VPN Verbinding met kantoor werkt niet sinds overstap naar KPN
  • November 9, 2022
  • 14 reacties
  • 693 keer bekeken
Goedemiddag,
Ik ben onlangs overgestapt naar KPN voor mijn thuisnetwerk.
Sinds dien kan ik niet meer met de VPN op werk verbinden om thuis te kunnen werken.
Netwerkbeheerder van mijn werk heeft alles nagekeken en denkt dat het probleem bij KPN ligt.
Verbinden met de VPN lukt namelijk wel op een andere netwerk en via de hotspot van mijn telefoon.
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Toevoeging: SGEJ1000060E is mijn software versie van mijn modem.
Beste antwoord door Babylonia
Het probleem zou hem ook kunnen zitten in hetzelfde “standaard” gebruikte LAN netwerk IP-bereik bij de werkgever, en het IP-bereik bij  @Ryumichel  van zijn thuisnetwerk (standaard vastgelegd in een KPN modem/router).
Voor KPN ligt dat in het bereik  192.168.2.xxx
(KPN modem/router te bereiken met  http://192.168.2.254  ).
Zelfde netwerken gebruikt bij VPN Client alsook aan de VPN server kant, conflicteren met elkaar.
Bij gebruik van een hotspot van een smartphone zit men in een ander IP bereik.
In een netwerkomgeving van andere provider zoals bijv. Ziggo idem.
En conflicteert het niet.
Eerst eens vragen aan netwerkbeheerder van het werk welk LAN IP bereik zij gebruiken?
14 reacties
  • November 9, 2022
Hallo @Ryumichel
Heb je glasvezel via een XGS-PON aansluiting en maakt die VPN verbinding gebruik van IPsec?
Dan zou dat het probleem kunnen zijn, in het onderstaande topic is dat uitgebreid behandeld en er is een firmware update voor, ik zie daar niet staan dat deze nu overal uitgerold is dus waarschijnlijk moet je die nog steeds apart aanvragen:
Jan van KPN
  • November 15, 2022
Hoi @Ryumichel en welkom hier op ons forum :)
Wat is op dit moment de stand van zaken? En heb je nog iets gehad aan het bericht van @GeSp? Zou heel goed kunnen dat het hier mee te maken heeft. Hopelijk heb je de oplossing daar gevonden en kun je inmiddels weer gebruik maken van je VPN. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan horen we dat natuurlijk ook graag!
  • November 15, 2022
Goedemiddag,
Ik was helaas een paar dagen niet aanwezig vandaag geen reactie van mijn kant. Nee het probleem is helaas nog niet opgelost. Ik heb thuis geen glasvezelverbinding, nog gewoon op de '’koper'’. Glasvezel is nog niet aanwezig bij ons.
De oplossing ie @GeSp aangeeft is dus helaas niet de juiste denk ik!
  • November 15, 2022
Welk type VPN verbinding wordt gebruikt? (PPTP, L2TP, L2TP/IPSec,, IKEv1/IPSec, IKEv2/IPSec, OpenVPN, Wireguard, anders)
Welk VPN programma wordt gebruikt?
  • November 15, 2022
L2TP/IPsec met vooraf gedeelde sleutel
Maak gebruik van ingebouwde VPN client in windows 11 Pro
  • November 15, 2022
Hmmm, als dezelfde PC wel werkt via een hotspot dan blijft er eigenlijk nog maar één test over en dat is uitsluiten dat IPv6 roet in het eten gooit.
Zelt de ondersteuning van IPv6 eens uit op de netwerkkaart / wifikaart van die PC.
Werkt het dan wel?
Jan van KPN
  • November 15, 2022
Werkt het dan wel?
Goede tip @wjb en dank voor het meedenken! Ben benieuwd of dit de oorzaak is.
  • November 15, 2022
Werkt het dan wel?
Helaas werkt dit ook niet! heb ipv6 uitgezet maar werkt nog niet
  • November 15, 2022
Hallo @Ryumichel
Hen je na het afschakelen van IPv6 wel de systemen opnieuw opgestart?
Bij de meeste systemen, zowel mobiel als vast, is het handig, soms zelfs een voorwaarde om alles opnieuw op te starten zodat de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.
  • November 16, 2022
Jan van KPN
  • November 16, 2022
Werkt het dan wel?
Jammer!
Heb je nog iets gehad een de tip van @Babylonia? Heel goed mogelijk dat het hier mee te maken heeft.
  • March 3, 2023
Ik weet niet of het issue nog speelt, maar hier is het opgelost.
Ik had vergelijkbare problemen, overigens alleen met Windows laptop. Zoals meerdere hier op het forum voorbij kwamen. Mac werkt wel automatisch.
IPv6 uitzetten doet inderdaad niks.
Ik heb de DNS settings van mijn mac ingesteld op de betreffende laptop en het werkt.
Probeer eens de google DNS in te stellen 8.8.8.8 eventueel de fallback op 8.8.4.4
  • March 3, 2023
Overigens heb ik IPv6 ook nogsteeds uit staan.
Jan van KPN
  • March 4, 2023
Bedankt voor het delen van je oplossing @Manonna :)
Ik hoop oprec@Ryumichel dit nog leest en hier ook iets aan heeft!
