Wanneer komen trouwe klanten in aanmerking voor een toezending c.q. upgrade naar de Experiabox 12 .
Men maakt reclame dat die nóg betere wifi heeft en andere voordelen. Waarom krijgen reeds bestaande trouwe klanten daar geen berichten over? Moet je dan eerst weer een jaartje weggaan om van voordeeltjes gebruikt te kunnen maken of loont het blijven ook? Bovendien past zwart ook beter in mijn interieur ! 😉
- Community
- Internet en thuisnetwerk
- Modems
- Wanneer krijg je als bestaande klant een Box 12?
- 9 april 2022
- 16 reacties
- 4183 keer bekeken
- Nieuwkomer
Beste antwoord door Joep1965
Je krijgt em als je huidige modem kapot is. Misschien, want niet iedere verbinding is geschikt voor de box 12. Welke heb je nu?
16 reacties
- Superuser
- 22601 reacties
- Antwoord
- 9 april 2022
- Anonymous
- 0 reacties
- 9 april 2022
De V10 blijft toch 1 van de betere zolang ze met de fikken van de firmware afblijven.😁😁
- Moderator
- 8379 reacties
- 12 april 2022
Hoi
We ruilen een Experia Box alleen maar om wanneer deze defect is. Het zou ook totaal niet duurzaam zijn om alle klanten die nu bijvoorbeeld een v10 hebben staan deze om te laten ruilen voor een Box 12. Ben ook bang dat dit nogal in de kosten zou gaan lopen! Daarbij is de Box 12 niet geschikt voor ieder lijntype. Welke Experia Box heb je op dit moment in gebruik?
- Helper
- 69 reacties
- 6 juni 2023
Maar het zou wel makkelijk zijn als je overstapt naar een nieuw pakket met ingebouwde chromecast dat je beperkt zijn met een v 10 modem zoals bijvoorbeeld dat je kpn tv+niet draadloos kan aansluiten geen gastnetwerk hebt alleen via omwegen. En de netwerken niet kan scheiden in2.4 ghz en 5ghz netwerk. Dus met andere woorden je bent vooruit gegaan met je wifi verbinding naar wifi 6 maar verliest wel veel van de mogelijkheden die met wifi 5had. Dit gaat wel om een vdsl pairbonding aansluiting
- Wijsgeer
- 39483 reacties
- 6 juni 2023
Dit ondersteunt de KPN Box niet. Klanten met pairbonding zullen altijd een Experiabox v10 moeten hebben. Totdat ze glasvezel krijgen.
Heel misschien komt er ooit nog eens een nieuw model modem komt van KPN wat pairbonding ondersteund. Maar ik acht de kans heel klein.
- Jan van KPN
- 1 Anonieme gebruikerA
- Nieuwkomer
- 1 reactie
- 3 juli 2023
Toen ik klant werd bij KPN kreeg ik de box 12, er was nog geen glasvezel aanwezig op mijn adres en voor een degelijke snelheid had ik pairbonding nodig, er kwam een monteur langs om dit te regelen en ruilde de 12 om naar een 10. Ondertussen 2 jaar later heb ik wel glasvezel. Is het dan wel mogelijk om de 12 terug te krijgen of moet ik het met de 10 doen?
- Superuser
- 22601 reacties
- 3 juli 2023
Hou die v10. Die echt beter dan de box 12 tot nu toe.
- Helper
- 69 reacties
- 3 juli 2023
- Wijsgeer
- 39483 reacties
- 3 juli 2023
Dan is gewoon de kabel niet goed. Tv bekabeld op de v10 moet gewoon werken.
Ik heb een KPN Box 12. Die staat werkeloos naast de meterkast. En ik gebruik de Experiabox v9. Twee TV+ ontvangers erop. Werkt prima.
- Superuser
- 22601 reacties
- 3 juli 2023
Ik heb de v10 met een bekabelde tv box en ervaar geen enkel probleem.
- Helper
- 69 reacties
- 3 juli 2023
Vaak pas als het modem gebreken vertoont
Hoi
Is het dan wel duurzaam klanten te voorzien van nieuwe producten die kwa ontwikkelingen nog niet juist werken dat er dan nieuwe materiaal opgestuurd moet worden(blijk het probleem als nog te bestaan dan weer andere kabels toe te sturen kijken of het daarmee wel werkt) naar behoren te laten werken en daarbij aan de klant vragen om zelf alles om te wisselen omdat daar geen service wordt vverleend. Terwijl het een kleine moeite is om een monteur langs te laten kosteloos langs te sturen om het probleem om op locatie het probleem op te lossen dat gebeurd ook niet. Misschien een idee om eerst het product minimaal een jaar door veel vaste klanten te laten testen en kijken hoe het product in praktijk werkt alvorens het uit te rollen voor de gehele markt dan weet je dat het product wel goed werkt.
- Moderator
- 8379 reacties
- 8 juli 2023
Hoi
Je zegt dat het een kleine moeite kost om een monteur langs te laten sturen maar dat ben ik toch niet geheel met je eens
Over de grote lijn is er nu eenmaal voor deze aanpak gekozen (dat een modem alleen wordt omgeruild wanneer deze defect is) in het kader van duurzaamheid. Natuurlijk heb je ook uitzonderingssituaties, dat houd je altijd.
- Superuser
- 38210 reacties
- 8 juli 2023
Het antwoord is niet zo ingewikkeld:
Heb je nog een V7, V8 of V9? Dan kun je dat oude modem gratis omruilen via deze tool:
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/modemcheck.htm
De V10 en V10A zijn hele goede modems en die worden niet omgeruild zolang die uiteraard niet defect zijn geraakt.
- Helper
- 69 reacties
- 8 juli 2023
Hoi
Is het dan wel duurzaam een niet goed door ontwikkeld product wat nog veel fouten naar kpn zijn eigen zeggen volop te laten produceren en de klanten die product hebben zoveel extra materiaal op te sturen in de hoop dat het wel zal gaan werken ipv een monteur erop af te sturen die ff thuis bij de klant kijkt wat een probleem en hoe dat verholpen kan worden. Zodat de monteur ter plaatse kan kijken wat er speelt en de klant gerichter kan helpen en indien nodig producten zoals de modem of tv kastjes vervangen.
Een modem die je vervangt wordt niet vernietigd maar gereinigd de hardware wordt gecontroleerd en daarna voorzien van de nieuwste software en vervolgens komt die weer via kpn bij de klant terrecht. Als zijnde nieuwe modem. Op afstand kan je namelijk niet zien wat er werkelijk speelt.
- Helper
- 69 reacties
- 8 juli 2023
nou bij geeft hij het v kastje aan dat de netwerkkabel(en dan loop het beeld vast of valt keer op keer e draadloos heb ik er wat mimder last van )niet is aangesloten terwijl de monteur deze heeft aangesloten.
admin: eigen topic
- Deelnemer
- 4 reacties
- 29 juli 2023
Lijkt me duidelijk dat je nog nooit een kwaliteits modem/router van dichtbij gezien hebt. Of je moet het hebben over de boxen die KPN aanbiedt.
Hoi
Hoi
Hoi
Hoi
admin: eigen topic
De Kennisbank
Gerelateerde onderwerpen
Heeft de nieuwe TV+ app radio zenders?icon
KPN TVKPN Interactieve TV Update: Het nieuwe menu
KPN TVWaarom moet ik verplicht reclame kijken om iets te kunnen zienicon
KPN TVStraat recentelijk aangesloten op glasvezel. Kan ik een nieuw ISRA-punt krijgen? Nu veel storingenicon
InternetWaarom kan ik de nieuwe KPN Soundbox niet toevoegen aan mijn abonnement?icon
KPN TV
Bestand scannen voor virussen
OK
