Netflix app op de VIP5202 tv-ontvanger blijft regelmatig hangen of heeft geen geluid
  • December 10, 2025
  • 14 reacties
  • 191 keer bekeken
Netflix heeft vaak problemen. Bij het selecteren van een film blijft hij regelmatig op 25% laden hangen. Of de film begint en dan heb je alleen achtergrondgeluid. Na afsluiten en opnieuw opstarten is niet altijd het probleem verholpen.
KPN box 12
arris vip 5202 kpn
Hi ​@John1966, goed dat je dit hier meldt want het hoort niet zo.
Mag ik van je weten of dit in het verleden goed heeft gewerkt? En hoe is de ontvanger op de modem aangesloten? Rechtstreeks met een kabel of zit er nog iets tussen zoals draadloze adapters of een switch?
Wat je in ieder geval kunt doen:
  • Reset de ontvanger
    •  Druk op Menu op de afstandsbediening.
    • Ga naar Instellingen.
    • Ga naar Systeem.
    • Ga naar Terug naar fabrieksinstellingen en kies Frisse start.
    • Kies Ja zodra dit in het pop up scherm verschijnt. De ontvanger gaat daarna opnieuw opstarten
  • Herstart daarna ook de modem, dit doe je door de modem 2 minuten uit te schakelen/van stroom af te halen.
Hou ons op de hoogte of dit heeft geholpen.
14 reacties
Forum|alt.badge.img+27
  • December 12, 2025
    • Ga naar Systeem.
  • January 5, 2026
Ik vind nergens terugzetten naar fabrieksonstellingen. Zie nu wel dat ik de DIW7022 heb
  • January 6, 2026
Dat is inderdaad een andere box, volg in dat geval deze stappen:
  • January 9, 2026
Vooralsnog werkt alles weer. Bedankt en duimen maar.
  • January 12, 2026
Fijn om te lezen John, dank ook voor de terugkoppeling hier.
  • January 18, 2026
Bijna een week werkte alles. Nu weer het klokje stopt op 89% en na uitloggen/inloggen blijft het hangen op 25%. Geluid begint dan wel te lopen. Tv box opnieuw opgestart en nu werkt het weer. Blijft heel irritant en zijn geld niet waard. Tips zijn welkom
  • January 20, 2026
Is dit ook nadat je de volledige reset hebt uitgevoerd? Ik heb anders het vermoeden dat het werkgeheugen volloopt, werkt het wel als je de box even uit en na 2 minuten weer aanzet? Dus niet volledig resetten.
  • January 29, 2026
Ik heb exact dit probleem. De app via het menu bovenaan, Apps, geopend. Iedere serie die ik kies bljift hangen op een bepaald percentage maar opent niet.
Samsung tv heeft ook zelf de Netflix app en die doet het prima, maar dit is natuurlijk niet hoe je wilt tv kijken.
Ook hier begint geluid wel te lopen maar komt het beeld ‘niet door’. Enige dat helpt is herstart van het kastje, maar dat wil je echt niet elke keer doen.
Ik zal een volledige reset proberen en kijken hoe dit uitpakt.
  • February 4, 2026
​@ErikP77, ik ben benieuwd hoe dit bij jou nu gaat. Mag ik ook weten welke ontvanger je hebt?
  • February 4, 2026
Hi Alex. Tot nu toe gaat het goed, na een harde reset dus. Het is een DIW-7022
  • February 6, 2026
Fijn om te horen, dankjewel voor de terugkoppeling hier.
  • February 15, 2026
​@Alex van KPN Helaas het ging ruim een week goed maar inmiddels zijn we weer terug bij af. Geluid begint te lopen maar ik zie alleen een draaiend bolletje dat niet voorbij 0% komt.
Ik heb overigens een vergelijkbaar probleem in de HBO max app die ik via Apps in het KPN menu open. Ook daar kan ik aanklikken wat ik wil maar de aflevering begint niet te lopen.
Open ik Netflix, of HBO Max, via de apps op de smart tv, dan is er geen vuiltje aan de lucht.
  • February 16, 2026
​@Alex van KPN het ging even goed, maar gisterenavond weer een half uur met Netflix bezig geweest. Geluid begint, maar krijg geen beeld. Na herhaaldelijk uit en inloggen, modem opnieuw opstarten werkte het weer.
  • March 2, 2026
Wij ervaren hetzelfde probleem met onze DIW7022. Het is om gek van de te worden, mede omdat dit probleem zich dagelijks voordoet en meestal precies met de serie die je aan het volgen bent. Het kan ook zomaar gebeuren dat je klaar bent met de ene aflevering en dat de volgende het ineens niet doet. Ook nadat je de aflevering even op pauze hebt gezet, kan het zich ineens voordoen.
KPN box uitzetten en weer aan, werkt soms. Netflix herstarten, werkt soms. Even kort een andere serie kijken, werkt soms. X keren de serie starten, werkt soms.
