Update
KPN Box 12: Update naar KPN Software V12.C.23.15.06
Categorie:KPN Box 12
  • March 1, 2024
  • 169 reacties
  • 22471 keer bekeken
169 reacties
roam
Forum|alt.badge.img+2
  • March 13, 2024
@Alex van KPN Ik help graag mee :)
Nog een ‘bug,’ of nou, klein dingetje. De Box 12 heet “instellen” op de volgende mDNS services:
instellen._http._tcp.local
instellen._mqtt._tcp.local
instellen._ssw._tcp.local
instellen.local
Maar waarschijnlijk wordt dit later aangepast in een update :)
  • March 14, 2024
Een firmware update zou ook niet mogen leiden tot aanpassingen van de instellingen.
De ingestelde waarden horen na een firmware update altijd teruggezet te worden.
Daar is hier niet veel van te merken, het zelf ingestelde wachtwoord werkt niet meer en wifi staat wéér aan, terwijl ik dit herhaaldelijk uit heb gezet.
In de vorige versie (.38/.39) zat een bug dat wifi onbedoeld weer aanging. Daar heb je dan nog één keer last van bij de upgrade naar deze 15.06 versie. Maar daarna is de bug weg, en blijft de wifi uit als je die keuze maakt in de interface.
Ah okee, en het gereset zijn van het wachtwoord? Bug in het update-proces?
dwiersma1
Helper
  • March 14, 2024
De interface van V12.C.23.15.06 is zwaar afhankelijk van Javascript, maar bevat een hele lijst errors gerelateerd aan fonts en ook lijkt zitten er andere errors in:
[Error] Refused to execute http://x.x.x.x/js/topologychart.js as script because "X-Content-Type-Options: nosniff" was given and its Content-Type is not a script MIME type.
In Safari 17.4 op de MacBook Pro M2 resulteert dit in de volgende melding:
This webpage was reloaded because a problem occurred.
Ook in Chrome gebeurt het dat het laden van de interface errors oplevert en/of herladen word door de browser zelf.
In sommige gevallen lijkt de Box 12b ook te crashen en dan kan alleen een restart de Wifi weer herstellen.
Ook blijft deze error:
Refused to set unsafe header "Cookie"
In de console meerdere malen terug komen. En welke security settings in aanpas in Safari lijkt dit niet te verhelpen.
Het legen van de Cache los het probleem tijdelijk op, los van dat je dan alle andere cookies op iedere reeds bezochte pagina ook weer voor de kiezen krijgt.
Afijn enige fine-tuning aan de interface is nog wel prettig om in een volgende release te zien.
Marcia van KPN
Vermoedelijk! Blijf het vooral melden als je dit soort dingen ervaart.
@dwiersma1 het klopt wat je zegt! Zodra de interface een update krijgt zal het al een stuk beter zijn. Je punten zijn bekend en wordt aan gewerkt :-).
roam
  • March 14, 2024
Ik merk ook dat nadat er een Custom DNS is gezet dat het hele Topologie en Verbonden apparaten tabje breekt.
Na mijn modem gereset te hebben en geen Custom DNS ingesteld te hebben lijken deze tabjes nog steeds te breken. Momenteel 1 dag uptime.
  • March 15, 2024
mijn browser zegt een hoop font-files niet te kunnen vinden op de box 12
roam
  • March 16, 2024
Ik heb nu een bug dat geen enkel van mijn clients meer IPv6 krijgt. Ik dacht het op te lossen door het modem opnieuw op te starten, maar hierna had ik 2 uur helemaal geen internet meer:
De screenshot toont een ULA IPv6 adres.
Uiteindelijk werkte het weer, maar nog steeds alleen IPv4.
Dit is het IPv6 tabje:
IPv6 PD lijkt dus wel te werken op het modem, maar geen enkel van mijn clients krijgt een adres. IPv6 test is ook 0/10.
Een modem reset helpt ook niet.
roam
  • March 16, 2024
Na het NTU en modem allebei van het stroom afgehaald te hebben voor 30 seconden en weer in te pluggen werkt IPv6 weer.
Dit gebeurde zomaar ineens?
roam
  • March 16, 2024
Yep, uit het niets geen IPv6 meer. Geen instellingen aan het modem veranderd behalve het inlogwachtwoord, 2 portforwards en de beveiliging van wifi (WPA2/WPA3 naar WPA3). Geen andere veranderingen in het netwerk.
(en stiekem vind ik het ook raar).
Neem ik mee, meer kan ik er in het weekend ook niet mee. Mocht het weer gebeuren, kijk of je zoveel mogelijk kunt achterhalen van wat er op dat moment gebeurde dat dit zou kunnen triggeren.
  • March 20, 2024
Gisteren bericht in KPN app: “Je modem krijgt een update”.
Vanmorgen alles stuk:
  • Wifi werkt een beetje. KPN website niet ;-) Over 4G werkt alles.
  •  TV storing F561.
  • Hele DHCP thuisnetwerk blijkt stuk, want apparaten hebben nieuwe onbekende IP adressen.
Inloggen op 192.168.2.254 lukte niet meer! Niet met mijn eigen wachtwoord (deze week nog gebruikt en in password manager) en niet met het wachtwoord dat achterop de V12 box staat. Andere browsers geprobeerd. Geen oplossing.
Modem gereset. Geen oplossing.
Uiteindelijk maar met de paperclip methode een reset naar fabrieksinstellingen gedaan, want omdat het thuisnetwerk toch al stuk was (alle apparaten verkeerd/willekeurig IP) kon ik toch opnieuw beginnen.
Dit is niet de eerste keer dat de boel stuk is na een update. Ik was al zo blij, dat de vorige keer de boel echt verbeterd was en de V12 GUI nu redelijk werkt. Maar helaas. Is dit de tol die we betalen door niet een eigen fritzbox te gebruiken?????
  • March 20, 2024
@vliegnerd, Weet jij welke firmware jij voor die "update" had?
  • March 20, 2024
@wjb nee, helaas. Niet te achterhalen ook denk ik…
Overigens is/lijkt het probleem waarbij iOS apps geen verbinding kregen (IP6 probleem) ook opgelost na de reset naar fabrieksinstellingen…
  • March 20, 2024
Welke versie van de firmware staat er nu dan op?
En begrijp ik het goed dat je ook weer een verbinding met Internet hebt?
  • March 20, 2024
Nou ja, nu heb ik  V12.C.23.15.06 want deze update maakte de boel stuk.
Alles werkt weer na reset fabrieksinstellingen en alles handmatig opnieuw configureren.
Ik had al wel een “moderne” firmware die prima wekte (behalve de ConnectON bug, bijna alle apparaten krijgen dat als hostname van de dhcp server en die bug is niet opgelost)
Voor iedereen: nog een zeurpumtje: tekst in de GUI is niet selectbaar, kopieerbaar en niet doorzoekbaar. Super irritant.
roam
  • March 21, 2024
@vliegnerd Wat is precies de ConnectON bug?
  • March 21, 2024
Alle devices in je thuisnetwerk krijgen (in UniFi controllers/apparatuur) de devicenaam “ConnectON”.
https://community.ui.com/questions/Wireless-clients-show-up-with-devicename-ConnectON/d9a074bf-5051-4f91-8a22-058b41de881a
Dit komt door de Box v12 vanaf firmware V12.C.23.04.39.
En de bug zit ook nog in deze firmware.
  • March 21, 2024
@roam Ook op dit forum is deze bug bekend.
https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/unifi-op-kpn-glasvezel-dubbele-namen-in-unifi-controller-602882
Deze bug zit nog steeds in deze firmware.
Klopt, is bekend en staat op de lijst van het modem team. Evenals dit
  • March 21, 2024
Hoewel ik de frustratie van alle mensen met problemen snap en hun niet onderuit wil halen. Wil ik graag mijn complimenten maken voor de huidige firmware aan het KPN team. Internet en wifi is stabiel en heb de mogelijkheid voor mijn eigen DNS server gebruiken. Software en migraties zijn complex, maar dit werkt voor mij perfect voor een provider modem.
dwiersma1
Helper
  • March 23, 2024
Controle vraag.
Zover ik kan waarnemen in de interface van V12.C.23.15.06 lijkt het als of je het WiFi bandbreedte niet kan aanpassen en opslaan (daar heb ik eerder melding van gemaakt).
Maar als ik nu dit toch doe en dan deze setting; 40Mhz, gebruik voor 2.4 Ghz.
En deze setting; 160Mhz,  gebruik voor 5 Ghz
Dan stop de WiFi met uitzenden. En herstart van de Box12b en de Superwifi punten lossen dit niet op (of tijdelijk). Het terug zetten van de bandbreedte naar 20Mhz voor 2.5 Ghz en 80Mhz voor 5 Ghz lossen dit op en daarna zend de Wifi weer stabiel uit.
Herkennen anderen dit issue? (dat is de controle vraag 🙂) en als andere dit herkennen of na een beetje expirmenteren kunnen bevestigen is het denk ik een bug die wat aandacht behoeft. (en misschien is hij al bekend, ik kon deze niet vinden in de het forum
@dwiersma1 Bedankt voor de terugkoppeling, ik herken deze specifieke situatie ook niet direct en we nemen deze feedback er dan sowieso bij mee. Even een controle vraag van mijn kant dan, zijn de opstellingen wel op te slaan als je de extenders buiten beschouwing laat?
  • March 23, 2024
@dwiersma1 Het gebruik van 5Ghz/160Mhz is niet toestaan/mogelijk is als een radarsignaal gedetecteerd wordt. De DFS kanalen beginnen vanaf 5250Mhz (kanaal 50) en de laagste kanaal van 5Ghz is 5170Mhz, met 160Mhz belegt ie al de frequentie 5170-5330Mhz en mag niet bij aanwezigheid van een radarsignaal.
  • March 23, 2024
