Bij streamen vanaf mijn telefoon krijg ik geen geluid op de tv
  • April 20, 2023
  • 19 reacties
  • 4573 keer bekeken
Als ik vanuit mijn telefoon een filmpje naar de tv stream dan krijg ik wel beeld maar geen geluid .
Ik heb een homecinemaset aangesloten op het tv+ kastje dat werkt verder perfect.
Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
Heb je al een herstart van je telefoon gedaan? Niet geschoten...
Hou de zij knop aan / uit even ingedrukt en kies voor opnieuw opstarten. Daarna moet je wel weer de pin sim invoeren en indien in gebruik ook de toestel beveiliging.
Ja.  Eens.  Hopelijk werkt dat bij jou.
19 reacties
  • April 21, 2023
Komt er ook geen geluid uit de televisie zelf?
  • April 21, 2023
Nee
  • April 21, 2023
Ik krijg dit niet gereproduceerd. Oftewel ik heb geluid met casten.
Het je een Android telefoon of een iPhone?
  • April 22, 2023
Het is een android telefoon
  • April 22, 2023
Dan weet ik het helaas ook niet.
Bij alles wat ik cast heb ik geluid. En ook als ik “screen mirroring” gebruikt via chromecast heb ik geluid.
Hopelijk komt er nog iemand anders hier. (wel al eens een fabrieksreset gedaan van de DIW7022? Of anders minimaal Herstart via menu?)
Hoi @Wietske2 . Hoe stream jij? Doe je dat met netflix app? Of met de KPN iTV app?  is er ook verschil met welke app je gebruikt ? Youtube app bijvoorbeeld: Geeft die wel geluid?
  • April 24, 2023
Hoi Erwin,
Het maakt niet uit waarmee ik stream, Netflix, youtube ik krijg geen geluid
Als je eenmaal contact hebt met chromecast. En je gaat dan met de volume knopjes van je telefoon spelen. Zie je dan ook iets gebeuren?
  • April 26, 2023
Nee dan gebeurt er niets
Is er nog iemand die even met een andere telefoon of tablet verbinding kan maken met jouw chromecast? Zo kunnen we het toestel uitsluiten.
  • April 29, 2023
Hoi Erwin, bedankt voor de tip.
Met een ander toestel lukt het wel dus ligt het aan mijn toestel.
Kan ik de rest uitsluiten.
Groetjes
  • April 29, 2023
  • May 1, 2023
  • May 1, 2023
Het streamen doet natuurlijk de Chromecast.
Met de telefoon cast je (zie dat als een luxe afstandsbediening).
Dus of je dan met een ander apparaat cast, maakt niets uit.
De Chromecast streamt en daar moet dan zowel beeld als geluid naar de tv worden verzonden met de HDMI kabel.
Zit die HDMI kabel van de Chromecast wel goed in de tv, als hij iets scheef zit kan je dit probleem ook hebben.
Via Google vond ik dit, misschien kan je hier iets mee.
  • May 1, 2023
Ik heb een herstart van de telefoon vedaan en het werkt.
Bedankt allemaal
  • March 18, 2024
Heb het met 2 apparaten geprobeerd en beide werken niet
  • March 18, 2024
Welke apparaten en wat heb je gedaan?
  • March 18, 2024
Ik heb het gedaan met 2 verschillende iPads
  • March 18, 2024
Ik heb geen ervaring met Apple, maar een andere KPN klant kan u wellicht helpen. 😉
