Verzoek om handmatige activering van oproepdoorschakeling vanuit het buitenland
  • May 15, 2025
  • 61 keer bekeken
Beste KPN,
Ik wil u vriendelijk verzoeken om mij te helpen bij het inschakelen van oproepdoorschakeling voor mijn KPN mobiele nummer. Ik ben momenteel in het buitenland (Azerbeidzjan) en ik wil graag alle inkomende oproepen doorschakelen naar een ander Nederlands nummer:****
Ik heb al verschillende methoden geprobeerd, waaronder:
– De doorschakelfunctie in het instellingenmenu van mijn telefoon
– USSD-codes zoals **21*****#
– Testen met en zonder WiFi of VPN
Helaas krijg ik telkens foutmeldingen zoals “Instelling mislukt” of “Onbekende fout”.
Zou u alstublieft handmatig de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling (voor alle oproepen) kunnen activeren van mijn nummer naar****?
Laat het mij gerust weten als u aanvullende gegevens van mij nodig heeft.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
Mij email is****
Met vriendelijke groet,
Admin: bericht aangepast en privégegevens verwijderd
  • May 15, 2025
Hallo ​@Oproepen doorschakelen Pro lem ,
Er zijn verschillende opties in te stellen.
Zie deze pagina: https://www.kpn.com/service/ugs/doorschakelen-mobiel
Je kan daar vinden hoe je dat instelt op een iPhone of Android mobiel.
Onderaan staat ook hoe je dat via het intoetsen van codes kan instellen:
Met dank aan GeSp:
Geachte KPN Klantenservice,
Ik ben momenteel in het buitenland en probeer mijn Nederlandse KPN-nummer ([jouw nummer]) door te schakelen naar een ander Nederlands nummer via de gebruikelijke codes
Helaas krijg ik de foutmelding:
“Setting Interrogation Failed – Voice Call Forwarding On All Calls”
Aangezien ik verbonden ben met een buitenlands netwerk (Bakcell AZ), lukt het mij niet om de doorschakeling zelf in te stellen.
Kunt u de oproepdoorschakeling alstublieft vanaf uw kant inschakelen?
Mij nummer is
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
CAN YOU PLEASE REPLY?
  • May 16, 2025
Hello ​@Oproepen doorschakelen Pro lem
If you manually choose a different mobile provider, does it work then?
Android:
Step 1: Open the Settings app on your Android device.
Step 2: Tap Network & Internet.
Step 3: Tap Mobile Network.
Step 4: Tap Network Operators or Network Selection (the name may vary depending on your device).
Step 5: Turn off Automatic or Select Manually.
Step 6: Choose a network from the list of available networks.
iOS:
Step 1: Open the Settings app on your iPhone.
Step 2: Tap Cellular.
Step 3: Do one of the following:
  • For iPhones Using One Cellular Plan: Tap Network Selection.
  • For iPhones Using Multiple Cellular Plans: From the 'SIMs' section, select the preferred line, then tap Network Selection.
Step 4: Turn off Automatic.
Step 5: Select a network from the list of available networks*
The codes are different depending on the network being 2G or 4G:
Forum|alt.badge.img+26
Hi ​@Oproepen doorschakelen Pro lem, welkom bij onze community.
Ik zie dat dit een prepaid nummer is, dat is ook de reden waarom het niet lukt. Het spijt dat ik je moet teleurstellen, prepaid nummers kun je helaas niet doorschakelen naar andere nummers.
