Kan afstandsbediening niet koppelen aan Philips tv
  • October 31, 2021
  • 8 reacties
  • 3469 keer bekeken
Heel vreemd, ik voer precies de juiste procedure uit…kan inderdaad de tv harder en zachter en aan/ uit zetten met de kpn afstandsbediening.
maar dan moet je het opslaan met ‘ok’, en daarna werkt harder/zachter niet meer. Kan de tv wel aan en uizetten , maar volume instelling werkt niet.
iemand een idee?
Beste antwoord door PeterG
Dan heb ik er nog 1 achter de hand: eerst de afstandsbediening een factoryreset geven. Mogelijk moet ie daarna ook weer gekoppeld worden met de 5202, maar dat staat ook in de uitleg
8 reacties
  • October 31, 2021
Met de snelcode procedure? Daar heb ik ook altijd wat ruzie mee.
Voor ik je de merkcode instructies ga geven wil ik even weten welke afst.bed. van kpn het is.
  • October 31, 2021
Nummer 1.
Inderdaad met de snelkeuze nummer 4 voor philips. En dan werkt alles, maar dan moet je het met “ok” opslaan.
en het lijkt wel alsof dat niet lukt.
  • October 31, 2021
Oké.
Doe dan eens het volgende:
Houdt de source en ok tegelijkertijd ca. 5 sec. ingedrukt totdat de rode led brandt.
Typ code 566 in (gebaseerd op de werking met mijn Philips), ledje knippert 2 x en druk op OK.
Werkt het ben je klaar. Anders hier nog paar codes met zelfde procedure:
005, 208, 270, 326, 440, 772.
Bron: pdf .
  • October 31, 2021
Die had ik allemaal geprobeerd, maar dat lukt niet.
die sneltoets gaat helemaal goed…ik kan het geluid harder en zachter zetten, ik kan mute aan en uitzetten…echter na “ok” werkt het niet meer. Het lijkt alsof de code niet wordt opgeslagen.
die codes die jij geeft had ik ook allemaal al geprobeerd.
Ik heb hem nu met de code 005 er in staan…kan de tv aan en uitzetten, en de source van de tv werkt ook.
alleen kan ik het geluid niet harder en zachter zetten.
  • October 31, 2021
  • October 31, 2021
Bedankt Peter, helemaal top….dat was hem.
reset gedaan…opnieuw gekoppeld…daarna de snelkoppeling met de philips tv er weer ingezet…
en nou doet hij het.
mooi dank….nu hoeven er niet steeds 2 afstandsbedieningen op de tafel te liggen…
kor
  • August 27, 2023
ik heb een kpn afstandbediening maar een philips tv
maar ik kan het niet koppelen
  • August 27, 2023
Hoi @Fadumo 1980
Met de afstandsbediening vanaf 2019, zonder ▪stop knop, zou code 326 het moeten doen.
