Xbox x heeft geen bekabelde internetverbinding via de V10 modem
  • January 11, 2022
  • 17 reacties
  • 403 keer bekeken
Bassvh
Deelnemer
Hallo, ik heb een probleem met de xbox x serie die wil geen bekabelde internet verbinding maken met de xperia box v10, voorheen had ik de v9 en werkte alles prima. Kan iemand mij met dit probleem helpen?
Beste antwoord door Anonymous
Hier een filmpje hier het moet op de V10:
Met dank aan @SjorsK
Deze poorten moeten dan geforward worden:
  • Poort 88 (UDP)
  • Poort 3074 (UDP en TCP)
  • Poort 53 (UDP en TCP)
  • Poort 80 (TCP)
  • Poort 500 (UDP)
  • Poort 3544 (UDP)
  • Poort 4500 (UDP)
  • Lukt het zo?
17 reacties
  • January 11, 2022
Hoi @Bassvh ,
Als je een laptop of iets dergelijks op dezelfde kabel aansluit,Krijg je dan wel via die kabel verbinding?
Bassvh
Deelnemer
  • January 11, 2022
Hoi @Bassvh ,
Als ik de modem aansluit van interactieve tv heb ik gewoon tv, Dus de kabel is in orde.
Voorheen had ik de xperia box v9 en toen werkte de bekabelde verbinding prima.
Mvgr. Bas
  • January 11, 2022
Hoi @Bassvh ,
Mvgr. Bas
Branden de lampje op de ethernetpoort wel als je de Xbox aansluit?
Bassvh
Deelnemer
  • January 11, 2022
Hoi @Bassvh ,
Mvgr. Bas
Ja die doen het.
  • January 11, 2022
Hoi @Bassvh ,
Mvgr. Bas
Ja die doen het.
Moet je voor die XBOX geen portforwardings doen?
Bassvh
Deelnemer
  • January 11, 2022
Hoi @Bassvh ,
Mvgr. Bas
Ja die doen het.
Ik heb geen idee hoe of wat?
  • January 11, 2022
Ok,
Hier staat daar wat info over:https://support.xbox.com/nl-NL/help/hardware-network/connect-network/network-ports-used-xbox-live
Laat maar weten of het hier mee lukt.
  • January 11, 2022
  • Poort 88 (UDP)
  • Poort 80 (TCP)
  • Poort 500 (UDP)
  • Poort 3544 (UDP)
  • Poort 4500 (UDP)
  • Lukt het zo?
Bassvh
Deelnemer
  • January 11, 2022
Ok,
Super, ik heb inmiddels verbinding moest inderdaad een paar poorten open zetten.
Dankjewel
Mvgr. Bas
Bassvh
Deelnemer
  • January 11, 2022
  • Poort 88 (UDP)
  • Poort 80 (TCP)
  • Poort 500 (UDP)
  • Poort 3544 (UDP)
  • Poort 4500 (UDP)
  • Lukt het zo?
Ja helemaal super! Bedankt voor jou hulp en tijd!
  • January 11, 2022
Top dat het gelukt is!!
LaurensZalm
  • January 11, 2022
Dus huh wacht je moet poorten open zetten om online te kunnen gamen met je XBOX wait what ?
Ook nog ff poortje 80 waarom niet.
Vraag me af waarvoor Poort 80 Inbound zou moeten zijn op Xbox .. beetje bijzonder.
  • (88) Kerberos authentication
  • (53) DNS
  • (80) HTTP
Vindt dit bijzondere poorten voor een cliënt device..
Wat doet een Xbox met binnenkomende HTTP of DNS of erger nog Kerberos authenticaties.
Mag hopen dat deze poorten alleen ontbound zijn en dus niet echt port forwardings vereisen...
  • January 11, 2022
blijkbaar wel.Ik meen dat al eerder eens gelezen te hebben,Maar ik ben geen gamer dus ik heb het nooit in het echt geprobeerd zonder poorten te openen.
LaurensZalm
  • January 11, 2022
Nee oke maar een paar poorten zijn wat twijfelachtig op gebied van veiligheid..
  • (53) DNS
  • (80) HTTP
Ik zal die eruit slopen en kijken of het nog werkt wat ik wel verwacht en hoop.
EDIT;
Zou anders zeer vervelend worden..Kies maar of een HTTP servertje thuis draaien of online gamen ???
Kan me niks indenken waarvoor deze 3 binnenkomend nodig zijn
@Bassvh zou je willen adviseren het zonder deze 3 poorten te proberen, en laat het hier dan even weten.. heb zelf geen Xbox anders had ik het geprobeerd.
Bassvh
Deelnemer
  • January 11, 2022
  • (53) DNS
  • (80) HTTP
EDIT;
Hallo, de verbinding was was van korte duur. Hij blijft in en uitschakelen. (Nadat ik de poorten open had gezet leek het tewerken, maar zodra er een verbinding nodig is voor Netflix of andere dingen op de xbox valt hij weg. ) Heb nu de router weer in de fabriek instellingen gezet. :(
LaurensZalm
  • January 11, 2022
Weet dat na instellen van portforwardings het Modem wel een reboot moet krijgen ( Uit en aan ) voordat deze volledig worden toegepast.
Die andere poorten kan je allemaal relatief veilig instellen ( Voorzie ik geen problemen mee ) maar zal die ene 3 even niet doen...
Bassvh
Deelnemer
  • January 11, 2022
Ja dat had ik ook gedaan. Alle systemen uitgezet en nadat de router helemaal op was gestart de andere gebruikers weer aangezet. Maar het blijkt toch niet tehelpen.
