Hoe het beste een setje TP-Link Deco x60 te gebruiken?
Ik heb recentelijk een TP-Link Deco x60 mesh setje gekocht, maar ik zit een beetje te worstelen hoe ik dit nu het beste kan plaatsen en configureren.
Ik heb in eerste instantie, omdat ik niet echt een netwerkspecialist ben, voor de quick and dirty methode gekozen en de 3 units als access points (bedraad) in mijn netwerk geplaatst, zie onder voor het plaatje.
Huidige setup
Wat is nu de beste optie als ik de units als een mesh netwerk (en geen mess :-)) wil gaan opzetten?
Als ik het goed begrepen heb, wordt de eerste unit direct na de router geplaatst en de rest moet dan daar weer aangeknoopt worden. De Deco na de router staat op de begane grond, nummer 3 staat op de 1e verdieping en nummer 2 op de 2e verdieping. Bij de eerste Deco zou ik dan beide internetpoorten gebruiken om door te lussen, bij de andere zou ik dan de units op een switch aansluiten.
Setup met mesh??
Of is het misschien gewoon verstandiger dit als access points te laten staan?
Alvast bedankt voor het meedenken !
André
11 reacties
  • 8320 reacties
  • 18 maart 2025
Beste ​@Vincitori persoonlijk zou ik de wifi op de V10 uitzetten en de Deco's als AP instellen als mesh.
Wel de tv-decoder van KPN bekabeld op de V10 geactiveerd houden als je zonder problemen tv wilt blijven kijken.
Maar andere forumleden kunnen een andere mening hebben, wacht ook hun reacties even af.
  • 24 reacties
  • 18 maart 2025
Wifi op de V10 staat inderdaad uit, ik had eerst  2 van die zwarte Experia Wifi dingen, maar die gaven toch net even niet de dekking die ik nodig heb
De Deco X60 kan volgens mij ingesteld worden met IGMP snooping, dus dan zou de TV kabel niet rechtstreeks hoeven
  • 3265 reacties
  • 18 maart 2025
Je gebruikt hem nu op de manier van het bovenste plaatje? Werkt dat goed? Zo ja, dan zou ik er niets aan veranderen.
Op de manier van plaatje 2 moet de igmp proxy server op de hoofd deco goed geconfigureerd zijn. En het is maar de vraag of dat lukt. Ik denk het niet. Tv achter een tweede router lukt bijna nooit.
Forum|alt.badge.img+2
  • 80 reacties
  • 18 maart 2025
Als je alles bedraad hebt aangesloten is AP mode de meest logische/eenvoudige optie.
Je kan dan ook gewoon je WiFi van je KPN blijven gebruiken.
Die “zwarte  Experia Wifi dingen“ kan je ook nog als extra AP's  gebruiken natuurlijk,
Tweakers: Goede wifi op zolder
Prisma16 schreef:
In mijn beeld heb je in een woonhuis maar één modem/router nodig. In 95% van de gevallen is dat het ding dat in de meterkast staat en je van je provider hebt gekregen.
Het netwerk in de rest van het huis bouw je op me switches en kabels.
Vervolgens wil je ook nog overal een lekkere wifi hebben,dus op ieder verdieping en in de serre en het tuinhuis en het zwembad en de tennisbaan en de garage en de stal een AP (aangesloten op een switch). Alle SSID's en wachtwoorden gelijk.
Meer heb je in 97% van de gevallen niet nodig. Dingen als mess, gemanaged AP's en switches en backbones maken dingen nodeloos ingewikkeld.
Dus voor situatie van TS. Zet op zolder een switch met voldoende poorten en prik in één van die poorten een AP.
  • 24 reacties
  • 18 maart 2025
​@Marlon92  Ik gebruik nu de configuratie van het bovenste plaatje en dat werkt goed. Wat ik wel heel apart vind, is dat ik in de Deco app bij de access points als een online client ook diverse apparaten zie, die helemaal geen Wifi hebben, zoals mijn desktop PC en de DIW TV ontvangers.
​@Doman Alles is inderdaad bedraad aangesloten. Ik dacht misschien dat er met de mesh / router configuratie wat voordelen ten opzichte van de access points configuratie zouden zijn.
  • 3265 reacties
  • 18 maart 2025
De zwarte pijlen op jouw plaatje zijn allemaal utp kabels? Geen WiFi verbindingen?
  • 24 reacties
  • 18 maart 2025
Klopt, allemaal UTP
  • 80 reacties
  • 18 maart 2025
Router mode is eigenlijk alleen nuttig als je je provider modem/router helemaal uitschakelt of in zgn bridge mode zet.
Ook voorkom je met AP mode het dubbele NAT probleem.
AP mode is gewoon het efficiëntst/snelst.
Wil je gewoon betere WiFi dan gebruik je Access Point mode.
Wil je de extra Deco router/management opties gebruiken dan moet je  Router mode gebruiken.
  • 6934 reacties
  • 20 maart 2025
Hoi ​@Vincitori! Ik zie dat je heel veel goede tips hebt gekregen. Heb je een adequate opstellingen weten te realiseren?
  • 24 reacties
  • 20 maart 2025
​@Remco van KPN Ik heb op dit moment gewoon de access point configuratie laten staan.
Als ik een keertje tijd en zin heb, probeer ik misschien de router opstelling nog wel een keer, puur uit interesse of ik het aan de gang kan krijgen (ook met de TV's), maar voor nulaat ik het even zo.
  • 6934 reacties
  • 21 maart 2025
Top ​@Vincitori! Dan wens ik je een fijn weekend en mocht je in de tussentijd nog vragen hebt post dan gerust nog even een bericht!
