Updates
Experia Box V10: Update naar KPN Software V10.C.24.10.03
Categorie:Experia Box V10
  • September 4, 2024
  • 459 reacties
  • 27206 keer bekeken
459 reacties
  • September 16, 2024
<dubbel>
Ik kreeg ook een smsje dat mijn modem dezelfde nacht een update gaat krijgen. Daar ben ik heel blij mee (NOT). Ik ben al meer dan 4 uur bezig met pogingen het op orde te brengen, maar netwerk werkt beroerd (traag, vaak timeouts), en de nieuwe “mijnmodem.kpn” UI werkt voor geen meter; meeste / alle (?) acties leiden tot “Oops. Something’s wrong”.
  • KPN denkt dat ik een V12 box heb, maar heb een Experia box V10, al sinds begin 2016. Is er de verkeerde SW op gezet?
  • Inloggen op het modem ging fout met mijn laatste WW. Dus maar ww reset proberen. Zegt die dat het reset WW op sticker achterkant van het apparaat staat. Maar daar staat helemaal geen WW. Dan het vermelde standaard WW. Na een wachttijd zegt die ook dat het fout is. Alleen met stug volhouden werkt het wel. Dit gedrag is herhaalbaar (WW meestal niet geaccepteerd, bij uitzondering wel). In verschillende browsers op Win10 geprobeerd.
  • Op Firefox krijg ik steevast “server not found” op http://mijnmodem.kpn/
  • Op command line “ping mijnmodem.kpn” ==> unknown host
  • Op http://192.168.2.254/ krijg ik nooit antwoord. Ook met NMAP kan ik het modem op mijn LAN op IP4 niet vinden.
  • Is er iets met de DHCP range gebeurd? Mijn DHCP range was altijd .100-.200, daarbuiten zijn de nodige static IP adressen toegewezen. Mag dat niet meer?
  • Is er iets met DNS gebeurd? Ik lees iets dat het niet meer ingesteld mag worden. Ik gebruik PiHole/AdGuard vie een DNS redirect. Mag dat niet meer?
Wat heeft de nieuwe KPN modem software onderhuids allemaal veranderd? Is het wel getest? Op eerste gezicht ziet het er wel mooi uit maat lijkt totaal onbruikbaar. Sorry, maar wat ik zie is vreselijke brakke software.
Vannacht (11-12 september) de aangekondigde update gehad voor Experiabox V10 waardoor hele thuisnetwerk de volgende dag overhoop lag.
Idem, maar dan al een hele week (was niet thuis). o.a. mijn energie logging is verloren.
Nee, dat bent u aan het doen 😉
idd. ik voel mij Alpha tester...
Het opschrijven van alle problemen gaf mij al een idee wat er mis is, n.l. een IP conflict was gecreëerd door de nieuwe KPN modem software, doordat het zo graag mijn DNS redirect van PiHile/AdGuard wil overulen.
JanIvor
Hoi @Rob5500 .  Erg jammer dat het zo'n geharrewar veroorzaakt. Ik weet niet zeker of het puur de nieuwe firmware is die jouw ‘ellende’ veroorzaakt.  Blijkbaar is er dus ook iets mis met hoe jij bij ons in de boeken staat? Waar zie jij dat wij denken dat je een box12 hebt?
Verder lees ik iets over een pihole.  Ik neem aan dat je daar niet de DHCP functionaliteit van gebruikt?  Waarschijnlijk gebruik je de custom DNS die je toevoegt in de v10 om al je verkeer via de pihole te krijgen?  Dat zou wel je inlog problemen verklaren. Bij mijn weten moet je ook nog iets instellen op de pihole om zonder problemen bij je lokale router te komen.  (vraag me niet wat want het is al een tijd geleden dat ik met mn pihole ge-experimenteerd heb) Maar dit zijn allemaal té veel variabelen om het puur aan de update te wijten.  Wat ik er mee wil zeggen is dat het wel degelijk van invloed kan zijn op hoe de update nu z'n impact heeft.
  • September 17, 2024
Net klaar met het installeren van een Ubiquiti Dream Machine… eindelijk werkt alles weer naar behoren. Whatsappberichten komen weer meteen aan, alle portforwarding werkt weer, geen gehaper meer… wat een verademing.
Dat zijn goede berichten! Fijn dat alles weer werkt :-) .
De SMS/RCS die ik ontving verwijst naar box12 en heeft een afbeelding van een box12.
De Pihole (eigenlijk AdGuard extention op HomeAssistant) is eerste niveau DNS welke advertentie netwerken tegenhoud, welk ook werkt voor alle android apparaten en nosy HUE bridge en Chinese IOT apparaten, zonder die te hoeven aan te passen. In de router is 1e DNS aangepast en verwijst naar dat LAN IP adres; het 2e DNS is wel een KPN DNS als backup. Bij deze update vond het KPN migratie script het kennelijk nodig dat IP adres aan de router te geven, met gevolg een IP conflict met alle gevolgen van dien.
Van PiHole gebruikte ik geen DHCP functie; de KPN router DHCP range instelling bleef gehandhaafd, echter de ingestelde oneindige DHCP lease tijden gingen wel verloren, zodat een paar apparaten hun semi fixed IP adres verloren, waardoor ik her en der moest her-configureren en zelfs moest her compileren.
Ik liep ook nog tegen een paar modem software bugs aan:
  1. als je lang bezig bent met de web interface, is het mogelijk dat je midden in een handeling wordt uitgelogd. Kennelijk wordt een idle timer niet ge herstart als je actief bent.
  2. Met Firefox browser developer tools actief worden veel errors gerapporteerd, en zelfs JS exceptions treden op die halten in de debugger. Ook de Chrome browser developer tool rapporteert vele errors.
dank, @Rob5500 . Dit neem ik zeker mee als feedback!!
  • September 19, 2024
Een goede raad voor al diegenen die net als ik onoverkomelijke problemen met deze update ondervinden omdat bij elke herstart nagenoeg alle eigen instellingen weer verdwenen zijn: wacht niet op een oplossing van KPN (ik wacht al meer dan een week en heb er minstens een volle dag mee verloren) en koop in plaats daarvan voor ruim 200 euro een FRITZ!Box 7590 AX v2. Het vervangen van de nu niet langer meer goed functionerende Experiabox 10 door deze FRITZ! Box was in minder dan 5 minuten gedaan (ik heb geen telefonie, dat maakt het heel makkelijk). Daarna had ik uiteraard wat meer tijd nodig om al mijn eigen instellingen in de FRITZ!Box te zetten, maar dat is inmiddels ook gebeurt en alles loopt nu tenminste weer door bij een herstart (al dan niet door spanningsuitval).
De FRITZ!Box staat standaard ingesteld op toegang voor KPN. Die toegang heb ik uiteraard weggehaald na het debacle met de Experiabox 10 update. Alleen als je ook telefonie afneemt kan het nuttig zijn om KPN wel toegang te geven, voor andere functies is het blijkbaar totaal niet nodig.
KPN verhuurt zelf ook deze FRITZ!Box, maar ik heb dus besloten er zelf eentje te kopen. Ook met in het achterhoofd dat ik dan bij het aflopen van mijn KPN-abonnement nog makkelijker van provider kan wisselen (met KPN heb ik het nu wel eventjes gehad; vanwege deze update, hun huidige prijzen, en omdat zelfs het beloofde terugbellen binnen 3 dagen nadat de klantenservice op 0800-0402 er totaal niet uitkwam blijkbaar te moeilijk was).
Ik kan helaas niet anders concluderen als dat KPN deze update uitgerold heeft zonder ook maar iets wat degelijker te testen, en ik als betalende klant dus nu de (alfa) tester mag zijn. Ronduit treurig.
Ik kan beamen dat een nieuw modem wonderen doet, maar ik weet niet of ik voor een fritzbox zou kiezen… ga dan meteen voor ubiquiti of andere goeie apparatuur ;)
  • September 20, 2024
Tja, Ubiquiti heb ik overwogen omdat vanaf het modem mijn hele Wi-Fi netwerk daar met 4 bedrade APs en een “control key” al 5 jaar op draait, en me dat prima bevalt.
In mijn geval was bepalend dat ik (1) niet direct een duidelijke handleiding kon vinden waarin uitgelegd wordt hoe je een Ubiquiti modem op het KPN netwerk aansluit met behoud van IPTV, (2) ik vanaf volgende week een aantal maanden in het buitenland zit en dan een deel van mijn thuisnetwerk in principe onbemand door moet kunnen draaien, met externe toegang vanaf mijn locatie, en (3) ik er tot mijn vertrek niet nog heel veel meer tijd in kan steken zonder dat mijn reisvoorbereidingen in de knel komen (de plotsklapse Experiabox ellende was eigenlijk al te veel). Daarmee vielen mogelijke alternatieven voor mij eigenlijk al heel snel af.
Hi allen goedemorgen. Laten we het hier verder bij de update voor de Experia Box V10 houden, zo houden we het voor iedereen overzichtelijk
Voor wie het interessant vindt, hier vind je meer informatie over het gebruiken van een eigen modem. Maak gerust een eigen topic aan als daarover verdere vragen zijn!
DJ MvT
Helper
  • September 21, 2024
mag ik daar dan wel even op zeggen dat het eigenlijk van de zotte is dat KPN een update pusht die blijkbaar bij veel mensen die een wat complexer netwerk in huis hebben liggen een hoop issues veroorzaken die door KPN dan met name worden weggewuifd met opmerkingen als “sluit dan maar KPN care af” of “hier heb je meer informatie om een eigen modem te gebruiken"?
Netwerken die bij mensen jaren zonder problemen hebben gedraaid worden nu overhoop gegooid, soms met aankondiging, soms zonder. Mijn v10 zit op een intermediate fw en ik ben heel benieuwd of ik deze update die er aan zit te komen niet gewoon kan blokkeren.
Er hangt hier een heel huis vol domotica via een eigen netwerk, de experiabox zou niet meer moeten doen dan een koppeling van mijn eigen netwerk naar buiten regelen.
Marcia van KPN
Ha @DJ MvT dat mag je zeker zeggen! Je bent niet de enige waarbij bepaalde instellingen overhoop lagen. Helaas kan dit gebeuren bij de migratie naar deze nieuwe software, hoewel we er natuurlijk alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het zal in ieder geval niet snel nóg eens voorkomen, maar ik snap ook dat je daar weinig aan hebt. Excuses voor de hinder die je ervan hebt ondervonden!
  • September 23, 2024
Is dit een update voor de H369A ?
Ik heb al sinds 2023 geen enkele update meer gezien, er staat nog steeds V1.01.00T04.3Intermediate in de footer.
Deze "Intermediate"-update bestaat nog maar een paar maanden. Dus deze update heeft u in ieder geval wel gezien 😉
Maar ja, dit is een update voor de H369A.
Bedankt voor het antoord. Ik ben het overzicht helemaal kwijt, want het is nu KPN. Ik kom van Telfort. Zelfs het forum is anders :)
Forum|alt.badge.img+19
  • September 24, 2024
Hallo @Zazazebra niet in paniek raken, Telfort is nu KPN, vergeet Telfort.
Welkom op het forum.
Je krijgt de modemupdate vanzelf een keer.
Je krijgt eerst een mail of SMS wanneer de update uitgevoerd gaat worden.
  • September 26, 2024
Wat werkt er NIET!!!
Op eerste gezicht lijkt alles te lukken en juist geconfigureerd te worden, echter als je de modem een herstart geeft, raken de onderstaande config zich te resetten naar default.
*password change
*Reserve IP address
*Port forwarding
*Modem responds to pings
*IPV6
*Port forwarding
*Extra Wi-Fi network
*Firewall
*password change
*Reserve IP address
*Port forwarding
*IPV6
*Port forwarding
*Firewall
Ik stuur jou een privébericht
*password change
*Reserve IP address
*Port forwarding
*IPV6
*Port forwarding
*Firewall
Inderdaad. Ik heb geen mail gehad..geen sms. Wel een halve dag aan gekloot om te ontdekken dat mijn modem voorzien is van nieuwe firmware..en alles kwijt ben. Bedankt KPN. Kan ik ergens mijn verloren tijd declareren?
