Netflix op de TV+ box blijft op 25% hangen
  • mei 14, 2026 2:51 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 601 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+4
Sinds ik de KPN TV+ Box (DIW7022) gebruik loop ik tegen het probleem aan dat de Netflix‑app blijft hangen op 25% bij het starten van een serie of film. Op mijn Nokia Streaming Box 8010 (of LG WebOS, of Chromecast) werkt Netflix zonder enige problemen. Dit maakt het gebruik van de TV+ Box nogal frustrerend. Een melding bij Netflix lijkt mij niet logisch, aangezien uitsluitend de KPN TV+ Box (DIW7022) dit probleem heeft.
Het valt me op dat dit probleem al vaak is gemeld en telkens wordt afgesloten, terwijl er nog altijd geen echte oplossing lijkt te zijn.
Hi ​@dmutsaers, goed dat je dit meldt. We zien dit inderdaad vaker langskomen dus we zijn de signalen aan het verzamelen en zetten deze door naar de ontwikkelaars. Ook dit topic neem ik mee als voorbeeld!
Ik heb IPv6 op de Experiabox V10 uitgezet en daarna geen problemen meer met Netflix op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
Maar ik heb gelezen dat niet iedereen dit probleem heeft met Netflix.
Een goede optie kan inderdaad zijn om de app op de Smart tv te gebruiken.
Dit zijn nog enkele goede tips voor in de tussentijd.
Houd ook onze Product Updates in de gaten. Mocht dit iets zijn wat we met een update op kunnen lossen, dan lees je in de updates wat er precies verbeterd is.
16 reacties
  • mei 14, 2026 5:42 p.m. UTC
Hoe start je Netflix? Vanuit de app knop op start- of apps scherm?
Vanuit een suggestie in start scherm.
Vanuit snelkoppeling 200.
  • mei 14, 2026 6:11 p.m. UTC
Dat zou natuurlijk geen verschil mogen maken. Ik start Netflix altijd via de favoriete apps op het startscherm. Het gaat meestal mis wanneer ik op ‘Volgende’ klik om naar de volgende aflevering van een serie te gaan.
Bijvoorbeeld:
  • mei 14, 2026 6:41 p.m. UTC
Uiteraard vraag ik het niet voor niks, hè
Bij YouTube zorgt het voor problemen bij starten vanuit de suggesties. (Daar wordt deze en volgende week wel een oplossing voor uitgerold. )
  • mei 14, 2026 6:46 p.m. UTC
Bijvoorbeeld:
Dit is gewoon een herkenbaar probleem, wat je regelmatig tegen komt op dit forum.  Ik ga vaak een stap terug en start netflix opnieuw of iets dergelijks. Dat gaat sneller dan wachten op een oplossing, en dat wachten en testen is het me ook niet waard. Je kan er wel aardig wat berichten over vinden hier dus zou op zich wel leuk zijn als het een keer niet meer voor zou komen.
  • mei 15, 2026 5:07 a.m. UTC
Ik krijg het meestal wel weer werkend. In de meeste gevallen is het voldoende om Netflix volledig af te sluiten en opnieuw op te starten. Soms moet ik ook de KPN TV+ Box herstarten.
Wat ik vooral opvallend vind, is dat dit probleem na ongeveer vier jaar nog steeds niet is opgelost. Daarnaast zie je vergelijkbare klachten ook terug bij de oudere (“legacy”) Arris-boxen die géén gebruik maken van Android TV.
Volgens mij zit het verschil in de specifieke Netflix-app die op de KPN TV+ Box is voorgeïnstalleerd. Die wijkt af van de standaard Netflix-app die je zelf kunt downloaden op andere Android TV-apparaten. De KPN-versie lijkt sterk geïntegreerd met de KPN TV+ launcher, waardoor het gedrag anders is dan bij de reguliere Netflix-app. Dat verklaart misschien ook waarom de Netflix app op andere apparaten deze problemen niet vertoont.
De KPN TV+ Box lijkt voor mij vooral geschikt voor lineaire tv, terwijl ik voor alle overige functies liever een betrouwbare Android‑tv‑box gebruik die niet met dezelfde issues te maken heeft. Ik had gehoopt dat dit inmiddels overbodig zou zijn.
  • mei 15, 2026 10:16 a.m. UTC
Ik heb genoemde problemen overigens niet met de Netflix app in de tv+ box.
Maar uit gewoonte gebruik ik vaak de apps in m'n smart-tv. Die heb ik daar in 2019 mede ook voor gekocht 😉. Indertijd was de Arris VIP2952 prima voor tv, maar matig met de apps.
  • mei 15, 2026 10:20 a.m. UTC
Dan zul je waarschijnlijk een stuk minder problemen ondervinden 😁
  • mei 15, 2026 12:01 p.m. UTC
Sanne van KPN
  • mei 17, 2026 7:49 p.m. UTC
  • mei 18, 2026 5:44 a.m. UTC
Dat is de workaround die ik zelf ook al had verzonnen: Gebruik een Android TV streaming box die wél zonder problemen werkt. 😁
  • mei 18, 2026 9:30 a.m. UTC
De app in de tv is mijns inziens geen "workaround". Want dat is ook gewoon een officiële app natuurlijk.
  • mei 18, 2026 12:54 p.m. UTC
Het lijkt mij vrij duidelijk dat dit een workaround is voor de gebrekkige werking van de KPN TV+ Box. Het feit dat het een officiële app op een ander platform of device betreft, doet daar niets aan af.
  • mei 18, 2026 1:05 p.m. UTC
Hopelijk gaat de dit jaar verwachte upgrade naar Android-TV OS 14 dit oplossen.
Hier werkt de app van Netflix overigens zonder genoemde problemen op de DIW7022.
  • jun 1, 2026 10:36 a.m. UTC
Soms helpt het om Netflix af te sluiten via het menu in Netflix, soms moet je daarnaast ook de kpn box echt even een paar minuten uitzetten voor je dit opnieuw probeert. Soms gaat het weken goed en dan weer dagen achter elkaar niet.
het gaat mis zowel via de Netflix knop op de afstandsbediening als via het apps menu.
  • aug 5, 2026 9:04 a.m. UTC
Hier hetzelfde. Hoe zit het KPN? Geen problemen met een Google TV streamer maar de DIW7022 gaat inderdaad fout. Ik heb ipv6 nodig dus dat uitschakelen is geen optie.
  • aug 5, 2026 9:20 a.m. UTC
Heb het probleem ook wel eens gehad, maar dan start ik een aflevering opnieuw op en Netflix doet het dan gewoon weer, maar blijkbaar zijn er mensen die het anders ervaren.
(Kijk nu weer via Apple TV overigens, daar heb je überhaupt geen problemen)
