minder vaak voorkomt. Zou het kunnen dat de tijdelijke ipv6 adressen verlopen als de devices in ‘slaap’ zijn (een poos niet aangeraakt?) en dat de modem deze niet meer accepteert?
Met de kabel op mijn desktop kan ik deze problemen niet reproduceren.
  • jan. 14, 2026 10:03 a.m. UTC
Ook ik heb al een paar maanden IPv6 uitstaan op de v10 omdat sommige apps erg traag reageerden of omdat ik weliswaar WiFi bereik had maar geen connectie. WiFi op de tablet uit- en aanzetten was dan de tijdelijke oplossing.
Wat wel anders is dan alle voorgaande reacties is dat het hier om een iPad gaat en dus geen Android apparaat.
  • mrt. 21, 2026 3:05 p.m. UTC
Zie ook deze topic.
Probleem is er helaas nog steeds.
Dit probleem heb ik al een maand of 8 met een Xiaomi telefoon IPv6 uit was de enige oplossing.
  • mrt. 22, 2026 9:55 a.m. UTC
Dus samengevat:
IPv6 via de KPN router werkt niet goed op de:
Ipad
Xiamomi
Samsung S25 (o.a.)
Sagemcom DIW7022
etc.
  • mrt. 25, 2026 4:00 p.m. UTC
​@joop2011
Exact joop, ook ik ben tot de conclusie gekomen dat het aan de ipv6 van de kpn modem ligt.
Heb altijd de zyxel t-56 van odido gehad ipv4 nooit problemen.
Nu de kpn 12b "zins deze week" en niks werkt
Probeer de playstation portal aan de praat te krijgen niks lukt,alle forums uitgelezen reddit tweakers you name it ik heb het gelezen.
Upnp aan gezet,firewall standaard,80 MHz op kanaal 60,100 100,128 standaard wifi poort + 5ghz poort niks werkte.
Spectrum bekeken geen van mijn buren verstoorde het signaal dus moest uit de modem komen.
Nadat ik ipv6 uit heb gezet krijg ik verbinding met apps en de ps portal, ook heb ik nu stabiele "verbinding" nog niet wat ik wil maar goed we komen ergens.
  • mrt. 26, 2026 6:11 a.m. UTC
Nu hopen dat Erik, zijn mijn toic, erop terug komt en het probleem opgelost gaat worden.
  • mrt. 26, 2026 7:26 a.m. UTC
Betreffende playstation portaal: ik las op een Ziggo forum, waar hetzelfde probleem optrad,  dat dit opgelost is door de router op  “Stateful DHCPv6” te zetten.
Dit is (nog) niet beschikbaar in de KPN software, en wordt ook in de “router advertisement” aan het playstation verteld.
Stateful address conf.    :           No
In principe is het dus een fout in de playstation software, die hoort niet naar een “Stateful” adres te vragen. Voor het moment is dus de enige workaround IPv6 uitzetten.
  • jul. 6, 2026 7:39 p.m. UTC
  • jul. 8, 2026 7:28 a.m. UTC
Bedankt dat je de tijd neemt om jouw bevindingen te delen met de community ​@MMpower! Ik hoop dat alles goed blijft werken en mocht je nog iets tegenkomen deel dat gerust!
  • jul. 8, 2026 12:39 p.m. UTC
Vraagje:
Stateless IPv6 werkt (helaas) niet op de KPN tv modems (routers)
Heb je een eigen modem (router)?
  • jul. 8, 2026 7:28 p.m. UTC
Ik ben afgelopen week overgestapt naar Ziggo. Met de Ziggo router zelfde problemen. Hier kan je kiezen tussen stateful en stateless IPv6. Stateful IPv6 werkt niet met Android devices, Google ondersteunt dit niet. Met Stateful had mijn tablet geen problemen omdat dan slechts IPv4 adressen worden vergeven. Bij stateless krijgen Android devices wel een IPv6 adres - maar nu via dns.google. Ik weet niet welke methode de KPN router gebruikt.
  • jul. 11, 2026 3:20 p.m. UTC
Hier een revisie op mij vorig berichtje:
Omdat ik nu de foutmelding "dns.google" niet bereikbaar kreeg en hiervoor wifi moest worden uit en weer aangezet om weer verbinding met de dns server te verkregen heb ik verder onderzoek gedaan.
Het probleem bleek in de energiebesparing instellingen te zitten. Ondanks dat er in de OnePlus Pad 3 een 12.140 mAh batterij inzet staat standaard de stand-by optimalisatie aan. Als de Pad 3 in stand-by gaat verliest hij de connectie met de dns, by het weer wakker worden is de tunnel dood. Normaliter gaat dan een device over naar IPv4 maar OnePlus doet dit niet. Ik heb de energiebesparing modus uitgeschakeld en tot nu toe geen 'niet- of traag-opstartende apps'  meer gehad. 🤞🏻
  • jul. 15, 2026 8:13 a.m. UTC
Dank voor de aanvulling ​@MMpower dat is voor toekomstige meelezers enorm waardevol!
  • jul. 16, 2026 5:37 a.m. UTC
Dit is voor zover ik weet de eerste post waar bij IPv6 problemen op een telefoon een verbinding wordt gelegd met energiebeheer op de telefoon.
De KPN router gebruikt alleen stateless voor de IPv6 adressen, DHCPv6 voor adressen is niet geimplementeerd.
“dns.google” als DNS server is weer een ander verhaal,  de KPN software adverteert toch echt de KPN router als DNS server zodat ook de “veilige” DNS servers gebruikt kunnen worden.
