Updates
Experia Box V10: Update naar KPN Software V10.C.24.10.03
Categorie:Experia Box V10
  • September 4, 2024
  • 459 reacties
  • 27206 keer bekeken
459 reacties
  • September 27, 2024
Hier wreekt zich een al veel langer bestaand hiaat in de modem/router firmware van kpn: de mogelijkheid om een back-up te maken! Als je dan je instellingen goed hebt staan maak je vervolgens een back-up zodat je die bij een herstart direct kunt terugzetten. Ik kan me de tijd nog herinneren dat het wel kon (V8, V7 of wellicht nog ouder?).
Ook ik houd m'n hart vast voor de nieuwe firmware. Nu blokkeren PB en vaste telefonie (en eerder de EW) de update nog, maar over 14 dagen word ik aangesloten op glasvezel en het oplossen van het telefoniepribleem zal ook wel niet al te lang duren, dat bestond immers in de eerste versie van de nieuwe firmware nog niet. Ik ga alvast maar een boel schermafdrukken van m'n instellingen maken voor het geval dat. 🤔
  • September 28, 2024
Hier ook onverwachts de update gehad.
Alle port forwarding is weg. DHCP bindings zijn weg etc.
Nu kan ik weer helemaal opnieuw beginnen met alle port forwarding, Dmz, dhcp binding etc.
DJ MvT
Helper
@Erwin van KPN als jullie toch zien dat meer en meer mensen problemen hebben na de update, stop dan met die firmware uitrollen!
  • September 29, 2024
in mijn geval werd de modem midden in de nacht geupdate, de volgende dag pas was het merkbaar, dat er iets niet goed was.
nog een aandachtspunt, ik kreeg 0 notificatie dat er een update aan zat te komen.
normaal krijg ik een sms als er gewerkt wordt aan het netwerk.
van een modem update zou ik op zijn minst ook een sms verwachten.
ik ga ervan uit dat kpn weet bij welk abonee welk modem hangt 🙄
Je hoort inderdaad een sms te krijgen dat de update uitgevoerd gaat worden, voor de update van het modem is een speciale sms geschreven.
Dat je die niet gehad hebt is gek, maar de update wel dus. Je zegt dat ‘er iets niet goed was’. Werkt alles wel weer na de update?
  • September 30, 2024
Wat werkt er NIET!!!
Op eerste gezicht lijkt alles te lukken en juist geconfigureerd te worden, echter als je de modem een herstart geeft, raken de onderstaande config zich te resetten naar default.
*password change
*Reserve IP address
*Port forwarding
*Modem responds to pings
*IPV6
*Port forwarding
*Extra Wi-Fi network
*Firewall
dat, erwin zit eral boven op
en zoals ik het al aangaf 0 notificaties, dit terwijl bij een netwerkonderhoud WEL een sms wordt verstuurd en deze ontvang ik ook.
Die notificatie hoort dus wel te komen, mogelijk is er iets mis gegaan in jouw geval waardoor die niet is gestuurd. Bij Erwin is dat in goede handen, ik zal hem niet in de weg zitten 😉
Neen.. er werkte niets meer behalve dat mijn modem gewoon online was. Het enige wat dus werkte was mijn interntradio die direct bekabeld is aangesloten. Alle overige apparatuur die via wifi of via een portforwarding is aangesloten werkte niet meer. Mijn SSID's waren weg..portforwardings, dmz, firewall rules.. admin inlog. Alles..alsof ik een kaal nieuw modem had.
  • October 1, 2024
Goedemorgen,
helaas ben ik niet tevreden met de update.
Als je bijvoorbeeld de wifinaam, vaste ipadressen intern instelt of het wachtwoord van het modem zelf wijzig en je haalt de stekker er bijvoorbeeld een minuut uit voert het modem een harde reset uit en staan alle instellingen weer op de fabrieksinstelling. Bij de vorige firmware was dit absoluut niet het geval.
Dit is heel vervelend met ons pinapparaat, alarm en beveiligings camera's.
Wanneer wordt dit opgelost?
Forum|alt.badge.img+19
  • October 1, 2024
Hallo @Passatwind , daar is helaas (nog) geen oplossing voor en zul je eigengemaakte instellingen opnieuw in moeten geven.
Zo te lezen ben je een zakelijke klant en kun je eventueel aanvullende hulp vragen via 0800 0403.
Succes.
Goedemorgen,
Dat is allesbehalve fijn, @Passatwind .  We gaan dit in een volgende update oplossen.  Ik stuur je hierover even een privébericht. D
Ik snap dat het behoorlijk irritant is als je alles opnieuw moet configureren en het is ook zeker niet wat we willen maar hou er rekening mee dat het erg complex is en niet alles is af te vangen met zo'n update. Bij de meeste mensen doet de update wat ie moet doen.
Het verhaal van de instellingen die niet onthouden blijven na een herstart hebben we in onderzoek en gaan we met een toekomstige update repareren. De klanten die tot nu toe getroffen zijn door dit issue zijn relatief schaars omdat het alleen voorkomt in bepaalde situaties.  Dat maakt het natuurlijk niet minder vervelend.
  • October 3, 2024
In bepaalde situaties? Bedoel je uitsluitend bij mensen die hun instellingen hebben aangepast? Dat zullen er inderdaad niet zoveel zijn. Verreweg de meeste klanten laten hun modem altijd in de default status staan, verwacht ik. Die hebben geen last. Komt bij dat ook mensen met vaste telefonie en/of pairbonding deze update niet krijgen, dan houd je een select clubje "liefhebbers" over die wel aan de instellingen sleutelen en nu dus (allemaal?) in de penarie zitten. Is deze update überhaupt getest met afwijkende instellingen?
Ja, uiteraard is de update wel getest, @Henk2304 .   Bij veel mensen die eigen configuratie hebben draaien gaat het wel goed.  Maar ik ga niet ontkennen dat het waterdicht is. Dat heb je zelf gemerkt.
We zien met name issues bij klanten die ooit portforwardings hebben ingesteld en vervolgens weer verwijderd. Daar heeft het script moeite mee.
We hopen dit te fiksen in de volgende update.
  • October 3, 2024
Relatief schaars? Misschien meldden mensen dit niet allemaal?
Met dit soort opmerkingen zet je de klanten die de moeite nemen om jullie product te verbeteren, weg als uitzondering en lastig.
Jullie zouden deze mensen moeten koesteren.
Beter zou zijn mensen die ‘klagen’ te vragen of ze bv in een testgroep willen voor nieuwe updates.
Hoewel alles opnieuw moeten instellen lastig is, lijkt het er op dat het aantal te reserveren ipadressen is toegenomen. Waarom wordt dit niet gecommuniceerd?
Denise van KPN
Het is natuurlijk niet onze bedoeling geweest om de mensen die dit melden weg te zetten als lastig. Het feit is alleen wel dat het bij merendeel gewoon goed gaat. Daarom kan er niet altijd op getest op.
Maar weet ook dat alle feedback die we krijgen, meegenomen wordt. Want deze informatie is zeker waardevol.
  • October 4, 2024
"het merendeel"? Hierboven betoogde ik al dat het merendeel van de klanten nooit iets aan de instellingen wijzigt, zelfs het wachtwoord of de SSID en het Wi-Fi-wachtwoord niet. En als je dan de klanten met vaste telefonie en PB ook nog eens uitsluit zou je zomaar de conclusie kunnen trekken dat misschien wel alle overblijvende klanten met gewijzigde instellingen problemen ervaren.
  • October 4, 2024
Denise, als ervaren klant van vele bedrijven, wordt ik een beetje kriebelig van opmerkingen zoals “het wordt meegenomen”.
ik neem ook wel eens iets mee naar de prullenbak.
Vergeet nooit dat klant die de moeite nemen hier vragen te stellen ook braaf de providerbeoordeling van de consumentenbond van informatie voorzien.
“Maak sérieus genomen nooit serieus genómen.” bla
Forum|alt.badge.img+27
  • October 4, 2024
@blablablaap ik snap ergens wel wat jij bedoelt. Niet zo lang geleden heb ik een gesprek gehad met een niet nader te noemen energiebedrijf en een medewerker die ook zei "Neem ik mee, bedankt!”.
Ik vind dit een mooie! Weet dat we, en nu komt het: alles meenemen wat hier wordt gepost. En daar wordt ook daadwerkelijk iets mee gedaan. Het is niet altijd realistisch, maar er wordt zeker naar gekeken.
  • October 4, 2024
Ik kan bevestigen dat KPN mijn modem in onderzoek heeft. Hopelijk snel een oplossing en uitrol van een hotfix.
  • October 7, 2024
Ik heb sinds de update vaak dat sommige apps op mijn telefoon niet willen verversen. En dan met name Buienradar en Strava. Anderen heb ik niet gecheckt.
Werkt het bij één van deze apps niet, check ik het gelijk bij de andere, waar het dan ook niet werkt. De app blijft maar laden. Verbreek ik dan de Wifi verbinding en schakel ik naar 5G dan ververst de inhoud van beide apps onmiddellijk.
Edit: Ik zie ook dat apps als Google Drive en KPN's eigen “Mijn KPN” app niet werken op zo'n moment. Die laatste geeft dan ook een foutmelding. Tijdens het werken op laptop merk ik nooit van deze “hickups”.
  • October 8, 2024
Al iets bekend over een update waarbij ook telefonie 't doet?
  • October 8, 2024
Wordt aan gewerkt. Zodra er meer duidelijkheid over is laten we het weten.
  • October 8, 2024
Vandaag gebeld met KPN over haperende/uitvallende internetverbinding en het nog niet halen van de helft van de internetsnelheid (bekabeld). Antwoord KPN wacht op de update. Wanneer komt die? Binnenkort! Is er bekend wanneer die update uitgerold gaat worden voor Experia V10?. Nee.
Dus mijn vraag maar even hier, wanneer krijg ik die update (want als dat niet de oplossing is, wordt het modem vervangen). Werk vaak thuis en die verbinding is echt ellendig.
  • October 8, 2024
Hi @SGG2, welkom bij onze community.
Een Experiabox V10 hoort op zichzelf ook zonder een aankomende update goed te werken. Dat moet dus onderzocht worden. Gebruik je bijvoorbeeld ook versterkers, routers of switches in je netwerk? Dat kan ook een oorzaak zijn.
Om het hier overzichtelijk te houden en on-topic over deze update te houden verzoek ik je vriendelijk om een eigen topic aan te maken. Vermeld daarin welke andere apparatuur je hebt in je netwerk, ook het merk en modelnummer. Dan kunnen we het daar oppakken.
