Updates
TV+ Box: Update naar KPN TV+ firmware 0.17.4 & KPN TV+ app 1.97.1
Categorie:TV+ Box
352 reacties
  • 74646 reacties
  • 6 april 2023
Heb je dan wel een IGMP proxy server draaien op die USG die op zijn beurt weer verbonden is met de IGMP proxy server van de Experia Box?
  • 6 april 2023
Eh, dat weet ik niet. Omzeil je die IGMP proxy server van de EB niet als je via de DMZ werkt?
  • 74646 reacties
  • 6 april 2023
Nee, die omzeil je niet want jouw USG heeft geen verbinding met het TV netwerk van KPN op vlan 4.
  • 1 reactie
  • 6 april 2023
Op zich tevreden, maar wat erg irritant is dat na een tijdje het geluid begint te haperen. Een minuut ongeveer daarna is het weer normaal.
Lijkt wel als je veel van glasvezel verbinding vraagt het geluid er onder lijd.
Meer mensen hier last van.
  • 6 april 2023
Ok, na wat gegoogle vermoed ik dat er wat aan de Config.gateway.json gesleuteld moet worden om dat voor elkaar te krijgen, nietwaar?
  • 74646 reacties
  • 6 april 2023
Je kunt natuurlijk absoluut niet te veel van jouw glasvezelverbinding vragen, die heeft meer dan voldoende capaciteit.
  • 74646 reacties
  • 6 april 2023
Klopt. Het gaat een beetje ver om dat in dit topic te behandelen maar als je een apart topic start dan wil ik best wel even met je meedenken.
  • 74646 reacties
  • 6 april 2023
Ik meet nu op de kanalen 1 t/m 10 (TV+ Box) en op de kanalen 661 t/m 670 ("oude" TV ontvanger) zeer steady 14,2Mbps bij live televisie kijken o.b.v. multicast.
  • 28527 reacties
  • 6 april 2023
@Katana321@Calispera, over jullie multicas/unicast: het is tegenwoordig zo dat TV+ boxen die op een SD profiel zitten automatisch op unicast worden gezet. En zo'n SD profiel is iets dat onder water bepaald wordt gebaseerd op een samenspel tussen beschikbare bandbreedte en aantal ontvangers in je abonnement.  Wat ik nog wel even ga navragen is hoe het precies zit met de zichtbaarheid van de multicast optie. Want als dit het geval is, dan zou je hem ook niet moeten zien.
Calispera, ik zie dat bij jou het ook zo is dat je maximaal 2 ontvangers kunt, waarvan 1 in HD. Je was tester, en je hebt ook nog een andere Box thuis. Als je die op HD hebt staan, dan zal de TV+ Box op unicast blijven. Je kunt testen, als je die andere ontvanger via de beeldscherminstellingen op SD zet, dan verwacht ik dat je TV+ Box wel weer multicast doet.
Katana, jij bent echter een ander verhaal. Je hebt weliswaar een 50 Mbit abonnement, maar er is 2x zoveel haalbaar op jouw adres. Jij kunt dan ook maximaal 6 ontvangers aansluiten, en ook allemaal in HD als je zou willen. Maar ik zie hier wel dat HD uitstaat op je TV+ Box. Ik heb dat nu hier aangepast, wil je kijken of het nu wel weer multicast is?
En verder over opnames van de zenders 1-10 nu dat betere kwaliteit is. Ja, je kunt die opnames terugkijken op de oudere tv ontvangers. Maar, die oudere tv ontvangers hebben niet diezelfde streams beschikbaar. Dus je opname zal op de oudere ontvangers sowieso hooguit reguliere HD zijn. Of SD als die ontvanger zo ingesteld staat.
De kwaliteit van die opnames op de TV+ Box zelf vraag ik even na hoe dat zit
  • 74646 reacties
  • 6 april 2023
Ik meet bij het terugkijken van een opname van het journaal (NPO 1) het onderstaande.
De verbruikte bandbreedte is gemiddeld zo'n 8,3Mbps en dat is toch beduidend lager dan bij de live uitzending (14,2Mbps).
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • 330 reacties
  • 6 april 2023
wjb schreef:
Wel is er nu Dolby Digital 5.1 bij terugkijken van programma's. Bij opnames weet ik niet dat kan ik niet testen omdat ik geen opnemen heb.
  • 28 reacties
  • 6 april 2023
@Erik_  De HBM2260 is momenteel niet in gebruik, heb hem aangeslingerd en het blijkt dat deze blijkbaar automatisch al op SD staat en die kan ik ook niet (meer) wijzigen naar HD. Wederom de diw7022 opgestart en kan nog steeds niet wijzigen naar Multicast. Er is toch iets anders loos.
Waarom een SD profiel. Ik heb weliswaar 50/5 abo maar dan zou toch ook 2 ontvangers HD aan moeten kunnen.  En op Multicast zal dit beter gaan dan via Unicast.
Maar goed, het gaat mij niet om 2 ontvangers maar om 1 op maximale kwaliteit (14mb).
Sebas14
  • 639 reacties
  • 7 april 2023
Hier niet. Ook niet bij een opname. Net getest. Nog steeds stereo geluid en mindere beeldkwaliteit.
  • 74646 reacties
  • 7 april 2023
Dat de kwaliteit minder is dan bij live televisie kijken is glashelder immers de verbruikte bandbreedte is met zo'n 8,3Mbps veel lager dan de 14,2Mbps bij live televisie kijken.
  • 7 april 2023
Roy74 schreef:
BoogS schreef:
Shogy59 schreef:
Heeft iemand anders ook dat de box soms geen signaal meer geeft via HDMI (geen audio en geen video, helemaal niets) als je hem vanuit standby opstart?
De enige mogelijkheid is iedere keer de stekker eruit te trekken, en daar word ik wat moedeloos van. Plus constant klachten uit het gezin krijgen van "dat waardeloos rot ding, bla bla bla".
Ik dacht ik vraag het even, en wellicht is er een "tijdelijke" oplossing?
Ja, dit heb ik soms ook. Het lijkt wel of het apparaat dan niet het juiste signaal aan de tv doorgeeft.
Wat op die momenten bij mij helpt is om met de “source” knop op de afstandbediening het juiste HDMI kanaal kiezen.
Maar vervelend is het wel.
Lijkt mij wellicht een instelling op de tv. Ik heb een Philips en die weet, zie ik in menu van de tv, dat er een setop box is gekoppeld. Die blijft dan ook geselecteerd tenzij ik zelf een andere bron kies of een ander gekoppeld device start. Ik denk niet dat het met “dat waardeloze ding” te maken heeft 😁
Hier na de update precies het zelfde probleem. Box in aangesloten op HDMI ARC voor de update kon ik de tv inschakelen via de box. Na de update gaat bij inschakelen van de box de TV wel aan maar geeft tv aan geen input te hebben. Schakelen van input heeft geen zin. Alleen na een harde reboot (stroom er af) werkt de box weer. Dit probleem doet zich na uitschakeling altijd voor.
Mario27
Forum|alt.badge.img+2
  • 178 reacties
  • 7 april 2023
Hoe zit het met Netflix? Na de update nog steeds last van vertraagd afspelend beeld zonder geluid..?☺️☺️
Eric89
  • 330 reacties
  • 7 april 2023
Net nog eens getest en inderdaad nu weer stereo geluid bij terugkijken. Gisteravond had ik wel Dolby Digital 5.1 met terugkijken.
  • 113 reacties
  • 7 april 2023
Bij u start Netflix tenminste nog op, bij mij logt het niet eens in, herkent zogenaamd mijn emailadres niet. Sta al weken geregistreerd bij een soort  troubleshootafdeling van KPN,  hoor echter al ruim een week niks meer, misschien hebben ze het opgegeven. Kan wel weer het speciale nr. bellen maar dat heeft de laatste 2 keer ook niet geholpen.
Streamen vanaf de telefoon lukt ook niet, heb 2 van die nieuwe boxjes, maar Netflix kijken op tv is al weken niet mogelijk dus!
  • 7 april 2023
Omdat een video meer zegt dan 1000? woorden (tip doe audio uit, vreselijk achtergrond muziek om originele audio te verwijderen :P):
  • 119 reacties
  • 7 april 2023
De enige oplossing die ik had en werkte was van de ecostand inschakelen. Kost een klein minuutje maar scheelt gedonder.
ronvmeijer
  • 640 reacties
  • 7 april 2023
Zeer tevreden over de updates en het kastje zelf. KPN is goed bezig nu, maar er zijn inderdaad nog wel verbeterpunten w.o. de audio is veel te zacht, ik moet m'n versterker plm. 7 dB harder zetten dan voorheen. Leuk zou je zeggen, maar als je dan weer naar een andere bron schakelt zonder eerst het volume terug te schroeven vallen je speakers bijna om van de herrie, 7dB is immers best veel. Ik hoop echt dat dit in de volgende update meegenomen gaat worden.
P.S.
Ik luister in stereo uit, niet in dolby 5.1! en heb bij de geluidsinstellingen dan ook aangevinkt dat het Dolby 5.1 signaal omgezet moet worden naar stereo.
  • 13058 reacties
  • 7 april 2023
@Sitelabs
Kan je niet beter HDMI 1 gebruiken voor de KPN tv ontvanger DIW7022?
HDMI 2 is meestal ARC, dus voor bijvoorbeeld de soundbar.
Basdekruijf
Forum|alt.badge.img+3
  • 158 reacties
  • 7 april 2023
joop2011 schreef:
@Sitelabs
Je zou bijna denken van wel inderdaad, maar bij ons gaf Disney+ geen 4k weer op HDMI 1 en op 2 wel.
  • 113 reacties
  • 7 april 2023
Mijn problemen met Netflix zijn zojuist met de tips van Emre van KPN opgelost, blij mee! 😄
  • 74646 reacties
  • 7 april 2023
En wat waren die tips want misschien hebben anderen er ook wat aan.
