Netflix via de KPN TV+ box blijft op 25% of 89% hangen.
  • jan 5, 2026 3:34 p.m. UTC
  • 128 reacties
  • 4949 keer bekeken
128 reacties
  • mrt 19, 2026 8:15 a.m. UTC
Dit probleem heb ik met verschillende apps op de KPN DIW7022. Software is geüpdatet en is bekabeld aangesloten. Daar zou het niet aan kunnen liggen.
Netflix blijft regelmatig hangen op 25% of 89%. Vaak hoor ik dan wel geluid, maar geen beeld. De YouTube app heeft hetzelfde. Vaak na een reclame zie ik de video laden, zonder succes.
Dit is allemaal wel snel op te lossen door even de stroom van de KPN+ box af te halen en opnieuw op te starten. Echter moet dat 2 tot 3 keer per week doen, omdat ik anders niet kan streamen via Netflix/YouTube. Na het opnieuw opstarten werkt alles weer voor een aantal dagen.
Erg vervelend dat het niet naar behoren werkt
  • mrt 19, 2026 1:51 p.m. UTC
Omdat ik problemen had met starten van app's op de Samsung S25 Fe, had ik IPv6 op de KPN router (Experiabox V10) uitgezet.
Daarna had ik ook geen problemen meer met Netflix op de DIW7022.
MennoG78
  • mrt 19, 2026 1:55 p.m. UTC
Ja IPv6 bij KPN werkt niet fijn inderdaad
Thomas van KPN
Ik zie dat er al een tijdje niet meer gereageerd is in dit topic. Ervaren jullie nog steeds problemen?
Hier voorlopig geen problemen (meer) met Netflix en Prime.
Zodra het weer gebeurd laat ik het weten.
  • mrt 25, 2026 1:36 p.m. UTC
Is dat nadat je IPv6 op de KPN modem (router) had uitgezet?
Wand daarna had ik ook geen problemen meer.
Voorlopig niets uitgezet na mijn laatste hard reset.. Als het weer gebeurd die ik de IPv6 uitzetten
  • mrt 25, 2026 3:19 p.m. UTC
Ik ervaar nog steeds problemen met Netflix.
Opstarten film zonder beeld (wel geluid) of de film laad maar tot 25%.
Bij TV kijken valt het geluid even weg (hapert) na het wisselen van zender, Soms herstel dit.
  • mrt 25, 2026 3:21 p.m. UTC
Heb je het volgende al geprobeerd?
Zet IPv6 in de KPN modem (router) uit.
Bij mij en anderen waren de problemen meteen weg.
Ik hoor heel erg graag of dit bij jou ook werkt.
  • mrt 25, 2026 3:34 p.m. UTC
Door de stekker eruit/in het KPN+ kastje te zetten ging het weer een poosje goed. Maar na verloop van tijd kwam het Netflix probleem weer terug.
Ik heb nu de stroom uit/aan gezet van het KPN+ kastje, router, modem en wacht nu hoe lang dit goed gaat. Plus ik heb de cash van de KPN+ kastje verwijderd (je weet maar nooit) en de updtaes gecontroleerd.
Ik heb een oude Panasonic TV die is via HDMI aangesloten op het KPN+ kastje. Een oude TV, een monitor met ontvanger en HDMI aansluitingen.
Om het verschil te kunnen zien, laat ik IPv6 nog even aan staan.
MennoG78
  • mrt 25, 2026 3:41 p.m. UTC
vandaar dat ik het ook niet heb.
Ik heb ipv6 ook niet aan staan op me eigen apparatuur omdat veel meer ellende mee bracht op websites.
Heb het bij me ouders toen ook meteen uitgezet.
Thomas van KPN
Ik hoop dat het goed blijft ​@Max58, als het dit weekend toch terugkomt zou je het dan toch eens met IPv6 uit willen proberen? Anders hoor ik graag volgende week van je, dan gaan we even verder op onderzoek uit.
MennoG78
  • mrt 27, 2026 1:08 p.m. UTC
Ik heb het gister bij me buurman ook uitgezet ipv6 en toen was probleem weg.
  • mrt 27, 2026 1:57 p.m. UTC
JA. Nu ook bij m'n moeder IPv6 uit kunnen zetten. V10.
Want logeren was m.b.t. de S25 FE één grote ergernis. Was daar tot enkele dagen geleden maar gewoon via 5G. Nu weer wifi.
Heb forse data bundel. Maar toch, hè.
Met de DIW7022 nooit problemen m.b.t. IPv6 ondervonden. Noch via utp, noch wifi.
  • mrt 28, 2026 9:33 a.m. UTC
@Thomas van KPN, Voorlopig, na de harde reset van alle apparaten, blijft Netflix het nog prima doen. Wat overblijft is het haperen van het geluid. Vooral bij Paramount en ESPN is dit goed merkbaar. Om de 30~60 seconde valt het geluid een ~kwartseconden weg.
Ik wacht nog even met het omzetten naar IPv6, totdat Netflix weer problemen geeft. Dan zet ik IPv6 uit en kijk wat er gebeurt. Ik zal mijn ervaring dan hier met je delen, geen nieuws is Netflix werkt.
Btw nice avatar.
  • mrt 28, 2026 8:36 p.m. UTC
Hier helaas hetzelfde verhaal.. alle stappen en advies wat hier is genoemd doorlopen, niks helpt. De IPv6 stond zelfs al uit in mijn geval. Ook geen last met Prime of Disney +. Telkens Netflix en alleen bij het starten van een film of serie. Eenmaal aan het kijken geen enkel probleem. Percentage buffer blijft hangen en geluid gaat al aan de gang.
  • mei 17, 2026 3:47 p.m. UTC
Ook ik heb al heel lang problemen met Netflix, precies hetzelfde als hierboven omschreven maar vooral wanneer hij gepauzeerd is geweest. Geen idee hoe ik dat IPv6 uit moet zetten. Heb een DIW7022, KPNbox12b en een half jaar oude tv. Om knettergek van te worden!
  • mei 17, 2026 4:48 p.m. UTC
Als die tv een half jaar oud is zal daar een prima werkende Netflix app in zitten. ​@Silvya
Die gebruik ik om hersenproblemen te voorkomen.
Dito met Viaplay, want ook die os een ramp met sport. Steeds vastlopen bij reclameblokken. Die in m'n tv loopt als een zonnetje.
Godzijdank niet afhankelijk van de DIW7022. Prima ding verder. Maar niet voor Netflix en Viaplay momenteel.
slingshot
Forum|alt.badge.img+5
  • jun 7, 2026 12:24 p.m. UTC
Hier nu sinds kort ook last van op 1 van de 2 KPN boxen. Erg vervelend.
driemaster
  • jun 7, 2026 1:02 p.m. UTC
Netflix, HBO Max, SkyShowtime, e.a. kijken we via Apple TV 4K box. Loopt als een zonnetje. Dat kan als alternatief worden gezien. Misschien offtopic, doe er uw voordeel mee.
  • jun 8, 2026 8:31 a.m. UTC
Maanden geleden was dit probleem er ook al. Ook altijd gedoe met youtube met de diw7022.
Toen ook al eens contact gehad met o.a netflix. Heb de mail niet meer toen was het antwoord kunt u de android versie updaten.
Heb daarom toen maar besloten om het tv kastje diw7022 buiten de deur te zetten, vervolgens zelf een google streamer 4k aan te schaffen. Kpn tv app er op. En sinds dien nergens meer problemen mee. Alles werkt naar behoren.
Zoals wel meerder post op dit forum. KPN update de android versie van je kpntv+ kastjes. Gaat vast helpen.
  • jun 8, 2026 9:41 a.m. UTC
Dit hielp bij mij.😉
IPv6 in de KPN modem (router) uitzetten.
  • jun 11, 2026 6:55 a.m. UTC
Jazeker, er is niets veranderd. Regelmatig bufferen tot 89% en geen beeld, wel geluid. Ik kijk Netflix niet meer via de KPN box.
  • jun 11, 2026 9:57 a.m. UTC
Had je het ook geprobeerd nadat je IPv6 in de KPN modem (router) had uitgezet?
  • jun 25, 2026 9:55 p.m. UTC
Ook ik heb dit probleem, al een flinke periode, en ik ben er inmiddels wel een beetje klaar mee. Ik ben erg benieuwd welke stappen KPN al heeft ondernomen om dit op te lossen en welke acties er nu nog lopen.
Ik mag toch aannemen dat het uitschakelen van ipv6 toch geen serieuze oplossing is, maar een tijdelijke workaround.
​@Thomas van KPN  kan je mij hier duidelijkheid in verschaffen?
