Wat was hier aan de hand? Fritzbox 7590 laat verbreking zien
  • November 25, 2022
  • 9 reacties
  • 155 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+5
Ik keek zojuist weer eens in het gebruikersplatform van mijn Fritzbox en zag onder Gebeurtenissen dat de internetverbinding tijdelijk was uitgevallen.
Dat was te zien op het volgende scherm:
Kan iemand mij vertellen wat er gebeurd is, waarom is de verbinding tijdelijk verbroken, en wat had ik of KPN moeten doen om dit te vermijden?
Beste antwoord door AriënC
Tijdsoverschrijding is een lompe vertaling van time-out. Ikzelf heb om deze reden de FritzBox op Engels staan.
Verder betekent dit dat de DSLAM of ander verwant systeem niet reageert. Vaak is dit onderhoud, vooral als het 's nachts is. Niks om wakker van te liggen als het dan gebeurt voor een korte periode. Soms duurt het langer.
9 reacties
Forum|alt.badge.img+7
  • November 25, 2022
Storing? Gezien het tijdstip onderhoud? Gebeurt wel vaker, zeker ‘s-nachts.
  • November 25, 2022
@Ernst-Jan Er is geen netstoring geweest. Dat kan ik zien omdat het klokje van de oven gewoon is blijven werken.
Er wordt een tijdsoverschrijding gemeld in het logboek. Daarom zou ik graag willen weten wat er tegen te doen zou zijn.
Tot nu toe heb ik deze melding niet eerder gezien, maar ik loop het logboek maar af en toe na, dus heb ik misschien eerder wat gemist
Joris62
  • November 25, 2022
Het lijkt er inderdaad op een onderhoudsbeurt ergens in het netwerk. Hardware vervanging, Software-Upgrade, op een DSLAM, fiber component, router enz. Dit gebeurt inderdaad wel regelmatig, ook dit soort apparatuur moet om diverse redenen (bijvoorbeeld veiligheid) regelmatig onderhouden worden en updates krijgen. Hier valt dan ook weinig aan te doen, je zult geen 100% uptime krijgen.
  • November 25, 2022
@Joris62 Onderhoud van het netwerk zou inderdaad een plausibele reden kunnen zijn.
Het zou dan prettig zijn als je vooraf een melding krijgt.
En 100% bedrijfstijd is zeer moeilijk realiseerbaar.
Gelukkig wordt die waarde redelijk benaderd.
Chrizziey
Dit heb ik inderdaad ook continu in de logboeken staan. Maar zolang de verbinding overdag gewoon doet wat die moet doen hecht ik er minder waarde aan.
  • November 25, 2022
Ik bedoelde met netstoring een storing in de apparatuur van KPN. Niet die van uw electriciteit netwerkbeheerder.
  • November 25, 2022
Als de verbinding wegvalt merk je het zelf direct bij internetverkeer en bij TV  Maar je weet niet welke telefoonoproepen je mist.
AriënC
  • November 25, 2022
  • November 25, 2022
Gelukkig slaap ik uitstekend 😴
