Kunnen alle Wifi punten dezelfde netwerknaam gebruiken?
  • February 20, 2025
  • 73 keer bekeken
Ik een kpn box 12b en heb 3 wifi2 punten en 3 wifi1 punten. De 3 wifi2 punten staan beneden waarvan 1 aan het modem hangt (in de hal bij het modem). 1 bedraad in de woonkamer bij de tv. 1 draadloos in de eetkamer (zelfde ruimte als woonkamer maar +/- 11 meter verder.  in de bijkeuken staat een wifi1 punt (voor in de achtertuin. 1 wifi1 punt op een slaapkamer op de eerste verdieping (bedraad). en 1 wifi1 punt op zolder in een slaapkamer (bedraad). In de voortuin, achtertuin en op zolder staan apparaten die op 2.4ghz horen te werken en verder heb ik apparaten die met 5ghz werken. Nu heb ik problemen op zolder met de apparaten en ook in de achtertuin. Kan ik alle wifi punten met dezelfde netwerknaam en wachtwoord 2.4ghz en 5ghz tegelijk laten draaien zodat alle apparaten werken? Ook apparaten die met je telefoon bediend kunnen worden? Nu heb ik b.v. een sonos speaker op zolder die op 2.4ghz hoort te werken en via je telefoon bediend hoort te worden. Gezien ik nu 2 netwerknamen heb (1 voor 2.4ghz en 1 voor 5ghz) en mijn telefoon automatisch de 5.ghz pakt kan ik de sonos niet bedienen. ik moet dan overschakelen op mijn telefoon naar het andere 2.4ghz netwerk en dan zelfs doet hij het niet momenteel. Sowieso is op 2.4ghz de snelheid bar traag +/- 40 download. De 5ghz is ook vrij traag +/- 120 download.
Hopelijk kan ik wat tips krijgen om te zorgen dat alles gewoon goed werkt.
  • February 20, 2025
Dat is niet waar. Dat er 2 namen zijn maakt niets uit. Ze leiden beide naar hetzelfde netwerk. Dat het niet werkt ligt dan ergens anders aan.
Welke firmware versie staat er oo de KPN Box?
  • February 20, 2025
Nou in mijn geval is het wel waar hoor. Ik heb 2 netwerknamen met allebei een ander wachtwoord. Zou ik de netwerken hetzelfde moeten noemen en ook dezelfde wachtwoorden moeten gebruiken dan? En maakt het uit dat de wifi2 punten gemengt zijn met de wifi1 punten? Ik zal straks thuis kijken wat voor firmware versie erop staat.
  • February 20, 2025
Kun je eerst even antwoord geven op mijn vraag?
  • February 20, 2025
ALs ik thuis ben kan ik dat bekijken. Hoe zie ik welke firmware erop staat?
Forum|alt.badge.img+26
  • February 23, 2025
Hi ​@RJW111, welkom bij onze community.
Fijn om te zien dat je op weg bent geholpen door Marlon, waarvoor dank.
De versie kun je zien in de webinterface. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn. Als je daar bent en de nieuwste versie hebt krijg je de versie gelijk in beeld te zien. Plaats anders een screenshot hier.
