Updates
KPN Box 12: Update naar KPN Software V12.C.23.04.38
Categorie:KPN Box 12
  • February 22, 2023
  • 1157 reacties
  • 100171 keer bekeken
1157 reacties
roam
Forum|alt.badge.img+2
  • February 25, 2024
Ik gebruikte 1.0.0.1, 1.1.1.1, 2606:4700:4700::1001, 2606:4700:4700::1111. In die volgorde.
De secundaire DNS is significant sneller dan de primaire. KPN heeft vast andere routing per IP.
Bij Google DNS is hetzelfde te zien; 8.8.4.4 is sneller dan 8.8.8.8. Bij mijn Ziggo grootzakelijk zijn de latencies exact hetzelfde voor primair en secundair.
  • February 25, 2024
Ook ik gebruik op mijn EdgeRouter de DNS servers van Cloudflare maar dan wel de anti-malware variant.
Als fallback heb ik de DNS servers van KPN staan.
Blijkbaar gebruikt KPN voor de upgrade service dus een domein dat alleen door de eigen domeinserver geresolved wordt. Dat zou niet best zijn.
roam
  • February 25, 2024
Nog een bug gevonden:
Als je het “DNS-proxy gebruiken” vinkje uitzet, je eigen primaire en secundaire IP adressen invult voor IPv4 en IPv6 en het daarna opslaat, worden netjes deze invulde IP adressen netjes uitgegeven voor DNS via DHCPv4 en RDNSS.
Als je daarna “DNS-proxy gebruiken” weer aanzet en het opslaat komt de interface er zo uit te zien:
Het lijkt allemaal goed te zijn weer, zoals het was. Maar de IP adressen die je voorheen had ingevuld bij IPv6 worden nog steeds uitgegeven via RDNSS, en niet het router IP adres voor DNS proxy. Zie mijn resolv.conf:
➜  ~ cat /etc/resolv.conf
search home
nameserver 2606:4700:4700::1001
nameserver 2606:4700:4700::1111
nameserver 192.168.2.254
Ook na een herstart van het modem worden nog steeds deze IP adressen uitgegeven.
roam
  • February 25, 2024
Na een reset van het modem is het weer normaal:
search home
nameserver 2a02:a4xx:xxxx:x:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
Ik denk dat ik maar niet zo veel ga veranderen aan het modem.. IP range veranderen breekt het Thuisnetwerk tabje, DNS veranderen breekt updates. Ik hou het nu maar bij één statisch IP en een paar port forwards. Hopen dat dit niet te veel is…
Marcia van KPN
Ik laat @Erik van KPN morgen even naar je bugs kijken, @roam! Fijn dat het updaten nu in ieder geval wel gelukt is!
  • February 27, 2024
En de 23.04.38.0 is functioneel gelijk aan de 23.04.36.0 immers de enige aanpassing was het plaatsen van een nieuw certificaat.
Wat is het nut van het nieuwe certificaat? Waar wordt dit certificaat gebruikt? De web UI is alleen via HTTP te benaderen en niet via HTTPS. Kan dit oude certificaat zorgen voor dat mijn SuperWifi 2 niet automatisch update? Hij zit momenteel nog op de oude KPN firmware van 3.00.31.
Heeft iemand hier nog een antwoord op? Ik ben ook wel benieuwd namelijk,
  • February 27, 2024
Om de verbinding met het TV platform te versleutelen is ook een certificaat benodigd.
roam
  • March 1, 2024
Ik snap nog steeds het nut niet van deze knoppen niet. Wi-Fi 6 is backwards compatible met Wi-Fi 5, wat backwards compatible is met Wi-Fi 4, wat backwards compatible is met Wi-Fi 3, wat backwards compatible is met Wi-Fi 2 (mits je OFDM-only basic rates uitzet), wat backwards compatible is met Wi-Fi 1.
Als er dus clients niet kunnen verbinden, zullen dit alleen Wi-Fi 2 apparaten zijn, omdat het modem nu alleen OFDM basic rates 6, 12 en 24 Mbits uitzendt (6 en 24 Mbits op 5 GHz, waar is 12??). Met deze profielen blijven de basic rates hetzelfde. Deze knoppen zijn dus volledig nutteloos.
  • March 2, 2024
Vandaag was versie 23.15.06 beschikbaar voor handmatige installatie. Het zou netjes zijn als de release notes van deze versie ook even worden opgenomen in het startbericht van dit topic.
  • March 2, 2024
Zie
  • March 4, 2024
Is er al iets bekend wanneer de eerste update voor mijn box 12 komt? Zit er al meer dan 1 jaar op te wachten ivm mesh met superwifi 2 punten (ik weet dat dit de update niet bespoedigt).
Mesh is drama, sporadisch, 1x in de maand staan de kanalen een dagje gelijk, daarna niet meer
  • March 4, 2024
... 1x in de maand staan de kanalen een dagje gelijk, daarna niet meer
Maar waarom zouden de kanalen gelijk moeten staan?
  • March 4, 2024
Heb niet het idee dat er een mesh netwerk wordt gecreerd. Als ik wat signalen scan, zie ik dat er regelmatig conflicten zijn qua kanalen van mijn buren, dit zou automatisch aangepast moeten worden toch? Het lijkt nu of ik de box 12 heb met 2 accesspoints ipv een groot mesh netwerk.
  • March 4, 2024
Je kunt beter conflicten hebben met de kanalen van jouw buren dan met de kanalen van jezelf.
En op 5GHz is het wifi signaal dat je van jouw buren ziet dermate zwak dat je daar eigenlijk geen last van hebt.
Weet dat elke 3dBm een verdubbeling (of halvering) van de veldsterkte inhoudt?
  • March 24, 2024
Ik heb nog altijd versie SGEJ1000060E.
Is dat normaal?
roam
  • March 24, 2024
@kjonge Gebruik je een SuperWifi?
  • March 24, 2024
Ja, dat wel. Maar ben net 3 weken met vakantie geweest, daarbij alle super wifi punten afgesloten in de hoop dat de update binnen zou komen. Helaas geen update ;-)
roam
  • March 24, 2024
@kjonge Heb je daarna ook het modem gereset naar fabrieksinstellingen met de knop op het modem?
  • March 24, 2024
Nee, is dat echt nodig? Dan verlies ik al mijn instellingen. Heb ook nogal wat port forwarding rules ingesteld.
roam
  • March 24, 2024
Ik denk het wel, bij mij moest dat in ieder geval om de update door te laten komen.. Na de reset niet meer aan de instellingen van het apparaat komen.
  • March 24, 2024
Heeft u witte of zwarte?
  • March 24, 2024
Ok, dankje.
Ik heb een zwarte modem.
Forum|alt.badge.img+27
Hi @kjonge, met de zwarte modem bedoel je de Box12?
Zou je die rules kunnen opslaan en later alsnog willen instellen na een reset? Voor de zekerheid, jij hebt deze SuperWiFi
En zou je een nieuw topic hierover aan willen maken? Dan gaan we het daar verder oppakken.
  • March 24, 2024
Heeft u witte of zwarte SuperWiFi’s?
  • March 24, 2024
Dankje Alex, ik ga sowieso even een backup maken van mijn instellingen.
Ik heb superwifi 1, de witte.
