IPv6 WAN PfSense
  • 8 februari 2021
  • 10 reacties
  • 1376 keer bekeken
Joriempie
Topper
Hallo allemaal,
Sinds een korte week heb ik nu KPN icm eigen modem keuze (NTU direct op pfSense). Nu heb ik wel IPv4 verkeer alleen krijg ik het met IPv6 niet voor elkaar.
Heb diverse handleidingen gebruikt en het forum hier bezocht, ik krijg volgens mij wel een IPv6 adres maar geen verkeer.
Interfaces > WAN
Interfaces → WAN (settings)
WAN Interface Status
Beste antwoord door MikeFromAU
Bart_Z schreef:
Hi @MikeFromAU, maybe this how to will help you. I'm not sure. Or hopefully someone here can help you.
Woohooo! I started missing PFBlocker and I had another try at PFSense… I got IPv6 working by following the procedure linked above and setting:
  • Interfaces> WAN (pppoe0)> DHCP6 Client Configuration > Do not wait for a RA = True
To get it to pass out IPv6 addresses to clients I set
  • Services> DHCPv6 Server & RA> LAN> DHCPv6 Server> DHCPv6 Server = Enabled
  • Services> DHCPv6 Server & RA> LAN> DHCPv6 Server> Prefix Delegation Size = 48
  • Services> DHCPv6 Server & RA> LAN> Router Advertisements> Router Mode = Managed
10 reacties
  • 74646 reacties
  • 8 februari 2021
De IPv6 prefix moet /48 zijn.
Joriempie
Topper
  • 14 reacties
  • 8 februari 2021
Gedaan, helaas nog niks volgens https://ipv6-test.com/
obelisk
  • 1005 reacties
  • 8 februari 2021
Zolang je ‘ipv6 address’ nog met ‘fe80’ begint hoef je niet eens ipv6-test.com te proberen.
Ik krijg met deze instellingen netjes een ipv6 overigens, maar ik kan niet direct op de PPPoE verbinding proberen want daar zit een andere router op (en de rest van de familie wordt dan waarschijnlijk bozig).
Je zou nog kunnen proberen de ‘prefix hint’ mee te sturen.
Joriempie
Topper
  • 14 reacties
  • 8 februari 2021
Heb de meegeleverde Experia Box V12 eens aangesloten, ook geen IPv6. Ik las elders op onder andere forums dat het (nog?) niet ondersteund wordt.
Heb via social media maar eens aan KPN gevraagd waar dat aan kan liggen.
  • 74646 reacties
  • 9 februari 2021
IPv6 is inderdaad nog lang niet op alle aansluitingen actief maar bij glasvezel aansluitingen zou ik eigenlijk wel verwachten dat deze al actief zou zijn geweest.
Overigens ondersteunt de V12 nog geen IPv6 en dus kan IPv6 best actief zijn op jouw aansluiting.
Joriempie
Topper
  • 14 reacties
  • 10 februari 2021
Contact gehad met KPN via Facebook Messenger, ze geven aan dat ik nog geen IPv6 kan gebruiken. Wanneer dit wel kan is nog niet duidelijk..
  • 9 reacties
  • 20 april 2022
I can’t get this config to work with PFSense but it works with OPNSense
Bart van KPN
  • 12863 reacties
  • 21 april 2022
  • 9 reacties
  • 21 april 2022
Thanks for the help!
I tried that but couldn’t get IPv6 on PFSense to work. OPNSense is working amazingly well: 1.4ms (IPv6)/1.6ms(IPv4) ping to facebook, 900-940mbit thoughput...  so I will leave that.
  • 9 reacties
  • 13 mei 2022
