KPN Abuse-melding na instellen Ugreen NAS. Wat zijn veilige instellingen om te gebruiken?
  • May 4, 2026
  • 63 keer bekeken
lxndr
Nieuwkomer
Ik heb een abuse-melding ontvangen en zojuist mijn router gereset. Is er iets aan mijn instellingen wat onveilig was? En, wat kan ik beter instellen?
Onlangs een Ugreen NAS aangeschaft en op de router port forwarding gebruikt om op afstand te kunnen inloggen op mijn NAS. Ik heb daarvoor het volgende ingesteld op de router:
  • Ik heb port forwarding gebruikt naar [IPv4-adres]:8080, en vervolgens de lokale IP.
  • Firewall-veiligheid van ‘streng’ naar ‘aangepast’, en een FTP/UDP-poort geopend op poort 20-21.
Ingesteld op de NAS:
  • Toegang standaard beveiligd met gebruikersnaam, wachtwoord en 2FA.
  • SMB-toegang ingesteld voor lokale toegang.
  • SFTP-toegang ingesteld op poort 21.
  • Géén NFS, WebDAV, DDNS ingesteld
  • Web service-poorten: 9999 (HTTP), 9443 (HTTPS).
Het kan zijn dat ik nog andere instellingen heb gewijzigd op de router, maar die is dus gereset—dus ik kan die niet meer terugvinden.
Wat heb ik waarschijnlijk fout ingesteld? En welke instellingen kan ik beter gebruiken?
Welkom op de community ​@lxndr, als het Abuse team een kwetsbaarheid ziet op het netwerk wordt zo'n mailtje automatisch gestuurd inderdaad. Heb je die instellingen na dat mailtje ook weer aangepast, zodat dat niet meer open is?
Bij twijfel kan je ook altijd een mailtje sturen naar het Abuse team, zij kunnen bij zulke dingen altijd in meer detail meekijken en tips geven als het nodig is 🙂
7 reacties
  • May 4, 2026
Beste ​@lxndr UPnP en DMZ zijn gevaarlijke punten binnen je modem/router, heb je daar iets van geactiveerd?
Dat ziet het bewakingsteam van KPN meteen en kan de integriteit van het netwerk in gevaar brengen, vandaar de waarschuwing.
lxndr
Nieuwkomer
  • May 4, 2026
Ach ja, ik denk dat ik aan de opties heb zitten sleutelen en de opties aan heb laten staan. Later met port forwarding werkte het en heb ik er verder niet over nagedacht. Dat zal ‘m vast zijn.
lxndr
Nieuwkomer
  • May 6, 2026
Dank je ​@Jasper van KPN. Was op werk toen ik de e-mail ontving. Ik heb toen de KPN helpdesk gebeld, die op afstand mijn router konden resetten. Toen ik thuis aankwam waren de instellingen weer teruggezet. UPnP en DMZ staan nu uit.
Ik zal het team een mailtje sturen. Port forwarding staat inmiddels wel weer aan, eens zien wat zij ervan zullen zeggen.
Zij kunnen dan zeggen of het nu goed staat inderdaad, hopelijk is er daarna niets meer aan de hand en kan je de UGREEN NAS gewoon gebruiken.
Ik ben zelf ook nog aan het kijken naar een NAS en heb hetzelfde merk daarbij langs zien komen. Bevalt die verder goed?
lxndr
Nieuwkomer
  • May 11, 2026
Ik heb niet echt ervaring met andere merken, maar de installatie en setup waren naar behoren. Ik heb inmiddels de foto-backup op mijn telefoon geïnstalleerd, en heb de schijven volgegooid met wat ik eerst in iCloud bewaarde. Niets op aan te merken!
Wil je wat meer geavanceerde dingen zoals je eigen e-mail- of agendaserver, weet ik niet of dat dit mogelijk is, maar ik zou het wel graag willen. Je bent niet vrij om zomaar een ander OS op de NAS van Ugreen te zetten om functionaliteit toe te voegen.
De foto back-up is een goed punt inderdaad, doordat je dat nu thuis in eigen beheer hebt hoef je er geen maandelijks bedrag meer aan uit te geven. Op langere termijn kan je daarme besparen.
Zo'n server als je noemt was ik niet van plan, maar als je zoiets wilt is het wel goed om daar voor aankoop in te verdiepen inderdaad 🙂
