Box 12 blokkeert SMTP uitgaande e-mail sinds 1 augustus
  • September 7, 2024
  • 16 reacties
  • 384 keer bekeken
Sinds 1 Augustus werkt uitgaande mail via een andere provider niet meer bij mijn schoonzus. ( upgrade Box12 ??)  Zij heeft storing gehad op TV en Internet. Er is al een monteur geweest die het glasvezelkastje heeft vervangen maar niet de Box12 . Daarna werkten TV en Internet via LAN en Wifi, maar verzenden van mail van haar laptop via LAN of Wifi  ( via hun Box12) werkt niet meer.
Ik heb gisteren meer dan een uur aan de telefoon gehangen met klantenservice,.. volgens hun ligt het niet aan hun box12 , Full reset leverde niets op...
Als ik met dezelfde laptop naar mijn eigen huis ga en  mail verstuur. (via KPN Experia box en Netgaer router)  werkt die laptop perfect: Snel wifi en verzenden en ontvangen van mail.
Ik kon de medewerkster van KPN klantenservice aan de telefoon er niet van overtuigen dat het “iets in de Box 12” moest zijn. Het antwoord was Als alle lampjes branden is de Box in orde..
Mail account in:  IMAP Poort  993 SMTP Poort 465.  Server : easybrothers.nl  Dit heeft tot 1 augustus 2024 probleemloos gewerkt!!! (en nog maar dan op een andere wifi locatie)
Mijn Conclusie: de mail Settings deugen voor een Experiabox maar niet voor een Box 12 met upgrade??
Weet iemand of de Box12 Upgrade poortbeperkingen en of Security eisen heeft?
HEEL VERVELEND DEZE SITUATIE EN OOK JAMMER DAT ER NOG EEN TICKET OPEN STAAT WAARVAN DE VRAAG IS OF DE MONTEUR NOG KOMT EN DIT OPLOST: Niet bepaald klantvriendelijk van KPN
.Document case
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Geelemenke
Na de firmware update van de Box 12 is er nu ook een firewall voor uitgaande verbindingen, waarschijnlijk blokkeert dat poort 465 ook al zie ik die er niet bij staan in het kennisbank artikel.
In onderstaand kennisbank artikel kan je vinden hoe je de firewall aanpast, je zou dan niveau Aangepast moeten kiezen en poort 465 vrijgeven.
Andere optie is om het niveau op Laag te zetten dan krijg je de oude situatie en wordt alles uitgaand doorgelaten.
16 reacties
  • September 7, 2024
Hallo @Geelemenke
huistijger
  • September 8, 2024
Hoi @Geelemenke
Gebruik poort 587 voor SMTP
  • September 8, 2024
Dank aan GeSp en huistijger
Ik wist dat het iets in de instellingen van Box12 moet zijn.
Bij de vervanging door de KPN monteur van het glasvezelkastje is waarschijnlijk de box20 firmware ge-update met als gevolg dat SMPT via poort 465 niet meer kon.
Vandaag heb ik opnieuw ingelogd op Box12 , links security aangeklikt en  security op Laag gezet ( eenvoudigste oplossing) Mijn virusscanner vangt de eventuele bedreigingen wel op.
Later heb nog nog geprobeerd om met setting  “Aangepast”  die poort 465 vrij te geven, maar ik kreeg niet het edit-penceeltje zoals dat in de KPN instructie getoond wordt bij het overzicht van regels.
Het zou fijn zijn als de telefonische KPN helpdesk ook op de hoogte was van de geblokkeerde poorten en het gevolg daarvan.
  • September 11, 2024
Nogmaals dank en de topic kan gesloten worden
Ik heb me vergist… sinds vandaag weer hetzelfde probleem: Wifi blokt mail
  • Browsen met de laptop werkt maar
  • via Box 12 met beveiligingsniveua laag toch geen outlook 2019 mail in en uit verkeer
Ga ik met de laptop naar een ander adres met wifi dan zend en ontvangt de mail wel en snel
Ingelogd op de box 12 en beveiligingsniveau gecheckt: staat op laag
Toch nog ergens een blokkade van mail….
Ik ga proberen om KPN aan de lijn te krijgen...
Thomas van KPN
Heb je t ook al geprobeerd met poort 587 en met verificatie aan?
  • September 12, 2024
Ik lees "easybrothers.nl". Dat is software. Een programma op de pc als ik google en de website mag geloven. Hebben die een eigen mailserver?
huistijger
Scherp @Nick83
In dat geval kan @Geelemenke  beter de SMTP gegevens van de KPN gebruiken
Scherp @Nick83
Dat ligt er aan welk emailadres gebruikt word. Als dat een KPN emailadres is: ja inderdaad.
Maar als dat een emailadres van een eigen domeinnaam is, dan is die misschien "gekoppeld" aan de easybrothers.nl domeinnaam. Dat kan via bepaalde dns instellingen. En dan kan de easybrothers.nl mailserver gebruikt worden.
Laatste bevinding:
overal is browsen mogelijk
mail met imap 993 en smtp poort 587 en server easybrothers.nl
  • laptop op andere locatie met wifi daar: alles werkt ( outlook mail en surfen )
  • telefoon outlook app via sateliet KPN en wifi uit : alles werkt
  • Laptop of telefoon via wifi verdachte box12 op adres klant met veiligheidsniveau laag: account werkt heel even en blokkeert dan. Zelfs account wijzigen werkt niet meer. Telefoon werkt alleen via KPN satelliet niet via wifi
terug naar andere KPN lokatie met Experia box KPN : alles werkt…
conclusie: zelfs met veiligheidsniveau laag blokkeert de box 12 verkeer met de server easybrothers.nl terwijl dit tot 1 augustus altijd heeft gewerkt . Dus iets in de keten box12 wifi glasvezel KPN gooit steeds weer de mail deur dicht.
Om gek van te worden. Herhaaldelijk contact met KPn klantenservice verwijst naar abuse@kpn.com die zegt hier niets aan te kunnen doen en weer terugwijst naar klantenservice. In totaal al meer dan 3 uur aan de telefoon gezeten…
Account wijzigen? Wat bedoeld u daarmee?
  • September 13, 2024
Vandaag contact met een vriendelijke man van XS4All. Hij heeft kennis genomen van de vele tests die ik al gedaan heb. Voorheen met de Experiabox waren er geen mail problemen.
Er zit veel tijd en geduld in: een uur KPN helpdesk, twee uur KPN Forum, 2 uur documenteren, uur toepassen van de nieuwe mail settings, weer geen outlook mail mogelijk, wel op andere wifi locatie.
daarna nog mailserver test via Roundcube ( werkt) en telefoon outlook app ( werkt via KPN sateliet maar niet via wifi box12)
dit alles besproken met XS4All. Uiteindelijk toch voldoende reden om ter vervanging een Experiabox te sturen. Die werkte voor augustus zinder problemen.
wordt vervolgd…
wordt vervolgd…
Heeft je schoonzus een XS4ALL abonnement?
Normaal zit daar toch een Fritz!Box bij?
Hoogstwaarschijnlijk werkt het mailen via een Fritz!Box zonder problemen.
Ik snap het ook even niet. XS4ALL = Fritzbox toch?
Abuse@kon.com verwijst naar XS4all telefoon
Het is een deel van KPN
omdat voorheen een Experiabox probleemloos werkte, sturen ze die ter vervanging van Box12
  • September 18, 2024
Laatste bericht: Het mailprobleem is opgelost.
Het probleem zat:
  • deels in de Box12 ( nieuwe security eisen voor e-mail, die je dan niet kunt instellen omdat de verandering niet door de box naar de server kan: dat moet je dan elders doen)
  • deels in de laptop:
  • SMTP via poort 587 ( niet meer 25 of 465) met STARTTLS en SPA nu ook username/password required
  • Mogelijk een corrupt mailbestand
Het aanpassen van de SMTP poort naar 587 lukte nog wel maar zodra ik aan vinkte dat er een SPA beveiliging vereist werd, werd deze aanpassing door Outlook geweigerd. Ik heb de laptop meegenomen naar een ander adres (KPN abonnee  met Experiabox) waar ik wel wijzigingen kon aanbrengen aan het account . Daarna weer terug naar de probleemlokatie. Nog werkte de mail niet.
Contact gehad met Johan Betting van Van Rijt Automatisering. Hij is al jaren mijn steun en toeverlaat bij IT problemen maar ook hij kon de verschillen niet verklaren.
Daarop een nieuw mail adres aangemaakt op hetzelfde domein.
complete mailconfiguratie
Deze werkte wel, maar met het probleem mailadres xxx@domeinnaam.nl  nog steeds geen verbinding.
Mogelijk heeft KPN dat mailadres tijdelijk geblokt i.v.m. het vele dataverkeer wat tijdens synchroniseren lang duurde ook al voor de fout optrad.
Contact gehad met de mail host beheerder: Mailruimte was er nog voldoende  en toegang via Webmail Roundcube ook)
Bezoek aan abuse@kpn.com om te kijken of iets geblokkeerd werd ( maar daar kwam ik niet door).
Een dag later ….
Ik heb een dag extra gewacht en daarna heb ik de laptop teruggezet met Acronis True Image naar de situatie van 3 maanden geleden toen e.e.a. nog werkte.
Vervolgens de uitgaande poort op 587 gezet en de Box12 op laag beveiligingsniveau.
Nu werkte het eindelijk !
Gelukkig had ik vòòr de Acronis Restore  van alle documenten en foto's van de gebruiker een back-up gemaakt. Dus die nog terugzetten en de ( nieuwe)  printer geconfigureerd.
  • Helaas zijn er drie maanden mails nu zoek, daar correspondeer ik nog over met de domein beheerder of die nog op een of andere manier terug te halen zijn, maar omdat die lokaal waren opgeslagen in een archiefmap is er weinig kans…
De nieuwe Experiabox kan nu retour KPN in een ongeopende doos.
Eind goed al goed, maar weet dat bij zo'n probleem je helemaal tureluurs kunt worden
  • Het “van het kastje naar de muur” , in dit geval: KPN Klantenservice naar abuse@kpn.com , terug naar KPN Klantenservice, geen hulp alleenbij  XS4all : zeer vriendelijke man, mail host en weer terug naar abuse@kpn.com om te kijken of iets geblokkeerd werd. Uiteindelijk bracht Acronis redding).
Les: Het zou KPN Klantenservice sieren, als ze bij nieuw Modem zoals Box 12 de kennis in huis hadden om de gedetailleerde aangepaste mailserver instellingen voor andere hosting firma's te communiceren.
  • Voor de grote mail-hosting bedrijven zoals gmail  mac.com enz vind je het wel maar voor lokale mailhosts niet. Misschien willen ze zo hun kpnmail.nl verkopen..
Nogmaals dank aan GeSp , Huistijger, Johan Betting  en XS4All voor hun adviezen.
De klus is geklaard !
