prepaid kaart op 2g zetten voor Sanbo horloge
  • December 18, 2020
  • 622 keer bekeken
Db999
Deelnemer
Hoi,
Ik heb een kinder smartwatch gekocht en daar moet 2 g op staan om te trasseren  waar de telefoon is.
ik kan wel bellen naar het horloge maar ik kan de locatie nog vinden omdat er geen 2g op staat. Hoe zegt ik het kaartje om naar 2g?
groetjes Dion
Dat zou ik zo snel ook niet weten eerlijk gezegd en heb daar ook niet heel veel aan toe te voegen. Ik hoop dat jullie er in dit topic uit komen!
*om het overzichtelijk te houden sluit ik dit topic verder.
7 reacties
  • December 19, 2020
De kaartjes ondersteunen 2G, 3G en 4G.
Als je 'vast’ alleen 2G wilt gebruiken zul je dat in het toestel (die smartwatch) moeten instellen. Gebruikt het toestel alleen 2G dan zou ie dat gewoon moeten pakken want de simmetjes ondersteunen dat. “Op” de kaartjes of aansluiting kan je geen nerwerkvoorkeur instellen.
Veel smartwatches is Chinese meuk en die werken vaak niet goed in Nederland. Zeker als het via een buitenlandse webshop is gekocht. (Amazon, Ali Baba, … )
Db999
Deelnemer
  • December 19, 2020
Hoi,
ik dit is een kinder smartwatch en ook in het nederlands. In de gebruiksaanwijzing kan ik niks vinden over 2g instellingen. Er staat alleen koop een 2g nano kaart. Hun geven aan dat ik bij de provider moet zijn.
  • December 19, 2020
Alle simkaarten van KPN zijn voor 2G, 3G en 4G. Daardoor maakt het apparaat verbinding met één van deze netwerken waar het geschikt voor is. In een GSM zal dan dus 2G worden gekozen.
Heb je wel de pincode beveiliging van de sim uitgezet (door 'm even in een telefoon te stoppen) vóórdat je ‘m in de smartwatch deed? Daar zit vaak "het” probleem.
Je zegt dat het een 2G smartwatch is. Daar is de sim gewoon geschikt voor.
Keuze van een netwerk zit in het toestel. Niet in de simkaart/instellingen bij provider.
Als ie geen verbinding maakt zit het dus of in de pin-beveiliging of in de watch. De sim is gewoon geschikt voor 2G.
Db999
Deelnemer
  • December 19, 2020
Ja want ik kan wel bellen en gebeld worden. En ik lees wel op de site dat er mensen zijn die naar een telefoonwinkel geweest zijn en die het er na wel deed. Maar dat valt nu niet mee in de corona tijd.
als het goed is kan ik wel een afspraak maken bij een kpn winkel.  Dan probeer ik dat wel. Aan het horloge ligt het volgens andere gebruikers niet.
Thomas van KPN
Goedemorgen @Db999, zoals in het andere topic besproken staat de APN: prepaidinternet netjes aan. Heb je deze ook specifiek zo ingesteld op de smartwatch?
Kun je hier anders ook een screenshot plaatsen van de instellingen? (met privégegevens verwijderd)
(soms wil het trouwens ook helpen het apparaat volledig te herstarten)
Db999
Deelnemer
  • December 21, 2020
Hoi,
het is een sanbo kinder smartwatch met weinig instellingen. Het bedrijf zelf zegt dat ik de sim kaart code er af moest halen en het kaartje op 2g moest zetten. Ik heb dit beide gedaan nu.
als ik nummers op het horloge moet zetten dan moet dat ook via een app op mijn telefoon. Ook dit lukt bijvoorbeeld  al niet omdat ik geen netwerk heb.
Ik kan dus geen extra instellingen zien😔
Thomas van KPN
