Antwoord
Haal de beloofde snelheid van 4 Gbit/s niet
  • February 13, 2025
  • 22 reacties
  • 606 keer bekeken
Sinds nog geen week overgestapt naar de snelle 4 gb up/down. (kom van odido).
Toch echter wordt de beloofde 4 gb up niet gehaald, met mazzel haalt het soms de 1gb.
In de pc is een 10 gigabit Asus XG-C100C pci-e adapter geplaatst.
Dit probleem is alleen met de snelste (10gb) blauwe poort.
Alle andere poorten getest.
Groen levert  2.5 gb up en down.
Geel levert 1gb up en down.
Snelheid test gedaan met de optie
KPN Site
Via de BX14 ??????
Via de speedtest app (Ookla).
Inmiddels telefonisch contact gehad.
Maar ik kan niet geholpen worden want het werkt???
Dit is wel erg kort door de bocht.
Een nieuw modem opsturen gaat niet gebeuren omdat het werkt?
Dat klopt deels.
Gele poort levert wat die max. kan. 1 down/up
Groene poort levert wat max. kan. 2.5 up/down
En blauw, tjaa die levert met mazzel max 1gb up.
De hulplijn blijft vol houden dat er hier iets lokaal niet in orde is.
Op de één of andere manier kreeg ik het niet duidelijk aan de beste man dat elke poort verder werkt, behalve de blauwe.
Als het hier lokaal niet in orde is, dan zou elke poort problemen moeten geven!, toch?
Wat mis ik, zie ik iets over het hoofd?.
Ps alles is inmiddels meerdere malen herstart incl. het glasvezelpunt.
In de windows pc de netwerkinstellingen laten herstellen.
Beste antwoord door WaalterK
Iets voor 17:00u, belde de monteur dat die het niet geen redden vandaag, om nog langs te komen.
Hij ging de afspraak verzetten naar volgende week.
Echter wilde die wel iets proberen wat bij 2 eerdere problemen de oplossing was.
Of ik er bezwaar tegen had dat ik even zonder internet zou zitten.
Nou nee, momenteel even niet.
Kort 10 minuten later valt de verbinding weg, om een kleine 2 minuten offline te blijven.
Ik zie dat er weer verbinding gemaakt wordt, en vrijwel meteen belt de monteur weer of ik een speedtest wil doen.
En hoppa, 4 down en up 😀
Probleem bleek in het glasvezelkastje te zitten, en heeft een “firmware” update gekregen.
22 reacties
  • February 13, 2025
Beste ​@WaalterK zie onderstaande link voor aanvullende hulp:
Succes.
  • February 13, 2025
Pfff, ik ben niet de enige zie ik.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/77030746#77030746
Zou zeggen stuur de "Nokia XGS-PON ONT XS-010X-Q KPN TK-01” maar op ;)
  • February 13, 2025
Succes.
Dat hebben we inmiddels al meerdere malen gedaan.
Duidelijke uitleg, maar je hebt er niets aan.
Immers, als je alles gedaan hebt wat er vermeld wordt, en het werkt nog niet, je mag gaan bellen.
En dat bellen heb ik gedaan, met als resultaat wat je in mijn eerste post kan lezen.
  • February 13, 2025
Als je zeker weet dat het niet uw apparatuur is kunt u een monteur boeken via https://www.kpn.com/service/ugs/servicemonteur-internet. Standaard zijn de kosten €80 maar als het probleem bij KPN apparatuur ligt zal de monteur deze kosten uit zetten.
  • February 13, 2025
Servicetool traag internet
De verbinding is in orde
We gaan het modem herstarten
Tijdens het herstarten van de Experia Box heb je ongeveer 5 minuten geen Internet, Bellen en/of Interactieve TV.
We gaan proberen het modem te rebooten
Hierdoor wordt uw Experia Box (modem) herstart.
Een moment geduld alstublieft…
Uw modem is succesvol herstart
Heeft dit het probleem verholpen?
NEE.
Start je laptop of je pc opnieuw op
Nee
Controleer de kabel(s) tussen je Experia Box (modem) en je pc of laptop
Is de kabel aangesloten op één van de gele aansluitpoorten op de Experia Box en branden de groene lampjes op de Experia Box?
Nee.
Sluit de kabel aan
Sluit de kabel aan op één van de andere gele aansluitpoorten van je Experia Box en probeer daarna opnieuw verbinding te maken
Nee
Euh watte?
Waarom zou ik geel gebruiken?
Is de kabel aangesloten op de ethernetpoort van je laptop of pc en brandt het groene lampje naast de ethernetpoort
En brandt het groene lampje naast de ethernetpoort?
Ja
Is je laptop of pc rechtstreeks aangesloten op de Experia Box of via een ander apparaat?
Rechtstreeks.
Heb je nog andere apparaten aangesloten op je modem?
Haal deze stekkers uit je modem en zorg dat alleen je laptop of pc verbonden is met het modem
nee.
Heb je een andere kabel? Probeer dan of deze werkt. Heb je geen andere kabel? Gebruik dan de kabel van de tv-ontvanger
Nee “ik heb een cat7 voor de pc en een cat 5e voor tv.”
We gaan het modem resetten
Tijdens het resetten van de Experia Box heb je ongeveer 5 minuten geen Internet, Bellen en/of Interactieve TV.
Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.
AAAAAaaaaaaagggr, kan ik nu weer opnieuw beginnen?
ik kan dus inderdaad opnieuw beginnen 😯
Een moment geduld alstublieft..
Hierdoor gaan we de Experia Box terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Experia?????????????????????
Uw modem is succesvol gereset
Nee, + er brand nu een paars lampje bij power?
In dat geval kunnen we je online niet verder helpen
Wil je een afspraak maken met één van onze monteurs?
Deze komt naar je toe om het probleem te achterhalen en op te lossen.
Monteursafspraak maken (€80,-)
Voor de zekerheid nog een keer op de groene 2.5 poort aangesloten
En die doet nu niet meer dan 1 gb/down/up?
Het word alleen maar slechter.
  • February 13, 2025
Vrijdag 14 februari 2025 start je afspraak tussen 08:00 - 12:00 uur
  • February 13, 2025
Oww helemaal vergeten te melden.
Deze problemen zijn ontstaan na werkzaamheden in de buurt.
  • February 13, 2025
Als de speedtest op de KPN Box zelf wel zowat 4 gbit haalt maar jouw eigen pc lang niet, dat ligt het probleem toch wel bij jouw eigen pc en niet bij KPN.
  • February 13, 2025
Ik vertrouw de Box14 voor geen meter,
Het web staat te vol met vergelijkbare problemen.
Speedtest inmiddels gedaan met verschillende compleet kale browsers.
Chrome, edge, opera, firefox.
Onderling zitten wel wat verschillen die kunnen oplopen tot een 200mb
Het schommelt tussen de 500 en 1.2gb upload speed.
Maar eens afwachten wat er morgen uitkomt.
bnh
  • February 13, 2025
Welke firewall heb je ​@WaalterK ?
  • February 13, 2025
standaard windows defender firewall.
Aan of uit maakt geen verschil. (alle 3 de opties).
firewall in de Box14
Van laag, tot aangepast met alles toestaan. Geen verschil te zien.
Staat normaal op middel.
bnh
  • February 13, 2025
Ik heb het gehad met Bitdefender, de poortscan was bij mij het probleem.
De V14 is verder prima in orde. Als ze een modemwissel uitvoeren en je hebt daarna nog steeds het probleem, is het wel echt een issue buiten KPN om.
  • February 14, 2025
Godsamme wat is dit nou.?
Vandaag tussen 8 en 12 uur de monteur.
Uren ervoor vrij genomen.
Inmiddels 13:00u geweest en geen monteur.
Geen belletje.
Start de computer maar op om info bij klantenservice te vinden.
Blijk ik om 11:42 dit mailtje te hebben ontvangen.
Er zou in dit mailtje een telnr moeten staan. ?
Weinig keus dan morgen afwachten.
  • February 14, 2025
In principe hebben we geen eigen telefoonnummer en enkel de algemene klantenservice 0800-0402. Maar ook hun kunnen er weinig aan veranderen als de planning is verzet. Staat uw contact telefoonnummer wel goed in MijnKPN? Normaal hoort een uitval behandelaar (planner) te bellen als iets verzet wordt.
  • February 14, 2025
Mmm, maar dan wordt de 10GB uitgaande poort toch niet gebruikt.?
Lijkt mij dat deze dan geheel omzeild wordt.
Nummer is in orde.
Gisteravond werd ik gebeld, en dat was een vreemde.
Dit was de kpn, maar die gast was zo vaag, bleef maar vragen waarom ik geen kpn bel abbo heb, of een combi hiervan.
Duidelijk enkele keren gevraagt of het om mijn storing ging en de monteur die zou komen werd bevestigend geantwoord.
Echter begon die elke keer gelijk weer over een mobiel abbo.
Ik heb daarop de verbinding verbroken, die leek mij niet van de storing maar telemarketing.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/regels-voor-telefonische-verkoop#:~:text=Bedrijven%20mogen%20consumenten%20niet%20ongevraagd,zijn%20of%20toestemming%20hebben%20gegeven.
  • February 15, 2025
Monteur is geweest, en belde keurig vooraf.
Modem gewisseld, de kabels etc, etc.
Echter geen verbetering.
Het is nu doorgezet naar de specialist.
Word vervolgd.
  • February 15, 2025
Datum geprikt, dat ging n elk geval lekker vlot.
Donderdag 20 februari 2025 start je afspraak tussen 13:00 - 17:00 uur
Jan van KPN
  • February 17, 2025
Hoi ​@WaalterK , bedankt voor jouw bericht en welkom ook hier op onze Community :)
Word vervolgd.
Fijn dat er inmiddels een monteur is geweest  die dit vervolgens weer heeft doorgezet. Dat betekent dat de juiste partijen zich nu over jouw probleem ontfermen en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat nu uiteindelijk de oorzaak blijkt te zijn! Houd je ons op de hoogte?
  • February 20, 2025
bnh
  • February 20, 2025
Geweldig nieuws! Dat had ik inderdaad al iets eerder gehoord op Tweakers, het maakt dus een groot verschil!
Jan van KPN
  • February 27, 2025
Goedemorgen ​@WaalterK!
Heel mooi om te lezen dat het probleem inmiddels is verholpen middels een firmware update van het glasvezelkastje en ook heel erg bedankt dat je dit hier nog even met ons hebt willen delen :)
  • February 27, 2025
Nog een + puntje.
Voorheen viel de verbinding op een dag weleens 'n keer of 4 weg voor een 2 sec.
Ook dat is niet meer gebeurd.
