E-mail foutmelding: [AUTH]Authentication failed
  • 10 mei 2024
  • 12 reacties
  • 361 keer bekeken
Sinds een aantal dagen heeft mijn broer een KPN abonnement, kwam van Ziggo.
Internet  verbindfing werkt prima, mail van Ziggo wordt, in een overlap periode, nog steeds goed ontvangen. Het probleem is mail ontvangen en verzenden via KPN.
Eerst een KPN-ID aangemaakt met als onlog het oude Ziggo mail adres, je kunt een email naar keuze instellen daar. Dat ging prima, toegang tot MijnKPN is oke. Vervolgens via de KPN help-pagina een KPN account aangemaakt, dat is > Volgende, > Volgende > Gereed. Thats it!0
Bij elke kontrole via Thunderbird volgt: [AUTH]Authentication failed.  Ook de KPN webmail geeft een foutmelding. Toen instelling bij TB op handmatig gezet, poorten opgezocht op KPN site en ook nog dit forum; dit spreekt elkaar regelmatig tegen!!!
Wat dien je te gebruiken alsinlognaam bij je TB mailinstelling, a) MijnKPN Inlognaam of  b) je juist aangemaakte KPN-emailadres? Ook hier spreken helppagina KPN en dit Forum elkaar vaak tegen!
Vanwege enkele wijzigingen in gegevens zou goed kunnen dat inloggen voor 1-2 dagen geblokkeerd is, dat maar geaccepteerd; na 2 dagen en vandaag na 4 dagen nogmaals geprobeerd: blijft [AUTH] foutmelding! Dan vandaag KPN Helpdesk gebeld: (alleen bandje gehoord) hun tip kijk bij KPN op helppaginas en vervolgens telefoonlijn verbroken. Dat schiet niet op dus.
Hoe nu verder?? Alle hulp is welkom.
Jan
Een reeds meer als 10 jaar tevreden KPN gebruiker, maar helpdesk KPN is nep!
Beste antwoord door Nick83
jannuh schreef:
Nick83 schreef:
Zorg eerst eens dat u op webmail in kunt loggen.
Logt in met het volledige emailadres? Dus ****@kpnmail.nl?
Webmail geeft zelfde foutmelding dus. Heb kpn mailadres in webmail gebruikt.
Stel dan het wachtwoord nog eens opnieuw in via http://email.kpn.com.
jannuh schreef:
Meer kun je in webmail ook niet instellen volgens mij
Klopt. Dat is het mooie: er zijn geen instellingen.
https://webmail.kpnmail.nl/
12 reacties
  • 39483 reacties
  • 10 mei 2024
Zorg eerst eens dat u op webmail in kunt loggen. Zolang dat niet lukt is knutselen in Thunderbird zinloos.
WMG-N
  • 3553 reacties
  • 10 mei 2024
@jannuh
Allereerst: zorg ervoor dat jouw wachtwoord voor “Mijn KPN” anders is dan bij de gebruikersnaam/-namen van jouw emailaccount(s) (denk: veiligheid). Je kunt ervoor kiezen (aanbevolen) om hetzelfde KPN emailadres te gebruiken voor zowel “Mijn KPN” als voor de naam van het nieuwe emailaccount.
1)) Per account in TB moet je de gebruikersnaam van jouw (nieuwe) emailaccount gebruiken. Bij de KPN is dit hetzelfde als jouw nieuwe (hoofd-)emailadres (ik weet, het is verwarrend).
2)) Zodra het KPN abonnement goed werkt moet je dan ook het Ziggo emailadres dat je gebruikt hebt voor Mijn KPN wijzigen in een bestaand KPN emailadres naar keuze.
3)) Bij de KPN moet je sinds kort bij de uitgaande SMTP server, voor elk emailaccount in jouw emailprogramma, de “authenticatie/verificatie” opties aanvinken en invullen. (denk: extra veiligheid). Hiervoor kun je poort 587 of 467 gebruiken. Vink de opties SSL of TLS aan. Gewoon wat uitproberen.
4)) Het is ook redelijk simpel om alle email over te zetten van Ziggo naar de KPN emailservers. Indien gewenst kan ik dit ook uitleggen.
WMG-N
  • 3553 reacties
  • 10 mei 2024
@jannuh
Inderdaad. Zoals @Nick83 zegt. Probeer eens om bij de KPN webmail in  te loggen. Gebruik daar de gebruikersnaam en en het wachtwoord van jouw emailaccount.
  • 43 reacties
  • 10 mei 2024
  • 43 reacties
  • 10 mei 2024
WMG-N schreef:
@jannuh
Mee eens qua veiligheid, maar je dient het eerst eens aan de praat te krijgen.
Doordat er altijd de [auth] errormelding komt heb jer geen idee of inlog nog foutmelding geeft.
Uiteraard allemaal geprobeerd, resultaat >» [auth] me;ding. Er zitten al totaal paar uur uitzoek- en leeswek op bij zowel KPN helppagina’s en dit forum
Ja, was ik ook van plan, maar eerst moet mail werken, zolang krijg je ook geen bericht retour (van KPN).
Port 587 had ik al gevonden op de KPN helppaginas, bedankt.
Er wordt gebruik gemaakt van POP, dit is absoluut niet minderwaardig aan IMAP; mail wordt regelmatig gebackupt. (heb zelf nog mail vanaf 2007).
Bedankt voor de uitgebreide info!
WMG-N
  • 3553 reacties
  • 10 mei 2024
  • 43 reacties
  • 10 mei 2024
WMG-N schreef:
Bedankt voor de info, gebruik geen IMAP maar POP3, uiteraard wel doorgelezen.
> Incidentally, changing browsers doesn't seem to make a difference in that pop-up browser window, so I > suspect Thunderbird is using its own internal browser and not the system browser.
Dat laatste regeltje is niet meer van toepassing op Thunderbird, sinds  enige maanden gebruikt TB per default je default webbrowser, PDF-programma etc.
Thanks anyway!
GeSp
Forum|alt.badge.img+19
  • 6651 reacties
  • 10 mei 2024
Hallo @jannuh
Heb je wel een wachtwoord ingesteld voor dat e-mailadres, daar vraagt hij namelijk niet om bij het aanmaken, als je die nog niet hebt ingesteld dan is dat de reden dat je via webmail niet kan inloggen.
Het mailaccount wachtwoord staat los van je KPN ID wachtwoord, je kan ze ook beter niet hetzelfde maken.
Via https://email.kpn.com kan je het wachtwoord wijzigen:
  • 39483 reacties
  • 10 mei 2024
WMG-N
  • 3553 reacties
  • 10 mei 2024
Maar het probleem hier is dat TB een “authenticatie” fout geeft. Of tewel dat @jannuh niet eens bij zijn KPN emailaccount binnen komt.
Heeft Mozilla geen suggesties om dit op te lossen ?
  • 43 reacties
  • 10 mei 2024
Ik heb het wachtwoord voor email nogmaals opnieuw ingesteld.
Hiermee kon ik ineens wel in de webmail!
Ga morgen/overmorgen TB nogmaals opnieuw instellen in de hoop dat dit nu ook lukt.
Bedankt allemaal.
Vikash van KPN
Hoi @jannuh.
Wat goed om te lezen dat dit al is gelukt. Met het onderstaande linkje moet het verder wel lukken, anders weet je ons te vinden.
https://www.kpn.com/service/internet/e-mail/instellen-laptop-pc/e-mail-op-mozilla-thunderbird
