Melding: "F-Secure settings ui werkt niet meer"
  • June 1, 2026
  • 54 keer bekeken
Sinds enige tijd krijg ik op een systeem deze melding “f-secure settings ui werkt niet meer”. KPN Veilig is zichtbaar rechts beneden ik kan daar naar “KPN Veilig virusscanner openen” gaan en het programma opent. Ik kan de daar de virus scanner starten in snelle en uitgebreide modus. Maar zodra ik daar op “Instellingen” klik krijg ik de melding "f-secure settings ui werkt niet meer". Ook gebeurd dat als ik rechts beneden meteen op “Instellingen” klik.
Alles al geprobeerd “KPN Veilig” compleet verwijderd. Opnieuw een verse installatie, Windows opnieuw geïnstalleerd met behoud van programma's en instellingen.
7 reacties
Vreemd ​@Autotest! Dat herken ik niet direct. Welke versie van Windows draai je exact?
  • June 2, 2026
Windows 11 pro versie 24H2 build 26200.8524
Dat zou niet direct een probleem mogen opleveren heel vreemd. En een herinstallatie heeft geen enkel effect gehad? Je download dan de laatste versie rechtstreeks bij KPN?
  • June 3, 2026
Correct. Ter aanvulling daarvoor malwarebytes gedownload en uitgevoerd, geen bijzonderheden.
Dank! Dit is de eerste stappen, ik zet ze er even neer voor de volledigheid:
Hoe verwijder ik F-Secure Virusscanner van mijn pc?
Heb jij een computer met Windows? Volg dit stappenplan om F-Secure van je pc te verwijderen:
  1. Klik links onderin je scherm op het 'Windows' icoon
  2. Ga naar F-Secure Virusscanner
  3. Kies [Installatie ongedaan maken]
  4. Ga naar [F-Secure Virusscanner]
  5. Klik daar op [Verwijderen/wijzigen]
  6. Kies [Alle applicaties verwijderen]
  7. Klik nu op [Volgende] om F-Secure Virusscanner te verwijderen
  8. Sluit het scherm door op [Sluiten] te klikken
Als dat echt niet werkt dan zou je de F-Secure Removal Tool kunnen proberen.
  • June 4, 2026
(2. Ga naar F-Secure Virusscanner) bestaat niet (meer).
Map “KPN Veilig Virusscanner” wel
(3.Kiesinstallatie ongedaan maken) bestaat niet in die map.
Ik heb KPN Veilig Virusscanner verwijderd via Instellingen - Apps - Geïnstalleerde Apps.
Daarna F-Secure Removal tool gedraaid. KPN Veilig Virusscanner opnieuw geïnstalleerd.
Na enige tijd wordt licentie geactiveerd en is zichtbaar in licentie overzicht.
Dit nu nogmaals geprobeerd echter resultaat onveranderd.
Na het klikken op instellingen weer de melding  "f-secure settings ui werkt niet meer"
Ik zal het terugkoppelen ​@Autotest, want ik zie niet direct een oplossing op dit moment.
