1Gbit/s haalt maar de helft van de snelheid
  • 20 oktober 2023
  • 17 reacties
  • 245 keer bekeken
Niet voldoende snelheid van de 1GB aansluiting.
Gebruik een modem v10 (nieuw)
Is er een oplossing voor het problem.
17 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • 22048 reacties
  • 20 oktober 2023
Als dit gemeten is via wifi dan is het een heel goed resultaat.  Via een bekabelde pc of laptop zou je ca. 930/930 moeten halen. Dus hoe heb je gemeten??
  • 20 oktober 2023
Is gemeten bekabeld direct aan het modem.
  • 22048 reacties
  • 20 oktober 2023
Heb je het glasvezelkastje al twee minuten van de stroom gehaald?
WMG-N
  • 3509 reacties
  • 20 oktober 2023
@Devib0
Is de snelheid constant gedurende de hele dag of is de snelheid hoger bijv. in de ochtend ?
  • 22 oktober 2023
Alles is bekabeld. Aansluiting PC met kabel direct aan de modem.
Glasvezel kastje diverse keren van het stroom afgehaald.
Modem gereset en (rode) kabel gecontroleerd.
Kan het zijn dat het modem, V10, niet geschikt is voor glsvezel
  • 22048 reacties
  • 22 oktober 2023
Het modem is prima geschikt voor een 1GB verbinding.  Heb je al getest met een ander apparaat? Om uit te sluiten dat het niet aan de pc ligt?
WMG-N
  • 3509 reacties
  • 22 oktober 2023
@Devib0
Hoeveel andere programmas heb je op de achtergrond draaien. En dan denk ik met name aan een anti virus programma. Op mijn PC merk ik dat het aanzetten van een anti virusprogramma voor 2 dingen zorgt 1) meer geheugengebruik en 2) hoger CPU-gebruik.
Jan van KPN
  • 7558 reacties
  • 23 oktober 2023
Hoi @Devib0 en welkom hier op ons forum!
Heb je dit nog kunnen testen?
Willy22 schreef:
@Devib0
Ook een goede tip!
  • 31 oktober 2023
IK heb alles nog eens gecontroleerd/nagekeken.
Snelheid blijft hetzelfde. Wat ik niet begrijp is dat het niet halen van 1GB aan mijn apparatuur ligt en niet aan de KPN.. Kan het niet zo zijn dat bijvoorbeeld het glasvezelkastje niet het vereiste 1GB doorstuurt naar het modem, of het modem niet naar behoren functioneert.
Jan van KPN
  • 7558 reacties
  • 31 oktober 2023
Hoi @Devib0 , kan je pc een snelheid van 1 GBit/s ook aan? Heb je misschien andere apparaten in huis om eens mee te testen? Het ligt in ieder geval niet aan de Experia Box v10 omdat deze sowieso geschikt is voor dit soort snelheden. Het kan zeker zo zijn dat er iets aan onze kant niet goed staat maar voordat ik daar naar ga kijken, moet ik eerst zoveel mogelijk zaken uitsluiten.
  • 33 reacties
  • 31 oktober 2023
Heel herkenbaar. Zelf ook nooit de snelheden van 1GB gehaald of iets van in de buurt. Hier had ik op zijn hoogst 610/740MB bedraad aangesloten. Om nog maar niet te spreken over de vele tv issue’s
  • 7 november 2023
Snelheid verbinding (ethernetkaart) PC
Jan van KPN
  • 7558 reacties
  • 7 november 2023
Hoi @Devib0 en bedankt voor je toelichting. Die pc kan de snelheid aan dus daar zit het hem niet in. Heb je nog wel met andere apparaten kunnen testen? Ik heb net een ticket aangemaakt voor mijn collega's van de technische dienst en zij zullen dit verder op gaan pakken. Zij zullen hierover nog contact met je opnemen, wacht dat eerst even af!
  • 1 reactie
  • 7 november 2023
Hoe kan ik mijn ax snelheid verbeteren, op 2.4 Ghz  zit ik op kanaal 8 en voor de 5 Ghz op kanaal 108, woon in een flat, wil zo weinig mogelijk storing van andere kanalen en welke opties heb ik met mijn box 12 , deze kan 2 gb down en up, en kan upgraden naar box 14 maar is nog in behandeling, en kom niet in mijn opties voor aanpassen van de snelheden, als dit vanuit mijn huis kan, hou ik mij van harte aanbevolen….
  • 22048 reacties
  • 7 november 2023
Maar welke snelheid heb je nu dan?
  • 11 reacties
  • 7 november 2023
Hi JanZ, ik heb een topic met hetzelfde probleem, zie:
Zou jij svp hierop willen reageren?
Jan van KPN
  • 7558 reacties
  • 14 november 2023
Goedemorgen @kridje en bedankt voor jouw bericht!
Wat voor snelheden meet jij met een bekabelde pc/laptop die direct is aangesloten op je Experia Box zonder overige aangesloten apparatuur? En is de snelheid eerder wel goed geweest? En misschien geheel overbodig om te vragen maar heb je het glasvezelkastje ook al eens gereset door deze minimaal 2 minuten stroomloos te maken? In ieder geval zie ik je bevindingen graag tegemoet :)
