Wifi valt steeds weg, mogelijk defect modem
  • June 26, 2026
  • 10 reacties
  • 66 keer bekeken
Goedendag,
​Ik ervaar de laatste tijd hardnekkige problemen met mijn internetverbinding (de wifi valt telkens weg, onder andere op mijn tv). Mijn zoon heeft de software van het modem al gereset, maar het probleem blijft terugkomen. Hij vermoedt dat het aan het modem (het kastje) zelf ligt, aangezien de kabels allemaal goed vastzitten.
​Zouden jullie mijn verbinding kunnen controleren en kijken of het modem eventueel vervangen moet worden?
10 reacties
  • June 28, 2026
Ik ervaar hetzelfde probleem, hierbij meer context:
Zie Router/GW, hoge latency begint daarmee
Forum|alt.badge.img+4
  • June 28, 2026
Ooit al een keer nieuwe adapter voor modem aangevraagd?
  • June 28, 2026
@ivo46 Wat bedoel je met adapter? Ik heb een nieuwe adapter met wifi 7 en daarnaast meerdere apparaten met verschillende netwerk setups. Stroom adapter voor de modem?
  • June 28, 2026
Ja ik bedoel uiteraard de stroom adapter van je modem, ervan uitgaande dat je een v12 modem hebt.
  • June 28, 2026
@ivo46 Dat is heel interesant. Dit zit op een nieuwe stroom aansluiting, zou dat inderdaad een probleem kunnen zijn? Ik had al heel lang geen problemen op koper tot de overgang. Die zat op een ander stroom aansluiting.
  • June 29, 2026
Dat weet ik niet, wat ik wel weet is dat bij een V12 de stroomadapter welke word meegeleverd soms niet goed werkt, dus ik weet niet hoe lang je het modem hebt en welke het is.
rvk01
  • June 29, 2026
Toen ik afgelopen begin december (2025) bij KPN kwam, kreeg ik 2 weken na aansluiting (ongevraagd) een nieuwe stroomadapter voor de router Box v12 toegezonden. Dus het was rond die tijd dat er problemen waren (router van tussen begin 2025 en begin 2026).
Hoi ​@Fajalobi . Welkom hier . Ik focus me even op jou en wil ​@LinnaeusZnd  aanraden om een eigen topic aan te maken. Het wordt heel verwarrend als ik 2 analyses in één topic ga doen.
@Fajalobi : Vervelend dat je wifi steeds wegvalt. Ik kan me goed voorstellen dat je denkt aan een defect modem, zeker als het probleem steeds terugkomt.
Aangezien je een Box 12 hebt, wil ik nog wel even inhaken op wat hierboven al werd genoemd over de voedingsadapter. Er is een periode geweest waarin sommige Box 12-modems problemen konden ondervinden door een defecte of minder goed functionerende voedingsadapter. In die gevallen bleek het vervangen van de adapter de oplossing.
Voordat we meteen concluderen dat het modem vervangen moet worden, ben ik benieuwd naar een paar dingen:
  • Vallen alleen apparaten op wifi weg, of hebben bekabelde apparaten op dat moment ook geen internet?
  • Blijven de lampjes op de Box 12 normaal branden als de verbinding wegvalt, of zie je dat er iets verandert?
  • Gebeurt het op alle wifi-apparaten of alleen op de tv?
Als blijkt dat het inderdaad om een Box 12 met een oudere voedingsadapter gaat en de symptomen daarbij passen, dan kunnen we kijken of het vervangen van de adapter een logische eerste stap is. Dat is vaak sneller dan direct het hele modem vervangen en heeft in vergelijkbare situaties al vaker het probleem opgelost.
  • June 30, 2026
Goedemiddag,
Bedankt voor de reactie. Ik weet niet of dr bekabelde apparaten nog internet hebben.
Wat ik wel merk is dat het beeld van de tv ineens bevriest. De lampjes op het modem allemaal uitgaan.
Ik heb reeds verschillende keren de stekker eruit gehaald en weer terug gestopt.
Mijn zoon heeft de software ook handmatig gereset.
Mijn internet deed het een paar dagen goed en toen viel het weer uit. Het gebeurde zelf dat het een paar keer achter elkaar uitviel.
Ik hoor graag van u.
Bedankt
  • June 30, 2026
Goedemiddag,
Bedankt
De tv box is bekabeld
