Update
Experia Box V10: Update naar V10.C24.12.11
Categorie:Experia Box V10
  • December 3, 2024
  • 163 reacties
  • 12700 keer bekeken
We updaten de KPN V10 naar de nieuwste software. Dat is nu KPN Software V10.C.24.12.11. In deze Product update lees je wat er is verbeterd en veranderd ten opzichte van de vorige KPN Software versie. Voor meer algemene uitleg over KPN Software op de V10 kun je terecht in dit topic.
Let op:
Vanaf 10 december updaten we mensen die overgaan naar KPN Software naar de versie V10.C.24.12.11 waar dit topic over gaat.
Voor klanten die eerder zijn overgezet naar versie V10.C.24.10.03, informatie over die versie vind je hier:
Je kunt zien welke versie jij hebt gekregen op de inlogpagina van je modem. Het versienummer staat onder de afbeelding.
Als je vragen of opmerkingen hebt over je update, plaats deze alsjeblieft in de juiste product update. We hebben niet de mogelijkheid om berichten te verplaatsen tussen product update artikelen.
Wat zit er in de update naar KPN Software V10.C.24.12.11?
De hier genoemde verbeteringen en aanpassingen zijn allemaal ten opzichte van de vorige KPN Software versie V10.C24.10.03.
Ga je over van de oude firmware naar deze versie, neem dan ook dit topic even door voor uitleg over de algemene verschillen tussen de oude firmware en de nieuwe software.
Verbeteringen in de diensten en instellingen
  • Het kon gebeuren dat IPv6 capabele apparaten onterecht via de gateway van het gastnetwerk naar internet werden geleid. Afhankelijk van het soort apparaat en hoe deze verbonden was met de V10 konden er haperingen in de communicatie ontstaan. Dit is opgelost.
    De workaround voor dit probleem was IPv6 uitzetten. Als je dit gedaan hebt, kun je na deze update IPv6 ook weer aanzetten.
  • Je kunt handmatig wifi instellingen aanpassen zoals kanaal/kanaalbreedte/wifimodus. Standaard draait alles op automatisch, dat is in de meeste gevallen ook prima. Als je wel aanpassingen doet, dan gelden deze aanpassingen per apparaat en worden niet gesynchroniseerd. De aanpasplekken zijn de volgende:
    • Voor het masterapparaat: Wifinetwerk > Wifisignaal
    • Voor aanvullende wifipunten: Thuisnetwerk > Topologie (klik op elk wifipunt en dan kun je het in het detailscherm aanpassen)
  • Voor deze wifi instellingen hebben we ook een aantal snelkeuzes gemaakt waarmee je in één keer een set van instellingen kunt aanpassen. Kies voor ‘zelf instellen voor eigen keuzes
  • We ondersteunen het gebruik van KPN dongels voor mobiele back-up. De ondersteuning voor een van de recentere Alcatel modellen liep niet helemaal lekker. Dat is hersteld.
Verbeteringen in de weergave en informatie
  • Op de loginpagina zit een knop om je aangesloten wifipunten te bekijken. Je kunt dan aangesloten SuperWifi 2 bekijken. Deze knop gaf onterecht aan dat er een foutsituatie was als er geen wifipunten aangesloten waren. Dat is verholpen.
  • Op de overzichtspagina kon het zijn dat verbindingstype Glasvezel als “-”  werd getoond. Dat is opgelost.
  • Bij het inlog wachtwoord is de opsomming van speciale karakters aangepast naar alleen diegenen die ook daadwerkelijk bruikbaar zijn.
  • Onder Thuisnetwerk > Verbonden apparaten werkte de sorteerfunctie niet op het verbindingstype. Nu wel.
  • Bij port forwarding wordt nu per invoerveld uitleg gegeven over wat het is en doet.
  • Je kunt nu een sessietijd instellen voor de browser login op de interface onder Instellingen > Login
Overige verbeteringen
  • Onder water optimalisatie voor het op afstand upgraden van de Software.
  • Proces gerepareerd die z'n ongebruikte geheugen niet meer vrijgaf.
Bekende beperkingen
  • Benader je de webinterface via een mobiele browser, dan kunnen er nog wat weergavefouten zijn.
  • Optie om zelf vanuit de webinterface de software te kunnen updaten is nog niet aanwezig, dit volgt in een latere update.
  • Logging komt in een latere update terug.
  • IPv6 prefix delgation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
  • Bij sommige schermen kunnen bedieningselementen wegvallen in de browser als er teveel in- of uitgezoomd is. We zien dit vooral bij port forward instellingen, maar het kan ook op andere schermen voorkomen. Pas je zoompercentage aan. In een latere update voegen we scrollbalken toe.
  • De ledknop op de loginpagina kan lege resultaten geven, dit wordt in een latere update verholpen.
  • Aanpassingen aan inkomende telefonie lijken niet te worden verwerkt. Dit is echter een weergavedingetje. Verversen van de pagina is voldoende om de aangepaste instellingen ook te zien. Dit verhelpen we ook in een latere update.
  • Bij aanpassen van wifi instellingen zien we dat het dan volgende overzichtsscherm kan vastlopen in verversen en knipperen. Ook dit is een weergaveding. Als je het scherm sluit worden de aanpassingen netjes opgeslagen. Dit wordt ook in een latere update verholpen
Wifi
De V10 mesht met SuperWifi 2 die voorzien zijn van de KPN Software. Je hebt de optie om wifi uit te zetten op de V10, en alleen de SuperWifi 2 te gebruiken. Je zult dan wel een van deze punten bekabeld aan moeten sluiten.
Als je dit doet, dan worden wijzigingen in de gastwifi en de extra wifi niet meer doorgegeven aan de Wifipunten. Als je dan ook gebruik maakt van gastwifi en/of extra wifi, dan kun je beter de wifi op de V10 aan laten staan. Dit wordt in een komende update opgelost.
Handmatig aangepaste wifi-instellingen zoals kanaal/kanaalbreedte/mode gelden per apparaat. Gebruik je dan ook wifipunten en wil je dit daarop aanpassen, dan moet je dit voor elk wifipunt handmatig doen. Dit doe je door de wifipunt interface via de topologie te opnenen. Wel is het nog zo dat dit soort handmatige instellingen op een wifipunt bij een herstart niet worden vastgehouden. Hij zal dan terugspringen op de standaardwaarden. Qua weergave laat een wifipunt dat niet de master is de laatste wijziging ook niet goed zien. Hierdoor lijkt het alsof je laatste wijziging niet is doorgevoerd, maar is wel zo.
Topologie
  • Het kan nog voorkomen dat een Wifipunt wel te zien is in het overzicht vanuit de nieuwe knop op de loginpagina maar niet in de topologie. Dit komt door een bug waar nog aan wordt gewerkt. Het Wifipunt draait wel gewoon mee.
  • Daarnaast kan het ook zijn dat bij de details van een Wifipunt wordt weergegeven alsof hij geen valide IPv4 adres heeft. Dit is een bug in de weergave. Als het Wifipunt in de DHCP tabel wel netjes een IPv4 adres heeft, dan functioneert hij ook en heeft het geen gevolgen voor de werking.
  • Detecteren van netwerkswitches kan nog wisselend zijn. Dit komt de diversiteit aan apparaten, en apparaten die zich intern als swtich gedragen maar dit niet zijn. Dit komt voor bij, bijvoorbeeld, bepaalde Sonos speakers. Onjuiste detectie heeft geen gevolgen voor het functioneren van het apparaat in kwestie.
Sonos MAC en IP adressen
Sonos apparatuur kan bij DHCP hetzelfde MAC adres meerdere malen laten zien met verschillende IP adressen. Dit komt omdat Sonos onderlinge communicatie laat verlopen via het MAC adres van de master speaker. Dit is geen fout, maar de normale werking van Sonos apparatuur.
Wanneer krijg ik de update? Welke update krijg ik?
In de nacht van 2 op 3 december hebben we een eerste groep klanten omgezet naar de versie V10.C.24.12.11. Vanaf 9 december krijgt iedereen die de update naar KPN Software krijgt, deze versie.
Betekent dat er ook een groep klanten is die tussen 2 en 9 december nog de versie V10.C.24.10.03 heeft gekregen. Informatie over die update vind je hier
Uitrol gaat in groepen. Je krijgt per mail en sms van te voren bericht hierover. Deze update is voor klanten die nu nog op de oude firmware zitten én voor klanten die al eerder zijn overgegaan naar de KPN Software. Wel gaan migratie en update in aparte groepen. We beginnen met migratie
Aandachtspunten van de overgang (migratie) naar KPN Software
In het algemeen geldt: merk je gekke dingen na de migratie, reset dan je V10. We zien dat dit over het algemeen raar gedrag van het modem oplost.
Wil je alleen de wifi instellingen resetten dan is het niet meer nodig om je hele apparaat te resetten. Hiervoor is in de webinterface nu een aparte wifi reset optie beschikbaar (via Instellingen > Systeem).
Overnemen van bestaande instellingen
Bij de migratie naar de KPN Software doen we ons uiterste best om alle instellingen van je V10 over te nemen. Het kan gebeuren dat dit niet volledig lukt. Denk aan dingen als DMZ of het aanstaan van het gastnetwerk. In dat geval zal je de instellingen na de migratie zelf moeten aanpassen. Het kan daarbij verstandig zijn om je V10 te resetten.
Wat niet wordt overgenomen zijn handmatig ingestelde kanalen voor je wifi.
Dit zal weer op automatisch staan. Dat is ook de aangeraden instellingen van ons uit, maar je kunt dit weer aanpassen als je wilt.
Kan ook zijn dat je port forwards ziet staan die je niet zelf hebt aangemaakt. Dit zijn overblijfsels vanuit de eerdere firmware en hebben nu geen functie meer. Je kunt deze gerust verwijderen.
Let op: Voor Voip geldt: als je één telefoonnummer hebt, en deze staat ingesteld op poort 2, dan zit deze na de migratie weer op poort 1. Je kunt dit terugzetten op poort 2 via de webinterface, of je telefoontoestel ompluggen naar poort 1.
Gesplitste wifi wordt Extra wifi
In de V10 is het mogelijk om de frequenties van de wifi te splitsen. Daarmee bedoelen we dat je de 2,4GHz en 5 GHz frequentie elk een andere naam en wachtwoord kunt geven om op die manier twee wifinetwerken te creëren.
De nieuwe KPN Software heeft deze mogelijkheid niet. In plaats daarvan heeft het Extra wifi. Dit is een los extra wifinetwerk dat je aan kunt zetten. Hierbij kun je zelf kiezen of dat netwerk zowel 2,4GHz en 5 GHz gebruikt, of maar één van beide.
Als je op dit moment gebruik maakt van gesplitste wifi, dan wordt dit na de update overgezet naar Extra wifi. Je 2,4GHz netwerk wordt Extra wifi, Je 5GHz netwerk wordt je hoofdwifi.
Meer over hoe je Extra wifi instelt of aanpast met de nieuwe Software lees je hier.
Mesh werkt nog niet met SuperWifi 1 en Experia Wifi
Na de update kan de V10 een meshnetwerk vormen met SuperWifi 2 die ook zijn voorzien van de KPN Software. In dat geval kan je de wifi op de V10 zelf ook aanzetten.
Voor SuperWifi 1 en Experia Wifi is nog geen KPN Software beschikbaar. Betekent dat je V10 met deze wifipunten nog geen meshnetwerk kan vormen. Mocht je dan ook van deze apparaten willen gebruiken, dan is het handiger om de wifi op de V10 uit te zetten zoals voorheen.
De KPN Thuis app werkt niet meer, gebruik de MijnKPN app
De KPN Thuis app werkt niet meer met de nieuwe software. Hiervoor gebruiken we nu de MijnKPN app
Hoe weet ik of de update is uitgevoerd?
Open de loginpagina van de V10. Als je loginpagina eruitziet zoals de afbeelding bovenaan dit artikel, en was dat voorheen niet zo? Dan ben je nu gemigreerd naar de nieuwe Software.
Had je de nieuwe Software al en wil je weten of je de update naar deze versie al hebt? Je ziet het versienummer van de Software onder de afbeelding op de loginpagina.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe Software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren). De collega die je dan spreekt kan je hiermee verder helpen.
Kennisbank
We hebben onze kennisbank inmiddels voorzien van verschillende artikelen met uitleg over hoe je bepaalde instellingen aanpast. Denk aan gastnetwerk of extra wifi instellen, DHCP of DNS aanpassen en Port forwards instellen. Je bereikt ze via dit overzichtsartikel:
163 reacties
Forum|alt.badge.img+3
  • December 3, 2024
Zijn klanten met pair-bonding ook aan de beurt met deze update?
ik heb net half uur met helpdesk aan de lijn gezeten, die me niet wist te vertellen, dat er een update was geweest, DUS… nu is mijn UITVAL van afgelopen nacht wederom HEEL DUIDELIJK, toch ffffffff goed, dat jullie ook COMMUNICEREN met de HELPDESK
  • December 3, 2024
Ja, in de zin dat pairbonding nu ondersteund wordt in deze versie. Maar ik weet niet zeker of pairbonding klanten dan ook gemengd in de groepen meegenomen gaan worden, of dat we die apart doen.
Als jij de update hebt gehad, dan heb je daar van te voren bericht over gehad via mail en eventueel ook sms. Dus dan zou het niet als een verrassing moeten komen.
Controleer voor de zekerheid even of je de update ook daadwerkelijk gehad hebt. Dit kun je zien aan de inlogpagina van je modem interface. Als deze eruitziet zoals de afbeelding bovenaan dit topic, dan heb je de update gehad. Anders niet. En in dat geval is je uitval toch iets anders geweest.
Forum|alt.badge.img+5
  • December 3, 2024
@Erik van KPN
Ik gebruik een eigen Fritzbox, en heb de V10 niet aangesloten.
Enige tijd geleden was er ook een update-melding voor de V10. Je zou dan een bericht krijgen als je aan de beurt was; dat bericht heb ik niet ontvangen.
Moet ik nu eerst dat bericht afwachten of kan ik over een paar dagen mijn V10 aan het internet hangen en updaten?
  • December 3, 2024
Als jij de V10 niet aangesloten hebt, dan ga je ook geen bericht krijgen. De selectie voor wie de update krijgt wordt gemaakt op basis van wat wij zien dat je aangesloten hebt. Dus als je wilt dat jouw V10 de update gaat krijgen, dan zul je die eerst moeten aansluiten. Maar, ik kan niet van te voren zeggen wanneer je dan meegenomen wordt. Dat kan dan alsnog een aardige tijd duren.
Als het niet essentieel is, dan zou ik nu gewoon de FRITZ!Box blijven gebruiken.
  • December 3, 2024
na de update vannacht ( Winsum, Groningen ) kan ik geen mails meer verzenden. ik gebruik KPN Live Mail. Ontvangen gaat prima, ook mijn vrouw, gebruikmakend van dit mailsysteem heeft dezelfde problemen.
Graag uw oplossing
Hallo ​@Hermjohan, ik heb dit nog niet eerder voorbij zien komen, dat na een modem update de e-mail niet meer werkt. Ik heb dan ook sterk het vermoeden dat hier wat anders aan de hand is. Mijn verzoek aan jou is om hiervoor een eigen topic aan te maken zodat uiteraard het probleem verholpen kan worden.
  • December 3, 2024
Vandaag een V10 klant met pairbonding en KPN Software gehad. Ik denk het dus wel 😏
  • December 3, 2024
dag Jeroen,
ik gebruik KPN Live mail
na uren zoeken kwam ik erachter dat poort 25 uitgaande mail niet meer werkt na de update en ik moest 587 gebruiken.
  • uitgaande smtp 587
  • beveiligde verbinding aankruisen
zoeken via internet leverde een tal van reacties op, en veelal de oplossing van poort 587
nu werkt het weer.
lijkt me dat KPN dit wel had moeten vertellen
m vr gr
  • December 4, 2024
Ha, mooi! Dank voor de bevestiging, ​@Ik_Combineer!
@Hermjohan, de uitgaande firewall is aangepast naar een wat strakker niveau dan voorheen. Als jij inderdaad nog steeds poort 25 gebruikte, dan is dat de oorzaak. Maar, deze manier van mailinstellingen ondersteunen we ook al enige jaren niet meer. Vandaar dat we daar ook niet expliciet iets over gezegd hebben. Een overzicht van de huidige mailinstellingen vindt je hier op onze website.
  • December 4, 2024
De update is nog niet gearriveerd aan mijn kant maar ik bemerk wel iets raars. Voorheen hadden de supersifi2 punten de wifi overgenomen. Bij een controle merkte ik dat het modem ook meedeed met andere woorden ik kan de wifi nu aan en uit zetten voor wat mijn modem betreft. Dat ging eerst niet nu wel…..
als ik de update goed heb begrepen zou dit pas nadat de software is vernieuwd moeten kunnen. Heb ik gelijk of was het altijd al mogelijk?
Hi ​@Marcthin, als je SuperWifi 2 hebt, krijg je de update nu nog niet. De update komt eerst voor klanten zonder wifipunten. Je krijgt een mail zo gauw de update er voor je aan komt, en je kunt onze Product Updates blijven volgen voor het laatste nieuws.
Voor wat de inhoud betreft: Het klopt dat als je SuperWifi aansluit op een Experia Box V10 met oude firmware, dan wordt de wifi op de V10 uitgezet, omdat het niet mesht (samenwerkt in de wifiverbinding). Maar, je kon altijd al de wifi op de V10 vervolgens zelf weer aanzetten als je dat wilde. Alleen wordt dat dan ook vaak automatisch weer uit gezet op een bepaald moment door de master SuperWifi 2.
Kom je er niet uit of heb je verdere vragen, maak dan een eigen topic aan. Zo kunnen we je het beste verder helpen en houden we het hier overzichtelijk.
  • December 4, 2024
Oke dank weer wat geleerd!
Erik-Jan
  • December 4, 2024
Als we daar geen gekke dingen in zien dan krijgt iedereen die vanaf 9 december de update naar KPN Software krijgt, deze versie
Ik zit nog op de oude software, betekent bovenstaande dat ook mensen met SuperWifi 1 (zoals ik) de update krijgen?
Forum|alt.badge.img+27
  • December 4, 2024
Hi Erik-jan, ik quote mijn collega hierboven, nog niet dus.
  • December 4, 2024
sommige instelling verdwijnen na gebruik herstelknop of na power off.
Heb diverse keren vast bellen zien verdwijnen, instellingen port forwarding en dmz verdwijnen ook telkens.
Krijg geen externe toegang tot mijn server ingesteld
Vikash van KPN
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kun je de V10 opnieuw resetten en het daarna nog eens proberen? Meestal lost dit vreemd gedrag van het modem op.
  • December 5, 2024
Na de update kan ik niet meer bij mijn mail(server) op de NAS in mijn thuisnetwerk vanaf het internet.
Het lijkt erop dat dat DYNDNS instellingen niet zijn overgenomen.
Kan ik ergens vinden (handleiding?) hoe ik deze na de software-update moet instellen?
@JanVr we hebben in onze Kennisbank artikelen over hoe je instellingen aanpast in modems met de KPN Software. Via dit beginartikel kom je bij alle verschillende uit:
Mocht je er niet uitkomen, dan zou ik even een eigen topic aanmaken dan denkt de Community met je mee!
  • December 6, 2024
De reset bied geen oplossing.
Alweer de instellingen voor vaste telefonie kwijt.
Andere aangebracht wijzigingen blijven niet in het modem bewaard.
De update is zeer slecht verlopen. Graag de oude versie terug, want nu functioneert niets meer
Denise van KPN
Jammer dat de reset niet heeft geholpen. Helaas gaat het hier om een bekende bug. Terugzetten naar de oude software gaat niet. Maar het probleem zal wel verholpen worden in een volgende update.
  • December 6, 2024
En wanneer?
Als dit maandag niet opgelost is, ga ik weg bij kpn. (Na ruim 30 jaar!!)
Het niet bereikbaar zijn via mijn server kost me veel geld.
Waardeloos dat updates niet beter getest worden voordat deze uitgevoerd worden.
Denise van KPN
In Experia Box V10: Update naar KPN Software V10.C.24.10.03 gaf mijn collega ​@Erik van KPN het volgende aan:
Daarnaast zien we in deze versie van de software een bug waarbij het migratiescript kan vastlopen. Dit script is wat de instellingen uit de oude firmware opslaat, dan de update naar de KPN Software doet, en dan je eigen instellingen (voor zover mogelijk, zie ook de kop ‘Aandachtspunten rondom de migratie’ in het startbericht) terugzet. Als dit script vastloopt dan sluit ‘ie niet goed af waardoor deze bij elke herstart van je modem opnieuw begint en dingen wil terugzetten. Maar omdat hij dan geen opgeslagen instellingen heeft, is het enige wat er gebeurt dat de instellingen juist teruggaan naar fabriekswaarde.
Dit is opgelost in de volgende versie, de 12.11 die we deze week al bij een kleine groep klanten hebben uitgerold. Als we vanuit die groep klanten geen gekke dingen zien, dan gaan we volgende week met die versie verder. Ik verwacht dat klanten die nu nog op 10.03 zitten dan ook snel voorzien worden van die update. Zodra we daar meer specifieke informatie over hebben, dan zullen we dat ook gelijk delen.
In de tussentijd is het advies dan om je instellingen aan te passen en dan niet meer te herstarten.
Natuurlijk worden updates uitvoerig getest voor deze live gaan. Maar we kunnen dan alsnog onverhoopt bugs tegen komen. Dit probleem met het vast lopen van het migratiescript hadden we niet voorzien. Het enige wat we dan kunnen is het in een volgende update aanpassen.
  • December 6, 2024
worden de V10.C.24.10.01 ook meegenomen…?
Het gaat gefaseerd en in batches. Uiteindelijk gaat iedereen over maar ik kan je geen enkele garantie geven over wanneer dat gebeurt
