Wat is de reden dat IPv6 op de Experiabox V10 problemen geeft?
  • March 6, 2026
  • 31 reacties
  • 261 keer bekeken
31 reacties
  • March 9, 2026
Waar zet je die Delegation aan/uit, ​@joop2011 ?
Ik vind in de V10 alleen IPv6 helemaal aan of uit zetten.
Onder Delegated Prefix staat een IPv6 adres. Maar erop klikken om aan/uit te zetten kan niet.
Mijn software versie is V10.C.25.08.15
  • March 9, 2026
@PeterG , bij “Thuisnetwerk” staat bovenaan een kopje “IPv6”. Daar kan je “Delegation” aan/uit zetten.
  • March 9, 2026
Dank ​@Edu2020 .
In de modems van Ziggo kan IPv6 niet uit. Dan wordt nog wel eens aanbevolen om delegation uit te zetten. Of is het juist aan...
Het staat hier op uit. Waarschijnlijk mee gegaan met uitzetten IPv6.
  • March 9, 2026
@PeterG De instelling met PD kan je met KPN modems momenteel vergeten. B.v. uit release notes van Box14, maar ook alle andere modems met KPN firmware
  • IPv6 prefix delegation staat op een vaste configuratie.
Wat is de "vaste configuratie” stand, is niet duidelijk. UIT, AAN of AAN met DHCPv6? Voor android werken alleen de standen UIT of AAN met DHCPv6.
  • March 9, 2026
En daar ging ik in de fout met mijn scherm afbeelding. Heel vreemd dat dit op twee verschillende plekken zit.
  • March 10, 2026
De “Delegated Prefix” onder internet verbinding is de 48 bit prefix die je van KPN gedelegeerd krijgt.
De prefix delegatie aan de LAN kant geeft nu vast ingesteld 56 bit prefixen. Theoretisch kun je nu 255 routers aansluiten die ieder weer 256  64-bit subnetten in VLANs kunnen uitgeven.
De beperking is nu dat de 56 bit vast ingesteld is, en een tweede beperking is dat momenteel maar een /56 prefix wordt uitgegeven, de hoogste, “ff00”.
Wat Android betreft is het ene verhaal dat DHCPv6 niet ondersteund wordt, alleen SLAAC, dus het systeem configureert zichzelf aan de hand van de “Router Advertisements” die een router MOET uitzenden. Deze bevatten het 64 bit netwerk gedeelte, Android zelf vult de andere 64 bits in. Prefix delegatie aan/uit zou dus geen enkel verschil mogen maken.
Het tweede verhaal is dat Android in plaats van adressen prefixen (gaat) opvragen via DHCPv6.
De enige mogelijkheid om daar achter te komen is een eigen router die met tcpdump het verkeer afvangt, en Wireshark om de DHCPv6 paketten te analyseren.  Wat Android betreft heb ik alleen de TV+ box beschikbaar, en die krijgt  de “normale” “2a02” en “fd5a”   IPv6 adressen.
