Updates
V10A: Update naar 5.00.56_build503
Categorie:Experia Box V10A
  • December 8, 2022
  • 0 reacties
  • 360 keer bekeken
Wat zit er in de update naar 5.00.56_build503?
Extra Wifi
Extra Wifi is een extra wifinetwerk (SSID) dat je aan kunt zetten waarbij je de mogelijkheid hebt om deze te splitsen in 2,4 en 5GHz, of om een van deze beide frequenties uit te laten. Deze Extra Wifi staat standaard uit. Je kunt het aanzetten door in te loggen op de webinterface van de V10A en te gaan naar de wifiinstellingen. Deze Extra Wifi is niet te zien of te beheren via de Thuis app.
We hebben een artikel opgenomen in onze kennisbank hoe je de Extra Wifi instelt:
Aanpassing beveiligingscertificaat
Je kunt inloggen op de webinterface met het IP adres (192.168.2.254) of met de url mijnmodem.kpn. Beide kun je dan invullen met http of https ervoor. Het beveiligingscertificaat van het modem zorgt ervoor dat je de webinterface kunt bereiken via https.
Een dergelijk certificaat heeft altijd een bepaalde einddatum. Het huidige certificaat van de Box 12 verloopt binnenkort. Daarom in deze update een aanpassing zodat er geen beveiligingsertificaat meer nodig is.
Na de update leiden alle bovengenoemde manieren van inloggen naar http://mijnmodem.kpn.
Wel kan het zijn dat je browser eenmalig nog een beveiligingswaarschuwing geeft als je https://192.168.2.254 gebruikt. Je kunt dan onder Geavanceerd de risico's accepteren waarna je doorgeleid wordt naar mijnmodem.kpn
Heb je je browser ingesteld staan dat cookies verwijderd worden elke keer dat je de browser afsluit, dan zul je wél elke keer die waarschuwing krijgen als je https://192.168.2.254 gebruikt. Gebruik in dat geval de andere url.
De mogelijkheid tot https zal in een later stadium terugkeren als een keuzeoptie.
Wat merk ik van de update?
De update zelf wordt ’s nachts uitgevoerd zodat je er zo min mogelijk last van hebt. De V10A zal herstarten na het uitvoeren van de update. Hierdoor heb je misschien een minuut of tien geen verbinding. Verder merk je er niets van.
Moet ik zelf nog iets doen?
Nee.
Wanneer krijg ik de update?
Deze update is in september 2022 uitgerold.
