Ik wil, zoals voor de overgang van OnsBrabantnet naar KPN het geval was, een Apple Airport Express koppelen aan mijn Experiabox V10A, want ik gebruik deze Airport Express als audio hub naar mijn geluidsapparatuur (via airplay en de audio uitgang van de Express).
Dit heb ik gedaan door de Airport Express in de brugmode te zetten, en geen netwerk aan te maken.
Ik zie echter dat de internet-connectie af en toe even wegvalt (paar minuten), en de airport express in het Airport configuratie-programma af en toe grijs wordt (maakt geen deel meer uit van het netwerk).
Graag advies dit probleem op te lossen.
Hoe Apple Express te koppelen aan ExperiaBox
Beste antwoord door aRBie KPN
Beste JanPeer,
Allereerst heb ik de wifi van de V10 uitgeschakeld en vervolgens heb ik mijn Airport Extreme middels een netwerk kabel aan de V10 gehangen en daarmee een Apple netwerk aangemaakt, vervolgens de AExpress aan het (Apple) netwerk gehangen en klaar is kees.
Je kunt natuurlijk ook het V10 wifi netwerk gebruiken en met een extreme of express het bereik uitbreiden, die extreme moet wel met een kabel aan je V10 hangen.
succes
Richard
Bekijk origineelAllereerst heb ik de wifi van de V10 uitgeschakeld en vervolgens heb ik mijn Airport Extreme middels een netwerk kabel aan de V10 gehangen en daarmee een Apple netwerk aangemaakt, vervolgens de AExpress aan het (Apple) netwerk gehangen en klaar is kees.
succes
Richard
Rich Text Editor, editor1
Editor toolbars
Press ALT 0 for help
