Antwoord
Zijn er muurbeugels voor SuperWifi2?
  • November 16, 2024
  • 15 reacties
  • 571 keer bekeken
Hola,
Sinds kort 2 SuperWifi2 in gebruik, prima dingen overigens maar ik wil je aan de muur bevestigen. De meegeleverde beugels zijn daar niet voorbedoeld dus is de vraag of er muurbeugels voor te verkrijgen zijn?
Beste antwoord door DaveA
Hi ​@fiberflubber, KPN biedt ze inderdaad niet aan. Wellicht heb je iets aan deze, of deze link. Eventueel om te bestellen of om inspiratie op te doen om het met je 3D printer zelf te maken. Ik heb er zelf geen ervaring mee, dus of het wat is kan ik je niet zeggen.
15 reacties
  • November 16, 2024
Er is geen muurbeugel voor beschikbaar.
  • November 16, 2024
dan moet de 3d printer aan de slag
RBxx
  • November 16, 2024
Hallo ​@fiberflubber
Zonder de beugel kan je de SuperWifi2 ophangen aan het ‘sleutelgat’ aan de achterzijde.
De voedingssteker is haaks, maar als je ook de RJ45 aansluitingen wil gebruiken is dat wat onhandig. Dan zitten de kabels in de weg en hangt de SuperWifi scheef.
  • November 16, 2024
Er zit aan de achterzijde een gaatje in om op te hangen:
  • November 16, 2024
Er zijn ook haakse utp stekkertjes.
RBxx
  • November 16, 2024
Dat helpt, maar het blijft ’behelpen’. Vlak tegen de muur ophangen wordt het niet.
  • November 16, 2024
Gat in de muur hakken...
DaveA
  • November 16, 2024
  • November 17, 2024
Hallo ​@fiberflubber ,
Er is geen muurbeugel beschikbaar. Mogelijk kun je zelf wat uitproberen met het ene bevestigingsgaatje in de achterkant? Misschien heb je ergens een balk tegen het plafond waar je een haakje in kunt maken?
  • November 17, 2024
@Noordzee ​@DaveA Dank jullie wel, goeie tips!
  • November 17, 2024
Hola,
Beste ​@fiberflubber als je de wifipunten wilt ophangen dien je de beugel juist niet te monteren.
De beugel is bestemd als voet voor het wifipunt en kun je met het ophangoog het wifipunt aan een muur ophangen.
Jan van KPN
  • November 28, 2024
Goedemorgen ​@fiberflubber!
Stiekem ben ik eigenlijk nog wel benieuwd of je nog met de 3d printer aan de slag bent geweest en zo ja, helemaal benieuwd naar het resultaat!
DaveA
  • November 28, 2024
Inderdaad ​@Jan van KPN, ik ben ook benieuwd!
  • November 28, 2024
Hola,
Dit is incorrect, op het moment dat je hem wilt ophangen zorgt de voet er voor dat er een kleine afstand is tussen muur en superwifipunt zit zodat de voedingsadapter en cat kabel niet beschadigd raakt doordat het klem zit tussen muur en wifi punt..
  • November 28, 2024
Beste ​@Ik_Combineer en ​@Jan van KPN , dan dient de (gedrukte)handleiding, versie 849239/09-22, van de SuperWifi2 aangepast te worden, want daar staat letterlijk, ik citeer:
Let op!
. Schroef de beugel vast als je de SuperWifi wilt neerzetten.
Met andere woorden: schroef de beugel dus niet vast als je de SuperWifi wilt ophangen.
Maar ik vind de logica van ​@Ik_Combineer plausibel, het is net als de voet van de V10a, die zorgt ook voor ruimte van de kabels.
