Interactieve TV hangt tijdens het opstarten op 80%
  • March 25, 2025
  • 8 reacties
  • 421 keer bekeken
Ineens krijg ik deze melding (‘Opstarten 80%…) nadat ik eerst de Arris tv onvanger aan en uit heb gezet. Ben XS4all klant bij kpn.
Wat nu?
Beste antwoord door PeterDraisma
De monteur is geweest en het is opgelost. Fijn!
DVS 1200 bleek defect. Die heeft hij vervangen.
groet, Peter
8 reacties
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@PeterDraisma
Het beste wat je nu kunt doen is een reset uitvoeren, daarmee los je veel problemen op met de Arris TV Ontvanger.
Hier het stappenplan:
  1. Haal de stroomstekker uit de tv-ontvanger
  2. Druk op de stand-by knop bovenop de tv-ontvanger en hou deze ingedrukt
  3. Doe tegelijk de stekker weer terug in de tv-ontvanger
  4. Blijf de stand-by knop ingedrukt houden totdat het powerlampje op de tv-ontvanger rood gaat knipperen (dit duurt ongeveer 10 seconden). Laat de stand-by knop los als het powerlampje knippert.
  5. Druk nu op de menu-knop op de KPN afstandsbediening. Je ziet een menu op je tv.
  6. Kies 'Terug naar fabrieksinstellingen' en druk op OK. Leg het vast met Ja.
  7. Druk op 'Software verwijderen' en druk op OK. Leg het vast met Ja.
  8. Ga naar het tabblad 'Afsluiten' bovenaan het menu en kies 'Afsluiten zonder opslaan'. De tv-ontvanger start opnieuw op en de nieuwe software wordt gedownload.
Laat nog even weten, of je het hiermee hebt kunnen oplossen.
  • March 25, 2025
Je hebt xs4all dus een Fritzbox ​@PeterDraisma
Misschien één of andere adblocker (DNS) op je Fritzbox ingesteld?
Zie ook hier
  • March 26, 2025
Vandaag 1 uur aan de lijn gehangen met de telefonische support van xs4all. Prima professionele adviseur, maar hij kwam er ook niet uit.
Er komt een monteur.
NB Essentiële aanvulling op bovenstaande actiepunten: Bij stap 4 moet je na het loslaten van de resetknop op de box nóg twee keer snel duwen op de knop, anders kom je nog steeds niet in het menu.
Maja van KPN
  • March 27, 2025
Hi ​@PeterDraisma, wat zuur dat het niet goed gaat met je tv-ontvanger 😕
Is de monteur al geweest? En heeft die het op kunnen lossen?
  • March 28, 2025
groet, Peter
Maja van KPN
  • March 28, 2025
Ah kijk aan, top dat het probleem gevonden is ​@PeterDraisma! Bedankt dat je het nog even hebt laten weten 😊
  • April 21, 2025
90€ gerekend voor vervanging van de defecte tv box van KON terwijl die toch in bruikleen is? Ik vind er wat van..
maar hoe zit het precies ?
Vriendelijke groet, Peter
Thomas van KPN
Hoi Peter, ik vermoed dat deze kosten voor je DVS zijn geweest. Dit staat ook op de bon van de monteur. Deze zijn jouw eigendom en kan de monteur dus ook niet gratis omruilen.
