Box 14 onthoudt Wifi 6 instelling niet
  • April 17, 2025
  • 15 reacties
  • 148 keer bekeken
Hoi ik heb een probleem met de kpn box 14 wifi instellingen bij wifi 6 moet 160 MHz aanstaan ik doe handmatig op 160 MHz maar hij gaat terug naar 80 MHz en 80 MHz is niet wifi 6 maar 5. a g n ac ax die maakt niet uit maar hij moet wel blijven op 160 MHz of automatisch en niet op 80 mhz
​@Gamer-50 Klopt, de hoofd wifi splitsen kan niet. Via de Extra Wifi optie maak je inderdaad een los wifi kanaal aan die je dan op alleen 2,4 of 5 Ghz in kan stellen. De USB harddisk ondersteuning hebben we inderdaad ook niet, maar ik zal hem in elk geval noteren als wens.
Is een eigen modem geen optie voor je? Ik merk dat je graag een hoop zelf in wilt kunnen stellen, dat is met een eigen modem of een FRITZ!Box beter te regelen. 🙂
Je kunt een eigen modem aansluiten op een KPN verbinding, dus misschien is dat wat voor je?
15 reacties
Sanne van KPN
Hi ​@Gamer-50! Goed dat je je vraag hier stelt. 160 MHz is de bandbreedte die wifi 6 routers hoogstens zullen gebruiken. Werkt het niet goed wanneer het op 80 MHz staat?
Zo niet, herstart je modem dan door hem twee minuten stroomloos te maken. Ik ben benieuwd of hij de 160 MHz daarna wel onthoudt.
  • April 18, 2025
Hoi Sanne het is me wel gelukt op 160mhz te stellen en opslaan maar soms verandert ie vanzelf naar 80mhz
Op 80mhz kom je niet boven 600 700 Mbs 160mhz kom ik 2gb down en up
Ik heb ook een vraag je krijgt box 14 in toekomst splits WiFi functie net als andere modems van kpn en usb mediasever ondersteuning die 2 mis ik
Forum|alt.badge.img+12
  • April 18, 2025
Als je in de buurt woont van een vliegveld of weerradar-station, is 160Mhz is niet mogelijk. De router is verplicht naar 80Mhz te gaan of 5Ghz wifi helemaal deactiveren en tussen 1-10min wachten bij detecteren van een radar signaal.  Bij gebruik van 160Mhz is zelfs bij het gebruik van laagst mogelijk kanaal overlapt de wifi het bereik van DFS (kanalen 52-140)
  • April 18, 2025
Beste  TDN Ja die ken ik toen ik in Rotterdam woonde had ik eerst WiFi 5 die deed dat toen was het 80mhz daarna had ik een andere router gekocht die probleem was weg op Wifi 6 heb ik tot nu toe nooit problemen gehad behalve KPN box 14 zelfs 2.5 ghz werkt met 20 MHz je kan niet op 40 mhz  zetten hij pakt niet dit is ook niet toch met weer of vliegtuigen oorzaakt
Sanne van KPN
Wat het splitsen betreft, bedoel je hiermee splitsen tussen 2,4 Ghz en 5 Ghz? Zo ja, dan kun je Extra Wifi instellen op je Box 14. Daarmee kun je het opsplitsen. 🙂
Qua ondersteuning voor een USB mediaserver zijn er nog geen plannen, kun je vertellen waarom je dit wilt? Misschien zijn er dan andere opties mogelijk binnen wat nu wel kan.
  • April 19, 2025
Hoi Sanne als ik extra wifi opend dan heb ik tri band als hoofd WiFi kon  splitsen 2.4 ghz 5.0 ghz apart net als box 12 het lijkt extra wifi soort gast WiFi . Mediasever ondersteuning bedoel ik een  usb harddisk dat je op je tv laptop mobiel dat je bestanden kan kopiëren of kijken streamen
  • April 19, 2025
Dat heeft KPN niet. Gaat waarschijnlijk nooit gebeuren ook. Vroeger op de v9 wel. Op latere modellen niet meer.
Sanne van KPN
  • April 20, 2025
  • April 20, 2025
Hoi Sanne extra  wifi heb ik geprobeerd is zelfde als gast WiFi graag hoofd wifi split functie jammer dat het niet kan misschien in toekomst als kpn met de update wel doetFritzbox had ik helaas terug gestuurd naar kpn omdat 4gb niet ondersteund dus afwachten die wel ondersteund 4gb
  • April 27, 2025
Hoi mijn kpn box 14 ik gebruikte 160mhz die is weer naar 80mhz terug vanzelf ik probeer terug te zetten naar 160mhz hij slaat niet op ik heb automatisch geprobeerd die gaat weer terug naar 80 MHz als ik 80 MHz moet gebruiken waarom leveren kpn niet WiFi 5 want 80 MHz is wifi 5 en geen 6 WiFi kpn moet dit spoed fixen ik wil wifi 6 en geen 5 mensen die hier zeggen gaat automatisch vliegtuig bla bla heeft niks mee te maken ik gebruik jaren wifi 6 die veranderd nooit naar 80 MHz stapiel op echte wifi 6 160mhz . Ik kan helaas eigen router niet gebruiken die heeft 1 gb wan poort vandaar dat ik box 14
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
Forum|alt.badge.img+4
  • April 27, 2025
Je kan ook gewoon de Wifi van Box 14 uitzetten en een wifi 7 AP aansluiten.
Dan heb je zelfs wifi 7 icm de box 14  :)
geen 160 maar 320 Mhz kanalen  :P
  • April 27, 2025
Eddy weet ik maar ik wacht op Wifi 8 die komt na zomer uit :P
  • April 27, 2025
Ohw.   dit is nieuw voor me.   volgens mijn bronnen komt het niet eerder dan 2028  :)
En dan als standaard in ontwikkeling net als wifi 7 eigenlijk nu ook nog steeds is.
  • April 27, 2025
Ja plan was 2027 maar tp-link heeft al router nog aan het testen kan eerder uit maar officieel 2027
  • April 27, 2025
haha..   ja 2028 is ook NA de zomer  :)Â
