GPS tracker met prepaid simkaart werkt niet in buitenland
  • September 20, 2021
  • 8 reacties
  • 649 keer bekeken
Hallo, ik gebruik een prepaid simkaart in de  GPS tracker. In Nederland werkt dit prima echter zodra ik de grens overga niet meer. Roaming staat aan. Wat kan hiervan de oorzaak zijn. Gr. Wim
Beste antwoord door RBxx
Hallo @Wim406 . Kan je de simkaart in een telefoon plaatsen om te kijken of die daarin wel werkt?
Dan kan je vaststellen of het probleem in de instellingen van de tracker zit of misschien toch in de simkaart.
In het laatste geval zet dan jouw 06-nummer en simkaartnummer in jouw Forum profiel. Gebruik het veld “Persoonlijke opmerkingen”, dat is privé en dus alleen zichtbaar voor een KPN medewerker. Dan kan een KPN moderator de instellingen in het systeem controleren.
8 reacties
RBxx
Hallo @Wim406
Ik heb geen verstand van GPS trackers maar kan je in de instellingen kijken naar de APN?
Als het goed is moet die staan op: 'internet'.
Hallo @RBxx. Dank voor je reactie. Ik zie geen instelling voor APN. Maar zit momenteel in Frankrijk en kan ook geen instellingen wijzigen omdat de tracker offline aangeeft. Gr. Wim
RBxx
  • September 21, 2021
Nog van harte welkom hier @Wim406!
RBxx is je al te hulp geschoten zie ik, super. Heb je zijn laatste suggestie al kunnen uitproberen, en de simkaart even in een mobiele telefoon getest? Dat vertelt ons veel over waar we de oplossing moeten zoeken. We lezen graag of het is gelukt, laat het ook gerust weten als je vragen hebt.
  • September 24, 2021
Hallo @Alexandra,
Ik heb de simkaart ondertussen uitgeprobeerd in een mobiele telefoon en daar werkt hij goed in het buitenland. Mogelijk zit het probleem in de instelling van niet goed de tracker. Bedankt voor je reactie en dat geldt natuurlijk ook voor @RBxx.
@Wim406 Goed om te horen, fijn dat je eruit gekomen bent met RBxx zijn tip en dat je het ons laat weten! Misschien kan de fabrikant van de tracker je nog helpen met eventuele instellingen. Ik hoop dat je daar ook snel een oplossing voor vindt.
  • September 29, 2021
Hallo @Alexandra,
De tracker werkt ondertussen ook in het buitenland. Probleem was zoals @RBxx al aan gaf de instelling van de APN. Voor KPN moet deze staan op “portalmmm.nl”. Allen dank voor de medewerking.
Groet @Wim406
Hallo @Alexandra,
Groet @Wim406
Fijn dat 't nu helemaal werkt zoals je het wilt hebben Wim, en dank voor het delen! :thumbsup_tone2: We denken graag met je mee, je weet ons hier te vinden.
