Update
SuperWifi 1: Update naar SW1.C.24.13.06
Categorie:SuperWifi 1
  • 10 februari 2025
  • 182 reacties
  • 10157 keer bekeken
We updaten de SuperWifi 1 naar de nieuwste software: KPN Software. Dit doen we eerst nog alleen bij SuperWifi 1 die verbonden zijn met een Box 12.
Update 20-02-2025
Sinds 19 februari is KPN Software beschikbaar voor alle SuperWifi 1 punten die gekoppeld zijn aan een modem met KPN Software.
Als je een Box 12 of V10 hebt en je hebt SuperWifi 1 punten, of je sluit deze later bekabeld aan, dan worden de SuperWifi 1 punten automatisch overgezet naar de KPN Software.
Over naar KPN Software en de SuperWifi 1 punten werken niet?
  • Zet de SuperWifi 1 punt(en) terug naar de fabrieksinstellingen
  • Sluit het SuperWifi 1 punt(en) bekabeld aan op het modem
  • Zet het SuperWifi 1 punt(en) aan. Het SuperWifi 1 punt(en) start op en haalt de KPN software op. Dit duurt 30 minuten.
  • Als het ledje continu groen brandt, dan kan je het SuperWifi 1 punt loskoppelen en elders in de ruimte plaatsen.
Zoals hieronder al genoemd wordt, werkt backhaul na deze migratie alleen op de 5Ghz. Als het SuperWifi 1 punt te ver weg staat zal het SuperWifi 1 punt niet terugvallen op de 2,4 Ghz. Het ledje wordt daarom direct rood. De oplossing is dan om het SuperWifi 1 punt dichter bij het modem of een ander SuperWifi 1 punt te plaatsen of de SuperWifi 1 bekabeld aan te sluiten op het modem.
Wat zit er in de update naar de KPN Software?
De SuperWifi 1 is na deze update compatibel met onze modems die op KPN Software draaien. Maar, er zijn wel een aantal verschillen tussen de SuperWifi 1 met KPN Software, en de SuperWifi 2 op KPN Software.
Geen eigen webinterface voor de SuperWifi 1
Het belangrijkste verschil is dat de SuperWifi 1 met KPN Software geen eigen webinterface heeft. Alle functionaliteit rondom inzicht en bediening gaat via het modem (met KPN Software) waarop de SuperWifi 1 is aangesloten.
Dit betekent ook dat een SuperWifi met KPN Software alleen in slave-modus kan werken, en niet zelf master kan zijn.
Meer informatie over hoe je dan de SuperWifi 1 kan inzien en beheren iets verder naar onderen in dit artikel
Mesh, met een aandachtspunt over de backhaul
Met de oude firmware  zitten je KPN modem en de SuperWifi 1 in een mesh. Dit betekent dat SuperWifi 1 en je modem samen één wifinetwerk hebben waarin je eindapparaten (computers, telefoons, etc.) naadloos van de wifi van je modem naar die van de SuperWifi overschakelen en terug. Dit is ook ná de update zo.
Dit betekent dat draadloos verbonden SuperWifi 1 ook zo kunnen blijven.
Wel zit hier een aandachtspunt bij: na de update heeft de SuperWifi 1 alleen nog een 5 GHz backhaul. Het kan dan ook zijn dat je jouw draadloos verbonden SuperWifi 1 dichter bij elkaar moet zetten.
Wat is een backhaul?
SuperWIfi punten communiceren met elkaar om te bepalen hoe en waar je apparaten precies mee verbinden. Bij draadloos verbonden SuperWifi gaat die onderlinge communicatie ook via wifi. Hiervoor gebruiken de SuperWifi en je modem een apart wifinetwerkje, speciaal voor deze communicatie. Dat wifinetwerkje noemen we de backhaul. In de oude firmware werkt die backhaul met zowel 2,4Ghz als 5 Ghz. Na de update heeft de backhaul géén 2,4GHz meer.
Wat betekent backhaul op alleen 5GHz?
Een 5Ghz netwerk heeft een hoge snelheid, maar kan minder lange afstanden overbruggen. Een 2,4GHz netwerk heeft een lagere maximale snelheid, maar kan wel die grotere afstanden aan.
Dit betekent dat, na de update, de SuperWifi punten snel kunnen communiceren, maar wel over minder grote afstanden.
Oranje lampjes
Het kan dan ook zijn dat je na de update ineens oranje lampjes op jouw draadloos verbonden SuperWifi 1 ziet. Dit betekent dat de afstand tussen die SuperWifi 1 en de dichtstbijzijnde andere SuperWifi 1 of je modem te groot is. Verplaats je SuperWifi punten dan tot je weer groene lampjes hebt.
Inzien en beheren van de SuperWifi
Zoals hierboven aangegeven heeft de SuperWifi 1 straks geen eigen webinterface meer. Alles rondom je SuperWifi doe je dan ook in je KPN modem.
Inlogpagina van je modem
De eerste plek daarvoor is de inlogpagina van je modem. Deze bereik je in een browser via 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn.
In het midden van je scherm zie je een afbeelding van jouw modem. Daaronder vind je twee knoppen.
De rechter knop hiervan, gemarkeerd in de afbeelding, is de netwerkknop. Als je hierop klikt krijg je een pop-up in beeld. In die pop-up zie je alle verbonden SuperWifi punten, en hun status.
De kleur van de netwerkknop geeft aan wat de status is van de aangesloten Wifipunten. Groen betekent dat alles in orde is. Rood wil zeggen dat er een probleem is. Grijs geeft aan dat een eerder aangemeld WIfipunt nu offline is of uit staat.
Let op: Het icoon/IP-adres in deze pop-up is klikbaar, maar omdat er geen webinterface is voor de SuperWifi 1 kom je nergens op uit. Het IP-adres is dan ook alleen informatief.
Aanpassen van instellingen van de SuperWifi 1
De SuperWifi 1 neemt de instellingen rondom wifi over van je modem. Hoe je in je modem met KPN Software wifi instellingen aanpast lees je in dit Kennisbank artikel.
Verder kun je instellen of het lampje van de SuperWifi 1 aan/uit of gedimd moet worden. Dit kun je instellen door kort de WPS knop op de SuperWifi 1 in te drukken. Je kunt dit ook instellen via de webinterface van het modem.
Ga hiervoor naar Thuisnetwerk > Topologie. Klik op de SuperWifi 1 die je wilt aanpassen. Je krijgt een pop-up met daarin de opties voor het lampje.
Ook kun je, via het tabblad WiFi-Radio, de kanalen en bandbreedte van de SuperWifi aanpassen.
Herstarten of resetten van de SuperWifi 1
Als je een individuele SuperWifi 1 wilt herstarten of resetten dan kan dit fysiek door middel van de aan/uitknop of het resetgaatje op je SuperWifi 1 zelf. Bij een reset druk je in het resetgaatje met een saté prikker of paperclip tot de lampjes 5x knipperen. Laat dan los. De SuperWifi 1 zal zich resetten.
Je kunt ook alle SuperWifi 1 tegelijk herstarten of resetten met de groepsfunctie in je modem. Ga hiervoor naar Instellingen > Systeem. Je vindt daar dan de opties voor Herstart en Reset Thuisnetwerk.
Reset Thuisnwetwerk zet zowel het modem als de aangesloten SuperWifi 1 terug naar de fabrieksinstellingen. Het modem zal vervolgens de in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens weer overnemen.
Na een reset, of dit nu een enkele is of je hebt het hele thuisnetwerk gedaan, moet je de SuperWifi 1 weer opnieuw installeren. Meer informatie daarover vind je hier
Deze update gaat nu eerst naar een kleine groep klanten die SuperWifi i gebruiken in combinatie met een Box 12. We noemen dit migratie. Tijdens de migratie krijgen zowel de SuperWifi 1 als de Box 12 de update naar KPN Software.
We doen deze eerste kleine groep in de nacht van 10 op 11 februari. Als je in deze groep zit krijg je van ons bericht.
Als we geen gekke dingen zien bij deze eerste groep, gaan we daarna geleidelijk de rest doen.
Hoe werkt de update?
De migratie werkt van buiten naar binnen. Dat betekent dat we eerst je verste SuperWifi 1 gaan migreren, dan degene die dichterbij staat, en zo verder tot we bij je Box 12 aankomen. Die gaat ten slotte als laatste om naar de KPN Software.
Voor meer informatie over wat deze update doet met en voor je Box 12, zie deze Product Update:
Wat merk ik van de update?
Het kan zijn dat je na de update oranje lampjes op je SuperWifi 1 ziet. Dit betekent dat ze nu te ver uit elkaar staan voor een optimale verbinding. Verplaats een of meer van je SuperWifi 1 zodat de lampjes weer groen gaan branden.
Bekende beperkingen & andere opmerkingen
  • De SuperWifi 1 ondersteunt geen WPA3. We adviseren dan ook om je Box 12 in te stellen op WPA2 Personal. Als het modem op WPA3 staat en de SuperWifi 1 op WPA2, dan kan deze ongelijkheid voor sommige eindapparaten compatibiliteitsproblemen geven met een slechtere wifi-ervaring tot gevolg.
  • Het kan gebeuren dat de bandbreedte van de 5 GHz verbinding op 40 MHz terechtkomt. Dit kan voor een slechtere wifi ervaring zorgen. Je kunt dit zelf weer aanpassen naar 80 MHz in de webinterface van het modem. Volg hiervoor de stappen eerder in dit artikel.
  • Het dimmen van het lampje werkt niet als je dit instelt via de webinterface van het modem. Dit wordt in een latere versie van de modemsoftware hersteld. Je kunt wel dimfunctie instellen door de WPS knop te gebruiken
  • Als je SuperWifi 1 verbonden is met je modem via een draadloze verbindingsset en/of switch kan het zijn dat de topologie van je modem de SW1 weergeeft als een regulier wifi apparaat.
    Ook dit is een weergaveprobleem en wil niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Als het netwerkicoon op de inlogpagina geen problemen aangeeft is er niets aan de hand. Wel zorgt dit ervoor dat je niet via de topologie de lampjes van de SuperWifi kunt instellen. Die optie wordt dan namelijk niet gegeven.
  • Als je een SuperWifi 1 in een ketting verbonden hebt met een andere, dan zie je deze niet terug in de topologie van je modem. Dit is een weergaveprobleem en wil niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Als het netwerkicoon op de inlogpagina geen problemen aangeeft is er niets aan de hand. Dit wordt in een latere versie van de modemsoftware hersteld.
  • Als je SuperWifi 1 geen goede verbinding kan opzetten met je modem of een van de andere SuperWifi 1 punten, dan zal het lampje rood gaan branden. Op dat moment zal de SuperWifi 1 ook stoppen met het aanbieden van wifi aan je eindapparaten. Dit om te voorkomen dat je eindapparaat verbindt met een SuperWifi 1 die geen internet heeft.
  • In een enkel geval kan het voorkomen dat er een driverfout optreedt. Deze zorgt er dan voor dat de 5GHz verbinding voor eindapparaten het niet meer doet. Je kunt dan alleen nog verbinden via de 2,4GHz frequentie. Als je dit merkt, reset de SuperWifi 1 een aantal keren. We zien dat dit meestal het probleem verhelpt. Als dat niet zo is, neem contact met ons op.
  • Het ontbreken van een webinterface voor de SuperWifi 1 op KPN Software betekent ook dat deze niet handmatig geüpdatete kan worden als er een nieuwe update is. De SuperWifi 1 met KPN Software wordt up to date gehouden door ons centrale beheersysteem.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). Doe dit met het bij ons bekende contact telefoonnummer, je komt dan uit bij collega's die weten dat je de update hebt gehad.
182 reacties
Piet van der Vooren
Ik zou bijna zeggen: het werd de hoogste tijd… ðŸ˜‰
Piet.
MennoG78
  • 2813 reacties
  • 10 februari 2025
Betekend dit dat de software van het modem zelf hierna ook naar laatste versie kan?
Of blijft dat nog steeds niet mogelijk ?
  • 28488 reacties
  • 11 februari 2025
Dat moet zelfs. Het modem gaat in dezelfde nacht mee:
MennoG78
  • 2813 reacties
  • 11 februari 2025
Jezus koekoek lees ik gewoon overheen joh nou dan volgende week even afwachten bij me ouders.
En kijken of jullie niet alles eruit gegooid hebben zoals ik vaker las op het forum dat na nieuwe software al je instellingen weg zijn.
Wel lekker die nieuwe software is het eindelijk snel ;)
  • 3667 reacties
  • 11 februari 2025
Geen eigen webinterface meer. Waarom is dat? Komt dat later weer terug? Die webinterface?
Wat gebeurt er als een klant de SuperWiFi's later bij een andere provider wil gebruiken? Of achter een eigen router?
Als er in datzelfde netwerk geen KPN modem is, maar wel een zwarte SuperWiFi, kan dan die zwarte SuperWiFi master zijn met werkende webinterface?
Waarom begint de firmware aanduiding niet met met "SW1.". Zoals je zou verwachten. Bij de SuperWiFi 2 begint die met "SW2.". Dat is toch veel logischer?
  • 28488 reacties
  • 11 februari 2025
Nee, de SuperWifi 1 op KPN Software krijgt geen webinterface. Dat is een keuze die we gemaakt hebben vanuit de techniek.
Een SuperWifi 2 kan masterapparaat zijn voor SuperWifi 1. Dus dat is de manier voor beheer als je SuperWifi 1 met KPN Software zou willen gebruiken achter een eigen router, of bij een andere provider.
Begint hij ook mee, ik zie dat ik dat vergeten ben toe te voegen aan de titel en in het topic. Alle versies van KPN Software beginnen met de apparaataanduiding ervoor, juist omdat het vanaf de C allemaal dezelfe syntax heeft. Ik pas dat aan.
  • 11 februari 2025
Hoi Erik, hoewel ik niet met zekerheid kan controleren of ik de update heb ontvangen, blijft bij mijn beide SuperWifi 1 punten het lampje paars. Ook na een reset van de SuperWifi 1 punten en het opnieuw installeren.
Tot en met zondag werkten zij nog, mits ik 1 van de SuperWifi 1 punten met kabel aan het modem aangesloten liet. Want draadloos werkten zij niet meer (sinds de update naar KPN Software?)
Groeten,
Paul.
  • 3667 reacties
  • 11 februari 2025
Ok. Gelukkig. M'n autistische tic draaide al bijna overuren.
  • 28488 reacties
  • 11 februari 2025
 Hoi ​@PaMiBo, welkom! Als je in deze updategroep zat, heb je hier van te voren bericht over gehad (op het bij ons bekende contactmailadres en 06-nummer). Als dat niet zo is, dan verwacht ik niet dat je deze update hebt gehad.
Vooral ook niet als je dit zegt.
Begrijp ik hieruit goed dat jouw SuperWifi 1 al langer niet meer draadloos werkten, en dat jij de update naar KPN Software op je Box 12 al  eerder hebt gehad? Want in dat geval zou je sowieso niet in deze updategroep moeten zitten.
Voor de volledigheid:
Je kunt controleren of je de update hebt gehad in je modem. Want, als je SuperWifi 1 een update heeft gehad, dan heeft je modem dat ook. Ga naar de inlogpagina via 192.168.2.254, mijnmodem.kpn of instellen.local. Als je op de inlogpagina in het midden een afbeelding van jouw Box 12 ziet, dan zit die in ieder geval op KPN Software.
Je zou dan op de netwerkknop kunnen drukken, zoals aangegven in het startbericht van het topic. En in de pop-up zouden dan jouw SuperWifi 1 moeten verschijnen als zij ook de update hebben gehad.
Maar, als ze nog steeds paars branden, dan zal dat waarschijnlijk niet goed gaan. Dan zul je, sowieso, zolang de SuperWifi 1 niet de update hebben, de eerste ervan bekabeld moeten aansluiten. Als je dan een herinstallatie doet, een voor een, van alle SuperWifi punten zou het weer moeten gaan werken.
  • 11 februari 2025
Hoi Erik,
ik heb vanavond het aansluitproces voor de SuperWifi's nog eens herhaald. De bekabelde SuperWifi is nu, vanaf aanzetten van de niet bekabelde SuperWifi, al ruim een uur in een loop (software ophalen) beland.
In de modem interface is dat ook terug te vinden.
Bij het startscherm geeft de interface aan dat er geen extenders zijn aangesloten.
Echter…. als ik vervolgens inlog, zie ik op het ene moment alleen de experia Wifi en een aantal minuten later beide SuperWifi punten.
Toon inhoud
en
Admin: afbeeldingen in spoiler gezet i.v.m. het overzicht van het topic
  • 11 februari 2025
Update.. Loop is nu gestopt. Situatie lijkt stabiel. Bij beide SuperWifi punten zijn de lampjes weer groen, zolang ik het 1e punt met de kabel aan het modem aangesloten laat.
Zodra ik deze loskoppelen, gaan de lampjes naar rood.
  • 28488 reacties
  • 12 februari 2025
Goed dat ze weer werken, ​@PaMiBo. Dit gaat ook nog voorlopig zo blijven voor je met je huidige apparaten. Ik zie namelijk dat je aangeeft ook Experia Wifi te hebben. En voor die apparaten is de KPN Software nog niet beschikbaar.
Betekent dat ik met zekerheid kan zeggen dat jij deze update voor je SuperWifi 1 niet gehad hebt. Maar ook dat jij de update op je Box 12 sowieso niet gehad zou moeten hebben, eerder al. Ik zou je dan in dit geval ook aanraden om even contact op te nemen met mijn telefonische collega's. We kunnen hier over het algemeen apparaatuur voor omwisselen. Je kunt hiervoor een terugbelafspraak plannen, dan bellen we je terug wanneer het jou uitkomt.
  • 8 reacties
  • 13 februari 2025
Drie jaar geleden de Box12 met 2x SuperWifi1 in huis gehaald. Bedraad internet was direct top met 1Gb, wifi was echter niet stabiel. Uiteindelijk het systeem uitgebreid met 2x SuperWifi2 (SW1 was niet meer verkrijgbaar). Ik ben niet zo'n voorstander van gemixte apparaten aan de zendkant vanwege meestal subtiele hardware verschillen. De draadloze dekking was nu echter wel iets beter (houtskeletbouw).
Spoelen we door naar 2025: vanwege de gemengde opstelling was het lang wachten op de uitrol van de KPN Software op alle mesh-onderdelen. Eerst geen update op de Box12 want SW2 was nog niet zover, daarna nog geen update want SW1 zat ook nog in de weg. Uiteindelijk heb ik SW1 een aantal maanden uitgeschakeld in afwachting van een spontane push van de nieuwe firmware (er kon immers niets geforceerd worden).
Nu eindelijk gisteren een mail ontvangen dat SuperWifi1 kan worden bijgewerkt. Box12 zal ook meegaan in de update. Over de combinatie met SW2 wordt niet gesproken. Prima denk ik, het begin is er.
Vannacht werd na een kleine herstart de boel van nieuwe firmware voorzien. Het modem kwam gelijk op, wifi instellingen bleven bewaard en tot mijn verbazing was SuperWifi2 ook bijgewerkt. Eén van de twee satellietjes moest toch even herstart worden, maar we zijn weer in de lucht.
Alleen, de SuperWifi1 blijven zielig op rood staan ook na een paar extra herstarts vanochtend vroeg. Ze worden ook niet in de nieuwe interface als (on)bereikbaar weergegeven. Van de vier extenders is één SW2 bedraad aangesloten, de overige drie zijn draadloos opgesteld. Wat nu?
Denise van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • 7748 reacties
  • 13 februari 2025
​@BlondMM In dit artikel lees je hoe je een rood lampje op de SuperWifi kunt verhelpen: KPN SuperWifi: rood lampje of continu groen knipperend lampje. Werkt dit niet? Dan kan een schone installatie helpen: KPN SuperWifi: installatie en gebruik. Laat tijdens het installatieproces de SuperWifi een half uur lang bekabeld aangesloten.
​@Bo_01 Voor jou kan een schone installatie ook helpen.
BruisTablet
Topper
  • 1358 reacties
  • 13 februari 2025
KPN werkt met de volgende geautomatiseerde logica:
Indien Modem (bv v10, v12) is voorzien van de nieuwe software  dan zullen alle SW2 types ook getracht worden om te worden voorzien van de nieuwe software.
Indien dit lukt dan is het controlemiddel via de extenders knop op de modem login pagina. (hier hoeft niet voor te worden ingelogd). Elke extender voorzien van de nieuwe software zal hier moeten verschijnen met een eigen icoon en naam. Zo niet dan draait deze nog op de oude software en werkt niet meer samen.
Er rest dan de mogelijkheid van forceren. Dit betekent aansluiten direct op het modem middels ethernetkabel. Resetknop op de SW2 ingedrukt houden totdat deze 5 maal rood knippert en dan dan geruime tijd laten ratelen voordat alles doorgevoerd is. Als het werkt dan verschijnt deze dus bij het eerder genoemde overzicht.
De hiervoor beschreven logica staat niet aan voor de SW1 omdat men hier recent met dit type begonnen is. Dus alle SW1 types die in een nachtelijk update niet zijn meegekomen zullen door KPN op afstand alsnog moeten worden aangestuurd. Ook voor SW1 geldt geen nieuwe software is geen samenwerking meer met de rest. Feit dat de SW1 nog wel groen ledje geeft indien aangesloten via ethernet is omdat dit de verbinding aangeeft van het ethernet  maar niet de status van samenwerking met de andere apparaten.
  • 8 reacties
  • 13 februari 2025
Ik kan me hier dan alleen maar bij aansluiten. Wat ik ook probeer, de SW1's komen niet meer op. Groene leds inderdaad wanneer bekabeld aangesloten, maar zonder kabel een rode led. Herstart of reset voegt geen extra devices toe aan het extender icoon (uitgezonderd de al actieve SW2’s). De SW1's zijn overigens met ip-adres zichtbaar in de lijst met verbonden apparaten. Het suggereert dat de oude software nog erop draait.
KPN: graag mijn SW1's forceren met een update. Ik ga de nu correct werkende Box12 en SuperWifi2's niet resetten en opnieuw configureren. Anders ruil ik die eerste generatie mesh-schotels om als ondeugdelijk product.
  • 16 reacties
  • 14 februari 2025
Exact hetzelfde probleem hier. Nu moeten alle Sw bedraad worden na die update. Wat voor nuts heeft dat nou, het was juist de bedoeling dat de Sw draadloos overal kunnen neerzetten zonder internetaansluiting. Is dit een manier van marketing zodat je de SW2 moet aanschaffen.
Forum|alt.badge.img+19
  • 22105 reacties
  • 14 februari 2025
Je hoeft er maar één te bekabelen en de wifi van het modem uit zetten. Sowieso is alles bekabelen natuurlijk veel beter.
  • 14 februari 2025
ik heb  ook de super  wifi  maar   bij mij brand die gewoon groen
ramon
Piet van der Vooren
Ik heb een Box 12 en twee witte SuperWifi 1-punten. De SuperWifi's zijn momenteel echter niet aangesloten op de Box 12. Wanneer ik deze op een later tijdstip weer aansluit, kan ik dan alsnog de nieuwste software-versie voor de Super Wifi 1 krijgen?
Piet.
  • 1222 reacties
  • 14 februari 2025
Piet.
Hoi Piet. De SuperWifi 1 punten worden alleen tijdens een updateronde (samen met de Box 12) voorzien van de nieuwste software. Als je Box 12 al de nieuwste software heeft, dan heeft het nu geen zin om de SuperWifi 1 aan te sluiten. Die zullen het niet gaan doen. We zijn nog aan het kijken wat we daarmee gaan doen.
  • 16 reacties
  • 15 februari 2025
Hi,
Ik heb inmiddels de modem V12 en SW1 gereset. SW1is verbonden met een internetkabel. De groene lampje brandt nu continu groen.
mijn 2e SW1 ook gereset en opnieuw geïnstalleerd, verbonden met internetkabel: constante groene lampje. Maar zodra deze ontkoppelt en naar een andere plek neerzet, dan brandt t rood! Dit geldt ook voor de 3e SW1. Ook heb ik de WPS methode geprobeerd, helaas werkt t ook niet.
Als ik naar de inlogscherm ga en knik op de netwerk knop(rechtsonder), dan geeft t aan:
Er is geen extender op je netwerk.
Als ik inlog op de modem, zie ik onder de KPN Box 12 icon : 0 extenders. Maar bij de thuisnetwerk verbonden apparaat zie ik de SW1 staan. Verder staat de modem op WPA2-Personal.
Kan iemand mij helpen aub met het oplossen van dit probleem? Want op de verdieping en zolder is er geen of nauwelijks wifi meer.
  • 27591 reacties
  • 15 februari 2025
Infi245 schreef:
Hi,
Hoi ​@Infi245 .  Dus we kunnen de conclusie trekken dat alle SW1's wel ge-update zijn? Heb je ze allemaal bekabeld aangesloten gehad?
Mijn volgende vraag: Springt de SW1 - ongeachte de afstand tot het modem - op rood?  Dus ook als je 'm er vlak naast zet?
Piet van der Vooren
Piet.
Als mijn Box 12 al de nieuwste software heeft, dan werken de witte SuperWifi 1-punten nu dus alleen als ik er één bedraad aan de Box 12 aansluit, ​@Arjan van KPN?
Piet.
  • 27591 reacties
  • 15 februari 2025
Piet.
Piet.
Klopt ​@Piet van der Vooren . Zie →
