verbinding met zender wordt om het half uur verbroken.
  • 6 december 2020
  • 43 keer bekeken
verbinding met zender wordt om het half uur verbroken. Modem uitgezet etc. etc. maar blijft tijdelijke oplossing. Wat nu.
fame29
  • Forum fan
  • 2589 reacties
  • 6 december 2020
Goedenavond @Jee kaa, welkom! Heeft u dit al eens geprobeerd?
1. Start je Experia Box (modem) opnieuw op
Lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het herstarten van je modem valt ook je internetverbinding weg.
- Haal de stekker(s) van je modem uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden.
- Stop de stekker(s) van je modem weer in het stopcontact.
- Wacht 10 minuten tot je modem weer helemaal opgestart is.
- Controleer of het Internet/Online lampje knippert of groen brandt.
- Je modem is herstart.
Tip: gebruik onze Servicetools om zelf je televisie-, bellen- of internetproblemen op te lossen.
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Laat u mij nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
Forum|alt.badge.img+19
  • 22104 reacties
  • 6 december 2020
Is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch en werkt internet wel goed?
  • 6 december 2020
Ga ik morgen nogmaals proberen als niemand thuis is. Heb KPN wifi versterker voor enkele weken terug geplaatst en alles is bekabeld. Is ook iets van de laatste drie dagen.
Bart_
  • 12371 reacties
  • 10 december 2020
Hallo @Jee kaa Hoe gaat het nu? Werkt alles weer zoals het moet? Laat het gerust weten als je nog hulp nodig hebt.
  • 10 december 2020
Het gaat momenteel goed. Heb nog geen klachten weer gehad. Zit wel te denken om een keer een monteur te laten komen want het is totale chaos in de meterkast met alle materialen, bedradingen en 2 WiFi versterkers.
