Wijzigen IPv6 DNS server Box12 lukt niet
  • March 4, 2026
  • 8 reacties
  • 159 keer bekeken
Ik probeer de DNSv6 service van mij  KPN box 12 aan te passen, maar dit lukt niet. Wanneer ik dit voor IPv4 doe (in hetzelfde scherm) lukt dit wel. Dit is te controleren bij het 'informatie' tabje.
Bij dezelfde handeling voor het IPv6 DNS adres, blijft mijn invoer wel staan, maar bij het 'IPv6' tabje staan dan nog de oude DNS services (alsof de DNS proxy nog aan staat).
Kan het zijn dat dit niet wordt ondersteund en dat ik moet wachten op een firmwareupdate?
Hmmm, dat is gek. Het rebooten doe je door hem stroomloos te maken? Zo ja, en mocht dat niet werken, wil je dan ook eens een reset van je Box 12 doen?
Let wel, je raakt dan alle instellingen kwijt. Dus als er nu bepaalde zaken zo ingesteld staan en je wilt deze niet kwijtraken, maak dan screenshots van de instellingen zodat je dit later weer kunt kopiëren.
Ik ben benieuwd of het dan wel lukt om alles goed in te stellen.
8 reacties
Sanne van KPN
Hi ​@De_Kikkerprins 🐸👑 en welkom bij de KPN Community! Goed dat je hier een topic voor aanmaakt. Ik denk mee!
We hebben een kennisartikel over het aanpassen van DNS instellingen op modems met KPN Software. Heb je de tips daar toevallig ook al gevonden/opgevolgd? Zo niet, dan raad ik de stappen daar aan.
Voor het gemak:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  3. Klik links op Internetverbinding
  4. Klik in de bovenrij op DNS
  5. Je komt op deze pagina:
Wil je de DNS instellingen aanpassen, zet dan het vinkje in het blauwe blok uit.
Vervolgens kun je in het rode blok de gewenste IPv4 DNS adressen invullen.
Wil je ook de IPv6 DNS aanpassen dan kan dat in het groene blok.
Bevestig je wijzigingen met de blauwe knop Opslaan.
Doe dit ook het liefste via een laptop of PC. We merken dat de webinterface via smartphones niet altijd even goed werkt. 🙃
Hoe gaat het dan? Ik hoor graag of het gelukt is!
Beste ​@Sanne van KPN
Ik heb deze stappen inderdaad voltooid. Vervolgens staan de juiste (aangepaste) adressen in het groene blok zoals in je screenshot, maar als ik naar het tabje 'IPv6' ga, dan staan daar nog de oude adressen, alsof de DNS proxy nog aan staat. Router rebooten lijkt niks uit te halen.
Sanne van KPN
  • March 8, 2026
Edokter
Helper
  • August 10, 2026
Ik geef dit topic een schopje, want ik kan bevestigen dat dit een bug is. Dit zou in V12.C.24.16.14 opgelost moeten zijn maar het probleem doet zich nog steeds voor in V12.C.26.04.00.
In het scherm zelf (Internetverbinding > DNS) lijkt het eerst goed te gaan na het uitzetten van de proxy, maar als je de pagina daarna weer opent, staat het IP van het modem er weer.
Met DNS Proxy uitgeschakeld worden de handmatig ingestelde DNS-servers via IPv4 correct doorgegeven. Via IPv6 verschijnt na een wijziging/reconnect de juiste DNS-server slechts enkele seconden in ipconfig /all; daarna wordt het IPv6-adres van de Box 12 als DNS-server geadverteerd (soms dubbel).
Het lijkt erop dat een latere IPv6 Router Advertisement (RDNSS) de eigen IPv6-DNS van de Box 12 blijft adverteren, ongeacht de DNS Proxy-instelling.
Ik hoop dat dit in de volgende release echt wordt opgelost.
  • August 10, 2026
Ook ik kan bevestigen dat dit een probleem is. Na het wijzigen van de DNS settings, zie je een correcte RA volgens ipv6. Echter, als je het scherm ververst van de DNS settings, zie je, soms meteen een GLA van het modem zelf, soms niks. Na een eerst volgende (periodieke) RA krijg je dus een foute DNS. Voor de iets bovengemiddelde tech-user is ipv6 helaas onbruikbaar.
Dit probleem is er echt al heel lang en heb al losgelaten dat dit opgelost wordt door KPN. Ik snap het ergens ook, de gemiddelde klant zal dit niks interesseren: “DNS”. Het is een beetje het zwarte schaap en het eerste kind syndroom. Hoe  irritant is het dat je geen DNS voor gastnetwerk kunt instellen?
  • August 10, 2026
Zie ook dit topic
Overigens, alle KPN modems (V12 en V14) hebben dit bug. Misschien de V10 ook, maar ik had nooit deze.
Ik word echt moe van het gepruts van KPN en sagemcom. Ook hier kan ik sinds kort weer niets omdat ipv6 weer totaal niet in te stellen is op MIJN dns.
  • August 25, 2026
Ik heb hetzelfde probleem met de KPN Xperia Box V10A. KPN, zouden jullie hier alsjeblieft iets aan kunnen doen? Ik moest IPv6 uitschakelen om Control D goed te laten werken.
