Update
Experia Box V10A: Update naar KPN Software V10A.C.25.08.14
Categorie:Experia Box V10A
  • December 22, 2025
  • 18 reacties
  • 1691 keer bekeken
We updaten de Experia Box V10A naar de nieuwste software. Op dit moment is dat KPN Software V10A.C.25.08.14. Alle hier genoemde verbeteringen en aanpassingen zijn ten opzichte van de vorige versie.
Wat zit er in de update naar KPN Software versie V10A.C.25.08.14?
Verbeteringen in de diensten
Rondom wifi zijn ook verschillende aanpassingen gedaan om de stabiliteit te vergroten, en te zorgen voor betere synchronisatie en sturing. Dit zorgt voor een betere verbinding tussen modem en wifipunten. Waardoor die onderling beter kunnen bepalen met welk wifipunt jouw eindapparaten verbinden. Wat weer zorgt voor een betere wifidekking in je huis, en een betere verbinding op je eindapparaten.
Bij gebruik van meerdere switches of wifipunten konden er IP-adres problemen optreden. Dat merkte je dan door uitval van of traag internet op een of meer van je apparaten. Dit hebben we opgelost.
Verbeteringen in de webinterface
We hebben de topologie verder verbeterd met diverse fixes voor de weergave van het netwerkoverzicht.
Deze update bevat ook een nieuwe versie van de webinterfacelaag waarin verschillende van de issues rondom niet werkende knoppen en menu's opgelost zijn. Zoals:
  • MAC filtering is weer te gebruiken!
  • Sessie time-out is nu daadwerkelijk in te stellen
  • Labels en foutmeldingen zijn verduidelijkt
  • Ook werkt de webinterface weer beter op mobiele apparaten.
Ook is de webinterface  klaargemaakt om aangesloten Wifipunten te kunnen updaten. Dit is vooral relevant voor SuperWifi 1 en Experia Wifi die geen eigen webinterface hebben.  Als je een van deze apparaten aanklikt in de interface zit er op de pop-up een extra tabje voor Firmware.
Verder nog
  • Diverse beveiligingsupdates voor onderliggende softwarecomponenten.
  • Enkele kleine bugfixes.
  • Firewall is aangepast voor compatibiliteit met nieuwere internetprotocollen zoals QUIC.
  • Eerste versie van logging is terug! Je vindt dit onder Instellingen.
Tijdens de kerstvakantie/feestdagen periode hanteren wij een freeze waarin wij geen software updates of (grote) wijzigingen mogen doorvoeren. Daarom is er voor deze update nog geen uitrol van ons uit.
Maar! Je kunt de update zelf binnenhalen via de MijnKPN app of de webinterface van je modem.
Deze week (26-30 januari) hebben we een laatste groep klanten waarbij het tot op heden nog niet gelukt is om ze om te zetten naar de KPN Software alsnog gemigreerd. Deze klanten hebben hier bericht over ontvangen.
In tegenstelling tot eerdere omzettingen hebben we in dit geval alléén het modem gemigreerd. Dit betekent dat je zelf de migratie van eventuele Wifipunten in gang zult moeten zetten. Volg hiervoor deze stappen:
  • Sluit een wifipunt rechtstreeks bekabeld aan op je modem
  • Reset het wifipunt
  • Laat het wifipunt een uur lang zo bekabeld aangesloten staan. In die tijd wordt de migratie uitgevoerd.
  • Na een uur kun je het wifipunt weer op de originele plek en manier aansluiten
Herhaal deze stappen voor elk wifipunt dat je hebt.
Voor meer informatie en hulp (inclusief een handig filmpje) bekijk de hulppagina op kpn.com
Wat merk ik van de update?
Update van ons uit wordt ’s nachts uitgevoerd zodat je er zo min mogelijk last van hebt. Het modem herstart automatisch na de update. Hierdoor heb je misschien een minuut of tien geen verbinding.
Start je de update zelf, dan heb je op dat moment de tijdelijke onderbreking.
Bekende beperkingen
  • IPv6 prefix delegation staat op een vaste configuratie. In een komende update wordt dit aangepast zodat je dit kunt inzien en wijzigen.
  • Logging komt in een latere update.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Mocht je een probleem ervaren, herstart dan eerst je modem. Dit lost in de praktijk al veel veel dingen op. Helpt dit niet, probeer dan een reset.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je direct of op een moment dat jou uitkomt.
18 reacties
E. Smit
Forum|alt.badge.img+3
  • December 27, 2025
Klop dit wel ​@Erik van KPN en ​@Jeroen van KPN ?
V10A.C.25.08.14 ik heb nu V10A.C.25.08.15 ?
Sanne van KPN
  • December 27, 2025
Volgens onze meest recente informatie klopt het ​@E. Smit. Ik lees in je profiel dat je een Box 12 hebt, heb je ook een V10A? Geen V10 toevallig? Die zit namelijk al wel op V10.C.25.08.15
E. Smit
  • December 27, 2025
Die staat bij mijn vader, de v10.
Zijn er dan twee v10 ?
Keek even op de router van mijn vader.
Klopt dat ik v12 heb
Sanne van KPN
  • December 27, 2025
Er is een V10A en een V10. Dat verklaart dan hopelijk het verschil. 😄 Deze product update gaat over de V10A.
E. Smit
  • December 27, 2025
Ok,  dan is de router v 10 al  up-to-date.
Nog bedankt voor de info
  • January 1, 2026
Het geheel is gelukkig een stuk stabieler na deze update. Aanvankelijk werkte telefonie niet maar dat heeft zich later vanzelf opgelost. Een probleem wat ik wel heb is missende superwifi2 punten in de mijnkpn app en in de netwerk topologie. Is dit te herstellen (zonder reset aub..)? Voor nu ben ik blij dat het werkt maar uiteindelijk wil ik wel mijn superwifi2 punten kunnen beheren. Ik mis nu ook devices die via de missende wifi punten zijn verbonden en kan daar dan ook geen ouderlijk toezicht voor instellen.
De topologie en de MijnKPN app horen daarmee overeen te komen inderdaad. Dus dat ze overeenkomen is goed, maar dat dat is doordat er iets mist niet natuurlijk. Komt het bewuste SW2 punt mogelijk weer naar voren op het moment dat je die een herstart geeft?
Afgezien daarvan, werkt dat SW2 punt en de apparaten die daarop aangesloten zijn wel goed?
  • January 1, 2026
Alles werkt goed gelukkig. Na een herstart van 1 bedraad wifi punt, zie ik er weer 3 ipv 1. Vreemd,. omdat ik er maar 1 herstart heb. Helaas wel weer het probleem dat de namen van de superwifi2 punten weer default zijn ipv de door mij ingestelde namen. Dat trad eerder ook op met de oude versie en is blijkbaar nog steeds een probleem.
Dat er opeens meer verschijnt, of de naam verliest, had ik daarbij ook niet verwacht. Je kunt de namen nu wel weer goed zetten denk ik? Dat de namen weer veranderden nemen we mee zodat dat verder bekeken kan worden.
  • January 9, 2026
Opmerking:
Na upgrade van V10A.C.25.08.04 naar V10A.C.25.08.14 was de naam/SSID van mijn extra wifi netwerk automatisch aangepast naar WifiExtra2.4 of iets dergelijks. Na hernoemen naar mijn eigen gegeven naam werkte mijn extra wifi netwerk weer als vanouds.
mvg
Tjeerd Bos
Dat blijft vreemd Tjeerd, dank dat je de tijd hebt genomen om dit te melden en welkom op de KPN Community. Fijn dat je het wel hebt weten te herstellen! We geven de bevindingen door als feedback!
  • January 12, 2026
Moet ik mijn superwifi-punten opnieuw pairen na de update? Ze branden nu beide al minuten lang rood en hebben dus geen verbinding.
Hoi ​@Mark1973, die zouden moeten blijven werken inderdaad. Hebben jouw SW punten ook de nieuwe KPN Software, of hebben die nog oude software? Als ze de nieuwe software ook al hebben kan het soms helpen als je ze een keer opnieuw opstart, of via Instellingen en Systeem in het modem te kiezen om het thuisnetwerk te herstarten.
  • January 12, 2026
Ik heb de installatiestappen opnieuw uitgevoerd en dat werkte ook.
Super, goed om te horen ​@Mark1973!
  • January 29, 2026
  Ter informatie, en eveneens toegevoegd aan het startbericht:
  • February 14, 2026
Je hebt het over een laatste groep klanten deze week is overgezet (26-30 jan). Betekent dit dat iedereen de nieuwste versie zou moeten hebben? Mijn modem geeft namelijk nog aan op de vorige versie (25.08.04) te zitten, hoewel de nieuwe versie al wel klaar staat?
Sanne van KPN
  • February 14, 2026
Klopt ​@bleeuwen, dit zijn de laatste eindjes. Als je op de upgrade knopt drukt dan zou die van jou de update ook binnen moeten halen. 🙂
