Netflix via de KPN TV+ box blijft op 25% of 89% hangen.
  • jan 5, 2026 3:34 p.m. UTC
  • 128 reacties
  • 4949 keer bekeken
128 reacties
  • jun 26, 2026 6:47 a.m. UTC
​@Nielsg20
Zie mijn eerdere tip.
Heb je IPv6 op de KPN modem (router) uitgeschakeld?
Ik had daarna geen problemen meer.
Rob tR
Nieuwkomer
  • aug 5, 2026 1:32 p.m. UTC
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem: Netflix blijft hangen op 25% of 89%.
Op de KPN TV+ box het volgende gedaan:
  • de laatste firmware op de KPN TV+ box geïnstalleerd;
  • uit- en weer ingelogd op de Netflix app;
  • de Netflix app daarna verwijderd en weer opnieuw geïnstalleerd en ingelogd;
Omdat niets hielp heb ik door de hier gevonden informatie ook IPv6 uitgezet op het KPN modem. Helaas heeft dit bij mij ook niet het gewenste effect. Het probleem heb ik dus nog steeds.
KPN medewerkers adviseren hier om dit bij Netflix te melden.. Dit heb ik dus gedaan. Helaas (waar je bij voorbaat al bang voor bent) wordt je van het kastje naar de muur gestuurd.
Ten eerste gaf de Netflix medewerker aan dit probleem met de KPN TV+ box nog nooit eerder te hebben vernomen. Dat is natuurlijk vreemd, maar goed….
Netflix gaf vervolgens aan dat het kan komen door ruimtegebrek op de TV+ box. Klopt niet, want ik heb maar enkele apps geïnstalleerd en ik heb nog voldoende ruimte beschikbaar.
Toen gaf Netflix aan dat het waarschijnlijk aan mijn interne netwerk ligt. Ik heb werkelijk nergens problemen mee, alleen met de Netflix app. Streamen met andere apps geeft geen enkel probleem. Ook deze suggestie klopt in mijn ogen dus niet.
Toen gaf Netflix aan dat ik het dan maar bij KPN moet melden! Van het kastje naar de muur dus!
Ben ik nog een mogelijke oplossing vergeten? Heeft er iemand nog tips?
Mocht er een KPN medewerker (bijvoorbeeld ​@Jeroen van KPN, ​@Thomas van KPN): jullie melden dit zelf hopelijk toch ook bij Netflix? Kunnen jullie mij nog helpen? Is er nog iets anders wat ik kan proberen?
Ook voor andere personen waar het uitzetten van IPv6 wel effect had: IPv6 staat nu nog uit in mijn modem, maar dat is op langere termijn niet de bedoeling natuurlijk.
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Alvast bedankt en fijne dag.
Groet,
Rob
  • aug 5, 2026 1:35 p.m. UTC
​@Rob tR
Dat melden bij Netflix heb ik destijds gedaan en ook een antwoord gekregen.
Het probleem zit hem bij KPN en alleen KPN kan dit probleemoplossen.
Jammer dat KPN doorgaat met het wijzen naar Netflix.
Het enige wat nu helpt is:
Houd de KPN toets rechtsboven op de KPN ab ingedrukt totdat je een popup scherm ziet en kies voor opnieuw opstarten.
  • sep 4, 2026 9:21 p.m. UTC
Sinds een aantal weken overgestapt naar KPN en het probleem met het Netflix laadscherm zojuist ook ervaren. Hij bleef op 25% hangen en vanaf dat moment werkte youtube niet meer en gaven alle tv zenders enkel een zwart scherm.
Dit probleem is meestal softwarematig en wordt vaak veroorzaakt doordat er constant opgeslagen bestanden op het kastje worden overschreven. Alleen zou dit normaliter redelijk goed op te lossen moeten zijn.
  • sep 5, 2026 3:18 a.m. UTC
Dit is simpel op te lossen om de KPN launcher en KPN TV te scheiden (separate apps). Nu zijn alle in 1 (Launcher, TV, Manager) dus is de KPN  launcher heel bloated en neemt veel geheugen in beslag. In tegenstelling tot normale apps wordt de launcher altijd in geheugen actief gehouden, zijn beslagde geheugen worden nooit vrij gegeven. Nog een paar bugs en de kast komt geheugen te kort en er lopen geen (grote) apps meer, inclusief de KPN TV. Meestal gaat na een herstarten weer.
  • sep 5, 2026 11:20 a.m. UTC
bloated
Ik wist niet eens dat ie een darmkanaal heeft.... ​@TDN
  • sep 5, 2026 11:28 a.m. UTC
bloated
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloatware
Bloatware (van het Engelse bloated of opgeblazen) verwijst naar software waarin ongewenste, nutteloze of onnodig grote softwarecomponenten aanwezig zijn.
  • sep 5, 2026 11:42 a.m. UTC
Sinds dat ik IPv6 in de Experiabox V10 heb uitgezet, heb ik dit probleem niet meer met Netflix.
Vraagje:
Wat is voor KPN de beste oplossing (afgezien dat ze IPv6 in de modem / router een keer oplossen)
  1. Een nieuw (opvolger DIW7022) model mediabox met meer geheugen?
OF
  1. De Launcher op een andere manier doen?
OF
  1. Beide?
Berteman
  • sep 5, 2026 12:42 p.m. UTC
In dit topic over een vergelijkbaar onderwerp schrijft moderator Maja het volgende:
Hi allen, er ligt een grote update op stapel, waarmee we verbetering verwachten. Concreter dan dit kan ik er helaas niet over zijn, ik kan dus niet benoemen hoe lang het zal duren voordat de update die hier impact op heeft uitgerold zal worden!
Opmerkelijk is daarom dat beste antwoord’ van moderator ​@Thomas van KPN in dit topic nog steeds verwijst naar Netflix, terwijl een collega moderator schrijft dat er update wordt verwacht.
Kennelijk is de oorzaak van het vastlopen van apps dus gevonden en lijkt het me dat er geen noodzaak meer dit elders te melden.
  • sep 5, 2026 12:55 p.m. UTC
​@Berteman jouw link is naar deze topic en in deze topic zie ik geen reactie van ​@Maja  (of ik moet er overheen gekeken hebben (kan ook natuurlijk).
Mijn reactie 6 maanden geleden (vanaf vandaag 5 september 2026) (na het antwoord / reactie van Thomas (die daarna aangeeft dat hij het mee neemt)
Antwoord Netflix:
So that is a device specific issue which has to be resolved from your provider
  --Vertaald:--
Dit is dus een apparaatspecifiek probleem dat door uw provider moet worden opgelost.
Dus KPN? ​@Thomas van KPN
Probleem zit in de box, dus alleen KPN kan het volgens Netflix oplossen.
En zoals ik ook eerder in deze topic en ook vandaag vermelde:
Na het uitschakelen van IPv6 (was wel om een andere reden) op de Experiabox V10 (maar de Box12 heeft hetzelfde probleem), heb ik dit probleem met Netflix niet meer gehad.
Berteman
  • sep 5, 2026 1:03 p.m. UTC
​@Berteman jouw link is naar deze topic en in deze topic zie ik geen reactie van ​@Maja  (of ik moet er overheen gekeken hebben (kan ook)
Bedankt voor de oplettendheid ​@joop2011 , ik heb de link inmiddels aangepast.
Thomas van KPN
  • sep 8, 2026 12:39 p.m. UTC
Volgens mijn laatste informatie loopt er een ticket bij Netflix voor dit specifieke issue maar inhoudelijk kan ik daar weinig nieuws over zeggen.
Er komen zeker updates, dat klopt en het kan goed zijn dat een van de komende updates hier ook verbetering in gaan brengen.
Die kun je hier trouwens terugvinden: Product Updates | KPN Community
Rob tR
Nieuwkomer
  • sep 27, 2026 4:04 p.m. UTC
Hoi allemaal,
Mijn KPN TV+ boxen zijn beide up-to-date kijkende naar de laatste versies op deze locatie.
IPv6 is nog steeds uitgeschakeld in mijn KPN modem.
Helaas blijf ik nog steeds de Netflix storing behouden. Heb sinds de laatste firmware upgrade alleen de 25% gezien (tot nu toe niet meer de 89%). Je moet dan de TV+ box resetten om opnieuw Netflix te kunnen kijken.
Weet niet of dit er ook mee te maken heeft, maar de laatste tijd valt steeds vaker de audio (halve seconde) even uit. Ik heb een Sonos installatie gekoppeld aan mijn KPN TV+ box (via Samsung TV).
Het blijft rustig op het gebied van het Netflix probleempje. Ik neem aan dat de personen die dit probleem ook hadden het ook nog steeds hebben?
Groet!
  • sep 27, 2026 4:09 p.m. UTC
Nou ik heb ook alles geüpdatet en heb het probleem nog steeds. Wel waardeloos zo. Heb ik Netflix en kpn en dan werkt het nog niet. Alleen via de app op mijn tv.
  • sep 27, 2026 4:38 p.m. UTC
Ik gebruik bij voorkeur de smart tv hiervoor. Anders had ik wel een minder dure domme tv gekocht.
Overigens werkt hier de Netflix app in de DIW7022 wel. Zelfde hard- en software. Schiet mij maar lek.
Berteman
  • sep 27, 2026 5:13 p.m. UTC
‘Domme’ TV’s zijn inderdaad nog wel te koop maar daarmee lever je wel een stuk beeldkwaliteit in: naar een ‘minder dure domme’ 4K is het behoorlijk zoeken. Het lijkt me dat je met de DIW7022 van het mooiste en scherpste beeld wilt genieten en dan is een ‘minder dure‘domme’ HD TV niet de allerbeste keuze.
Dat kan natuurlijk best afhankelijk zijn van hoe de DIW7022 wordt gebruikt. Even kijken of (na al dan niet ‘herstarten’, ‘terug naar de fabrieksinstellingen’) Netflix en YouTube het wel doen en vervolgens Netflix, YouTube of welke andere streamingdienst dan ook, via de SmartTV apps kijken is toch een ander gebruik dan waarvoor de DIW7022 en TV+ voor is bedoeld. Toch?
  • okt 16, 2026 12:37 p.m. UTC
Ook hier precies hetzelfde Netflix blijft hangen op 25% of 89% . Sinds een paar weken ik moet nu elke keer de stekker eruit trekken dan gaat het een paar uur goed . En dan begint de ellende weer
  • okt 16, 2026 12:43 p.m. UTC
Zie mijn eerdere reactie.
Heb je IPv6 op de KPN modem (router) al uitgeschakeld?
  • okt 16, 2026 4:02 p.m. UTC
Ja die had ik al uitgeschakeld maar dan blijft het nog steeds.😢😢😢
Forum|alt.badge.img+3
Hier ook hetzelfde probleem. IPV6 staat uit.
  • okt 27, 2026 6:15 a.m. UTC
Hopen dat KPN snel Android TV versie 14 erop zet.
Ik denk dat pas daarna dit irritante probleem echt opgelost is.
Berteman
  • okt 27, 2026 8:31 a.m. UTC
Waarom denk je dat?
Het probleem is kennelijk (nog steeds) in onderzoek, al geeft Netflix aan dat het probleem door kpn moet worden opgelost. Als nog steeds niet duidelijk is, wat nu precies de oorzaak van het vastlopen van de apps is, wat geeft dan de garantie dat Android TV 14 het probleem oplost?
  • okt 27, 2026 8:57 a.m. UTC
Waarom denk je dat?
Mee eens, we wachten rustig af (al sinds de melding van TotaalTV op 2 mei 2025)
KPN moet dus 2 dingen in order maken en regleen.
  1. Zorgen dat via de KPN modem (router) IPv6 voor Android eindelijk ook eens goed gaat werken (vooral nieuwe mobiele telefoons (o.a. Samsung) hebben hier problemen mee. (op vakantie waar ze een Fritz!box hadden werkte IPv6 op mijn Samsung S25FE perfect)
  2. Eindelijk Android 14 op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) en op de KPN Soundbox installeren.
Ja ik weet het en ik verwacht ook echt geen wonderen.
Maar ik geef zo wie zo altijd de voorkeur aan de nieuwste OS (en firmware) versie op welk apparaat dan ook.
  • nov 9, 2026 8:33 p.m. UTC
Hier hetzelfde probleem, net overgestapt naar KPN+ met nieuwe tv box . Als je even pauzeert of de HC in stand-by gaat dan is het 50/50.
Direct via de tv (Sony) geen probleem, maar wilde juist van 2 afstandsbedieningen af.
iemand contact gehad met Netflix en een oplossing?
Rob tR
Nieuwkomer
  • nov 9, 2026 8:48 p.m. UTC
Hoi,
Ik heb inderdaad contact gehad met Netflix (zie post 3 maanden geleden):
Ik snap persoonlijk niet dat er nog steeds geen oplossing is. KPN zou dergelijke issues toch in nauwe samenwerking met Netflix moeten oppakken en oplossen?
Ik heb de laatste tijd ook steeds vaker audio problemen. Dan hoor je in Netflix na het pauzeren van een programma ineens geen geluid meer. Dan moet je ook (net als het 25%/89% probleem) het kastje resetten.
Succes allemaal.
Groet,
Rob
