Wat is de reden dat IPv6 op de Experiabox V10 problemen geeft?
  • March 6, 2026
  • 107 reacties
  • 1336 keer bekeken
107 reacties
losbol
  • May 11, 2026
@joop2011 ik heb IPv6 in de Experiabox v10 aan staan, en geen enkel probleem met IPv6 op pc en Samsung Galaxy S23. De Samsung telefoon heeft zowel een IPv4 als een IPv6 adres. Alles werkt hier.
  • May 12, 2026
Hier ook geen probleem met V10/A26 Samsung. Het is buitengewoon moeilijk daar duidelijke info over te vinden. Er wordt ook gesproken over overactief energiebeheer waardoor IPv6 problemen ontstaan. Dat is dan een combinatie KPN parameters/telefoon parameters.
Wat in ieder geval duidelijk is: als het waar is dat Android IPv6/DHCPv6 prefix-delegatie gaat gebruiken op een manier  waar het eigenlijk niet voor bedoeld is, dan moet Google goede code schrijven om fouten op te vangen en KPN moet zorgen voor een volledig werkende PD implementatie, die al lang op de rol staat.
  • May 12, 2026
Helaas heeft de Samsung S25 FE en andere toestellen van Samsung en andere merken wel problemen.
Gelukkig dat uw toestel geen probleem heeft.
Het is ook niet met alle app.s, alleen enkele specifieke app's
Klopt ook de A serie van Samsung heeft dit probleem niet.
Maar zoals al vermeld, vele anderen wel.
Zelfs de Sagemcom DIW7022 heeft met o.a. Netflix problemen met IPv6 van de KPN modem (router).
  • May 12, 2026
AI-overzicht
Gebaseerd op recente informatie uit begin 2026, lijkt het IPv6-probleem op de Samsung S25 FE (en andere S25-modellen) nog steeds te bestaan en is het niet via een algemene update opgelost. !--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
Het probleem, vaak gekoppeld aan de combinatie van een Android 16-toestel en bepaalde netwerken (zoals de Experiabox V10/Box12 van KPN), zorgt ervoor dat de telefoon instabiel of geen internetverbinding heeft. !--tgqphd|[]-->
Tijdelijke oplossingen die gebruikers melden:!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  • IPv6 uitschakelen op de router:!--tgqphd|[]--> Dit wordt door veel gebruikers als de meest effectieve oplossing genoemd om de verbinding stabiel te krijgen.!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  • APN-protocol wijzigen naar IPv4:!--tgqphd|[]--> Op het toestel zelf kun je via Instellingen -> Verbindingen -> Mobiele netwerken -> Toegangspuntnamen!--tgqphd|[]--> het APN-protocol aanpassen naar IPv4!--tgqphd|[]-->.!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  • Vliegtuigmodus schakelen:!--tgqphd|[]--> Als de verbinding wegvalt, helpt het kort in- en uitschakelen van de vliegtuigmodus om de verbinding tijdelijk te herstellen.!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
  • Netwerkinstellingen resetten:!--tgqphd|[]--> Soms helpt het resetten van de netwerkinstellingen van de telefoon. !--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->!--tgqphd|[]-->
Omdat het een dieperliggend netwerkcompatibiliteitsprobleem lijkt te zijn (waarschijnlijk in de Samsung-firmware of de Android 16-netwerkstack), is het raadzaam om software-updates voor je S25 FE in de gaten te houden
  • May 12, 2026
IPv6 uitzetten is uiteraard de meest effectieve methode om geen problemen met IPv6 te hebben.
APN IPv4 geldt voor het mobiele netwerk. Het KPN mobiele netwerk is IPv6 is met een truc om IPv4 adressen te bereiken. IPv4 APNs schijnen met recente SIMS niet meer te werken (?)
Vliegtuigmodus en netwerk resetten zou kunnen wijzen op problemen door energiebeheer. De Wifi verbinding uit- en aanzetten zou hetzelfde moeten doen. Eigenlijk zou het probleem zich dan binnen een minuut zelf moeten oplossen als een nieuwe router advertisement binnenkomt, maar blijkbaar gebeurt dat niet.
  • May 12, 2026
Hartelijk dank voor de reactie.
Inderdaad, bij enkele telefoons en een paar apparaten is en blijft er een probleem.
Hopelijk kan KPN (samen met o.a. Samsung) het probleem snel oplossen.
Een eerdere opmerking van KPN dat IPv6 via 5G netwerk anders dan via WIFI, is natuurlijk pure onzin.
Groetjes,
Joop
  • May 12, 2026
Pure onzin wil ik niet zeggen. Via Wifi kan ik nagaan hoe de IPv6 adressen verkregen worden: SLAAC met hulp van de DHCPv6 server die nog de IPv6 DNS server en het “home” zoekdomein doorgeeft. (Info request)  Werkt correct met Windows, Linux, oude IOS en Android hier.  Alles voorzien van “lifetimes”.
Wat er achter de 4G en 5G antennes allemaal gebeurt kan ik niet zien, ik weet alleen dat de telefoons ook IPv6  adressen krijgen en IPv4 in IPv6 verpakt wordt. Maar de details kunnen best anders zijn.
