Wifi op Box 12 valt steeds weg, nieuwe Box 12 helpt niet
  • February 27, 2022
  • 23 reacties
  • 169 keer bekeken
Ik heb sinds vrijdag nieuwe modem v12 ik had het probleem met de v10 dat de wifi weg viel en weer op kwam medewerker van kpn zegt ik stuur je een nieuwe modem op misschien helpt dit nieuwe modem aangesloten precies nog het zelfde probleem.
als ik mijn Experia wifi aansluit erbij valt me WiFi helemaal weg.
wifi manager helpt niet die zegt alles in orde is
groeten wesley.
23 reacties
  • February 27, 2022
groeten wesley.
  • February 27, 2022
Als de WiFi weg gevallen is, werkt bekabeld internet dan nog wel?
  • February 27, 2022
Hoi @Wesleylee ,
Heb je koper of glas?
Staat het modem dicht bij een warmtebron?
Valt alleen wifi of ook bekabelde verbindingen weg?
Welke firmware staat op je box 12?
Al eens zowel de box 12 als experia wifi gereset?
Heb je een switch of DVS in je netwerk?
  • February 27, 2022
Ja en nee valt ook soms weg.
  • February 27, 2022
Hoi @Wesleylee ,
Hoi Martijn,
ik heb glas.
de modem staat bij in de meter kast.
De verbinding valt soms bij beide weg. bekabeld en WiFi
firmware SGEJ10000516
Ik heb de box gereset geen resultaat
mij heb wel een switch er tussen zitten
mvg wesley
  • February 27, 2022
Hoi @Wesleylee ,
Welk type switch is dat?
Zou je ook eens het glasvezelkastje 3min stroomloos willen maken en daarna het modem resetten?
Ook het ethernetkabeltje vervangen wil wel eens helpen.
  • February 27, 2022
Hoi @Wesleylee ,
Switch is van tp-link
  • February 27, 2022
Valt de bekabelde verbinding echt helemaal weg? Of alleen internet, maar kunt u dan nog wel op de KPN Box inloggen?
  • February 27, 2022
Ja valt even weg en komt dan weer terug kan wel inloggen in de modem.
  • February 27, 2022
Hoi @Wesleylee ,
Welk type nummer precies?Er zijn namelijk heel veel tp-link switches.
  • February 27, 2022
Heb je dit soort dingen in huis?
  • February 27, 2022
Nee die heb ik niet
  • February 27, 2022
Nee die heb ik niet
TP-Link TL-SG105e - Switch
  • February 27, 2022
Dus inloggen op het modem is nooit een probleem? Dan zou je zeggen dat het interne netwerk ok is.
  • February 27, 2022
Even op een rijtje; je hebt de box 12 en daar heb je één experia wifi op aangesloten.  Direct op het modem of via de switch?
  • February 27, 2022
Op de pagina waar de firmware versie vermeld staat, daar staat ook de System Up Time.
Die is bij u heel kort? Wat doen de lampjes op de box?
  • February 27, 2022
Kan je inloggen op die switch en kijken of IGMP Snooping aanstaat?Als dat niet zo is moet je die even aanzetten.
  • February 27, 2022
In deze handleiding zie je hoe dat moet in hoofdstuk 3.
manuals.coolblue.nl%2F0e%2Ftp-link-tl-sg10xe.pdf&usg=AOvVaw2jLc7Mvysv4fdPlNG_kGEt
  • February 27, 2022
wifi knippert de rest brand groen
  • February 27, 2022
Hmmm... u heeft wel een andere bootloader.
  • February 27, 2022
misschien even deze storing afwachten
  • February 27, 2022
De snelheid is nu zeer laag
Hoi @Wesleylee . Speelt dit probleem nog steeds?
