Prepaid nummer werkt niet meer
  • okt 12, 2022 7:37 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 190 keer bekeken
Recent hebben we het nummer opgewaardeerd met beltegoed. Regelmatig bellen wij met het nummer om hem in de lucht te houden. Alleen werkt het nummer niet meer. Wat kunnen we doen om het weer werkzaam te krijgen?
Ok duidelijk, ik vroeg het even omdat er momenteel een issue speelt waarbij meerdere iPhone 11 gebruikers niet kunnen bellen of internetten. Dat speelt hier dus niet!
Dat je kunt bellen via de wifi geeft aan dat er nog wel een connectie met het KPN netwerk is, als je toestel helemaal niet verbonden zou zijn, zou je niet kunnen bellen. Daarom begin ik het vermoeden te krijgen dat de antenne van je toestel het niet meer goed doet. Gelukkig zijn die te vervangen!
17 reacties
Marcia van KPN
Beste @Dian Dammers, wat gek dat het niet meer werkt! Kan het zijn dat de simkaart defect is? Werkt de simkaart wel in een ander toestel? Als het nummer opgeheven wordt, krijg je sowieso een sms dat dit gebeurt. Die heb je niet gehad? Zou je je forumprofiel aan willen vullen met het 06-nummer en simkaartnummer en even laten weten dat je dat gedaan hebt? Dan kijk ik met je mee.
  • okt 13, 2022 6:40 p.m. UTC
@Marcia_ ik heb als het goed is de gegevens ingevuld. Laat maar weten als het niet juist is ingevuld.
Als ik beltegoed opvraag geeft hij de melding USSD-code en MMI-code als opmerking. Als ik naar een nummer van ons bel, is dat een privé nummer.
Sanne van KPN
Bedankt @Dian Dammers! Ik heb het 06-nummer gecontroleerd, en de verbinding is actief. Er staat ook nog €9,28 aan tegoed op, dus alles moet werken. Wat als je de simkaart in een ander toestel plaatst, hoe gaat het dan?
  • okt 13, 2022 6:58 p.m. UTC
@Sanne_M als de Sim-kaart in een andere telefoon zit, dan doet hij het wel goed.
Joris62
  • okt 13, 2022 7:10 p.m. UTC
@Dian Dammers , heeft die SIM kaart in het telefoon, waarin die nu niet werkt, eerder wel gewerkt? Of is het een 'nieuwe' telefoon, waarin die nu niet werkt?
Maja van KPN
  • okt 13, 2022 7:16 p.m. UTC
Ah heel fijn, dan is er in ieder geval niets mis met de simkaart of het nummer! Dan ben ik nu net als @Joris62 wel benieuwd hoe het zit met het toestel waarin de simkaart níét werkt. Werkt een andere simkaart wel in dat toestel? Zo nee, dan gaat er iets niet helemaal goed met dat toestel.
  • okt 13, 2022 7:29 p.m. UTC
Een andere sim werkt niet in de telefoon.
Joris62
  • okt 13, 2022 7:31 p.m. UTC
Dan zit ik spontaan aan twee dingen te denken: of het toestel is echt stuk of er zit een SIM lock op het toestel. Zou dat misschien kunnen?
  • okt 13, 2022 7:35 p.m. UTC
@Joris62 EEN SIM-lock zou gek zijn. Hij heeft het met beide SIM-kaarten gewoon gedaan. Zou een reset helpen?
Joris62
  • okt 13, 2022 7:42 p.m. UTC
Het kan op elk geval geen kwaad. Een fabrieks reset doet soms wonderen. Dus ja, probeer het eens een laat het resultaat weten.
Maja van KPN
Als het toestel het eerder met beide simkaarten heeft gedaan en nu met beide niet meer, is het wel overduidelijk dat er iets mis is met het toestel. Een reset kan zeker helpen, maar ik wil je aanraden om hem eerst nog even helemaal uit en daarna weer aan te zetten, en goed alle instellingen bij langs te gaan. De kans bestaat dat het daarna weer in orde is!
  • okt 13, 2022 10:55 p.m. UTC
Helaas, toestel kan wel bellen en het nummer wordt herkend. Enkel is het mogelijk om via WiFi te bellen. Hij lijkt geen verbinding te maken met het netwerk van KPN.
Maja van KPN
  • okt 14, 2022 12:48 p.m. UTC
Jammer dat het niet geholpen heeft 🙁
Aangezien het een probleem van het toestel zelf is, kan ik dit niet voor je oplossen. Ik weet niet wanneer en waar je het toestel aan hebt geschaft, maar wil je adviseren om te kijken of het toestel (hopelijk nog onder garantie) gerepareerd kan worden! Mocht je het toestel bij ons hebben gekocht, dan kan je hem via onze website aanmelden voor reparatie!
  • okt 14, 2022 12:58 p.m. UTC
@Maja_ Dan gaat het waarschijnlijk een andere oplossing worden. Het is een ouder toestel.
Maja van KPN
  • okt 15, 2022 5:42 p.m. UTC
Ah, als het al een ouder toestel is zal garantie niet meer van toepassing zijn 🙁
Wel kan je hem nog steeds aanbieden ter reparatie, dit kan ook zonder dat er nog garantie van toepassing is, echter worden er dan kosten in rekening gebracht.
Even ter controle: gaat hier hier om een iPhone 11? Of betreft het een ander toestel?
  • okt 15, 2022 6:12 p.m. UTC
@Maja_ wij zijn geen Applefans. Het is een Samsung A-serie. Welke het precies is durf ik niet te zeggen
Maja van KPN
  • okt 15, 2022 7:05 p.m. UTC
